cristi_908 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Multumesc de raspuns era o dioda zenner in intrerupta. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 salut am cumparat din targul de vechituri o sursa fixa 13,8v , partial defecta. avea siguranta termica de pe traf arsa si tranzistorul de putere lipsea, erau taiate firele. am modificat sursa pentru a fi reglabila, si in locul tranzistorului original am pus un TIP35, dar la un consum de 3A se incingea, asa ca am pus 2 x TIP35 in paralel, dar tot se incinge, intrebarea este, ce tranzistor o fi avut de tinea 3A continuu? Multumec! Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Dacă reglezi ieșirea la 13,8V , cât a avut ea înainte de modificare , se mai încinge ? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 da, tot se incinge. de aici am tras concluzia ca nu avea bipolar si am cerut si sfatul vostru. mare modificare nu am facut, am crescut valoarea unei rezistente si am micsorat un zener. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Păi în primul post spui că ai făcut-o reglabilă. ... Radiatorul e al ei original ? Pare destul de mic . Ce tensiune ai pe condenstaorul de filtraj ? La ce sarcină ( curent ) constați că se încinge ? Am spus de m-am plictisit . Cu cât sunt mai puține informațiile oferite de OP cu atât sunt mai pe lângă subiect răspunsurile . Plus că mai apar uneori și ironiile ... și de aici scandalul gata . Editat Aprilie 4, 2015 de UDAR Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 am testat prima data fara a modifica nimic, am pus doar un tip53 si am pus un bec de 50w la 12v halogen. si in 5sec. nu puteam tine mana pe radiator. asa ca am pus 2 tip 35, si la fel se incingea. pe cond de filtraj am 24v. raiatorul nu este cel original. tranzistorul tip 35 tine 24A am zis ca este arhisuficient. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Am mutat discutiile aici, n-am creeat topicul asta pentru decor, la titlul scrie clar: "Depanare surse"! -24V pe un condensator de 25V? -Radiatorul ala pentru racirea unei surse liniare? Cred ca glumesti, sau cel putin sper Un bec de 50W la 12V consuma cam 4A, ai zis ca pe condensator ai 24V, daca iau in considerare cei 13,8V initiali rezulta o diferenta de 10V pe tranzistor, si o disipatie de 40W, pai tu cu jucaria aia care abea se descurca la o sursa ATX, vrei sa disipi puterea aia... Se pune radiator in genul celor folosite la amplificatoarele audio pentru finali, la puteri mici/medii, macar ceva in genul asta: http://www.tme.eu/ro/details/rad-a4291_100/radiatoare/# EDIT: TIP35 tine 25A, insa in niste conditii stricte, adica in regim de saturatie unde este complet deschis, si tensiunea colector-emitor este cea minima, si la o temperatura a capsulei de 25*C, uita-te in pdf si cauta graficul SOA-Safe Operating Area, o sa gasesti acolo pentru diferite valori ale tensiunii dintre colector si emitor, ce curent maxim se poate trage din tranzistor. Link spre comentariu
Vizitator ilcute Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Detin cateva surse in comutatie de pe echipamente industriale si trebuiesc reparate. Nu stiu cam care sunt costurile. Ma poate indruma cineva in Bucuresti la o persoana specializata cu adevarat in surse? Am o cantitate relativ mica...pt moment...6 surse. Sunt asemanatoare cu cea postata.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator marius8585 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 salut....pot inlocui mosfet irfp460 cu igbt irg4pc40w...?? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Detin cateva surse in comutatie de pe echipamente industriale si trebuiesc reparate. Nu stiu cam care sunt costurile. Ma poate indruma cineva in Bucuresti la o persoana specializata cu adevarat in surse? Am o cantitate relativ mica...pt moment...6 surse. Ar folosi mult sa spui ce integrate sant pe acolo. In principiu sant dispus sa incerc un exemplar pt inceput. Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Salutare.Am o sursa pt un monitor careia trebuie sa ii inlocuiesc trei rezistente de 0.68 ohm,problema este ca nu am gasit pe nicaieri. Intrebarea mea este pot sa le inlocuiesc cu unele de alta valoare?dc da ce valoare trebuie sa aiba? Link spre comentariu
validae Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Ce putere aveau rezistențele arse ? Se poate obține o valoare apropiată prin gruparea fie în serie, fie paralel a unor valori mai mici sau mai mari.Măcar o poză cu acele rezistențe poți pune ? Ar trebui pusă o valoare cât mai apropiată acolo, fiindcă acele valori au fost și ele calculate pentru niște parametri de funcționare....nu sunt puse ,,după ochi,,. Link spre comentariu
rosmarin Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Buna ziua Fiind un topic dedicat repararii surselor de tensiune, liniare si in comutatie am intrat aici si va cer ajutorul practic pentru depanarea unei SURSE DIGITALE 0-25V 0-5A realizata de GeoMar Am lucrat ingrijit, evitand cat am putut erorile de constructie ale sursei si in final a rezultat o sursa care: 1. Este functionala, afiseaza tensiunile preselectate, variaza curentul si tensiunea in sarcina,functioneaza ventilatorul 2.La scurtcircuit ledul si buzerul nu sesizeaza scurtul.Mentionez ca am intors pe toate fetele tranzistorul, tensiunea de polarizare pe baza dar nu primeste aceasta comanda 3.Nu stapanesc programarea sau probleme care sa aprofundeze aceasta problema sa pot intui fenom,enul si unde sa actionez 4.Nu dispun local de ajutoare interesate 5.Problema ii ca sunt 5 semireglabile multitura in schema si din ce am citit eu cu GOOGLE nu prea am intales mare lucru decat programarea domeniului de variatie a temperaturii la ventilator.Nu arat cu degetul catre nimeni decat catre mine 6.Doresc ajutorul unui chirurg sa stie unde sa taie si ce sa elimine 7.De si am depasit 70 ani cand ar trebui sa ma gandesc la altele ma gandesc ca cineva va binevoi sa-mi intinda o mana de ajutor mai ales ca ca doresc sa-mi exprim recunostinta pe masura Va rog frumos.......... Link spre comentariu
Marian Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Nimeni la alimentatoare nu cere ajutor in zadar va asigur Sursa respectiva are vre-un topic dedicat aici pe forum? sau aveti cumva link catre schema ei completa? Intreb pentru a stii despre ce vorbim mai exact. Link spre comentariu
rosmarin Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 (editat) Da. Are un topic dedicat in sectiunea PROIECTE complexe deschis de GeoMar,.Este vorba de "sursa digitala 0-24v 0-5a" cu circuit integrat LM-723 si microcontroler Atmega8 http://www.elforum.info/topic/101683-sursa-digitala-0-25v-0-5a-cu-atmega8-lcd-lm723/ Editat Mai 20, 2015 de rosmarin Link spre comentariu
