Marian Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Cam asta este problema cu care se confrunta majoritatea amplificatoarelor auto mai mult sau mai putin "comune", respectiv distrugerea sursei ridicatoare, regim termic stresant in special pentru condensatori avand in vedere carcasa prost ventilata ( mai degraba "ermetica" ), comanda mosfeti slaba si se intampla chestii neplacute inevitabil... Recent am primit un amplificator auto la depanat la care a trebuit ca proprietarul sa investeasca mai bine de 150 de lei in componente deoarece i-am zis ca doar asa ii pot garanta o buna functionare... Acei mosfeti nu prea se ard singuri, trebuie sa cauti atent pe langa ei, ca destul de des trag si alte maruntisuri dupa ei, e posibil sa se fi dus si integratul desi nu sunt convins. Daca nu este alimentat in pinul 12 atunci presupunand ca stii de existenta comenzii "REM" si ai folosit-o dar degeaba, atunci urmareste inapoi traseul de la pinul 12 inspre alimentare, vezi ce intermediaza alimentarea sa si daca nu cumva ceva e defect pe traseu. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Am cautat si am mai gasit doua diode zenner care si inca un tranzistor in scurt,care are rol de protectie si alimentare a integratului.Acum sa vad cu ce o sa le inlocui.Una din diode este C33.Cu ce o pot inlocui?Stiti cumva un echivalent al acestei diode care este mai des folosit in TV-uri si surse PC? (am foarte multe cablaje si vroiam sa caut prin ele ) Link spre comentariu
Marian Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Pune niste poze cu placa in zona sursei, poze cat mai clare, atat pe o parte cat si pe cealalta, sa vedem cu ce ai de-a face. PS: Unde ai gasit notatia "C33" pe dioda direct sau pe placa in zona ei? PS2: Am mutat eu discutia aici. Link spre comentariu
Vizitator Florind45 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Buna seara Am o problema cu aceasta sursa Protek pu110-45 in sensul ca una din tensiuni cea negativa in loc de 12v are numai 11v. La inceput nu pornea deloc am gasit si inlocuit 2 condensatori defecti. Acum toate tensiunile sunt corecte in afara de cea negativa. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau sugestie. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Florind45 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Am atasat si cateva poze cu sursa. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Pune niste poze cu placa in zona sursei, poze cat mai clare, atat pe o parte cat si pe cealalta, sa vedem cu ce ai de-a face. PS: Unde ai gasit notatia "C33" pe dioda direct sau pe placa in zona ei? PS2: Am mutat eu discutia aici. Pe dioda. Am atasat si poze http://tinypic.com/r/121aj4k/8 http://tinypic.com/r/2cffqk3/8 In locul indicat cu sageata rosie a fost dioda. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Fredy care sageata rosie? Ca ma tot uit pe poze dar zau ca nu vad niciuna... am chiorat eu? Unghiul din care sunt facute pozele nu este unul foarte bun cat priveste zona integratului si nu-i pot urmari traseul de alimentare din pin 12, daca poti sa faci alte poze astfel incat traseele din zona integratului sa se distinga bine, ar fi ok, daca nu atunci insista tu in zona aia si vezi exact ce intermediari are alimentarea din pin 12, cum se face ea si de unde...Vad undeva prin zona trafului o dioda lipsa care pare a fi fost zenner judecant dupa simbolul de pe placa, dar iarasi, p[oza nu-mi permite sa disting traseele si deci nu pot fi sigur ce e cu ea... Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Aveam poza in paint, desenasem sageata pe ea,si am lasat-o deschisa acolo in timp ce scriam mesajul aici, si apoi am uploadat-o pe tinypic inainte sa dau salvare la poza .Acea dioda lipsa este cea in cauza.Am cautat pe net (folosindu-ma de acel C33 ) si am gasit ca ar fi un zenner de 33v. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Posibil sa fie o BZV sau BZX sau ceva de genul, la 33V... Nu sunt sigur pentru ce s-ar folosi o astfel de dioda ( de fapt para fi 2 ) la sursa ridicatoare a unui amplificator auto, avand in vedere ca e langa traf si mosfeti, as zice ca poate e in loc de transil,. adica sa limiteze cumva tensiunea inversa pe mosfeti, dar nu pot fi sigur, si nu prea sunt sigur de asta pentru ca pot suporta un curent destul de mic...nu stiu, imi dau si eu cu presupusul in lipsa unei scheme si a unor poze mai relevante... Link spre comentariu
BogdanGhinea Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Salutare. Am o sursa reglabila 1502dd, este chinezeasca dar pentru ce imi trebuie mie este ok. Am alimentat un aparat de masura cu el la 9,1 v si a functionat foarte bine, a 2-a zi cand l-am pornit imi arata 16,3 v si nu mai functiona nimic. Are un traf cu 2 iesiri, 10,5 v si 22 v. Am masurat tensiunea intre + si - dc, am 27,3 v pe iesire. Am schimbat tranzistorul 2n3055 si tot nu merge. Am schimbat toti condensatorii si nimic. Nu reactioneaza la nici o comanda. Partea de voltaj este stabila, partea de amperaj fluctuiaza intre 0.4 si 0.10 A. Sursa nu este scumpa, sau vreo inventie bine facuta, dar pentru mine care o folosesc foarte rar, era folositoare. Nu stiu unde sa mai caut defectul, iar daca ma puteti indruma mi-ar fi de mare ajutor.Multumesc mult Link spre comentariu
Marian Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Sursa este ceva in gelul asta?: https://www.google.ro/search?q=1502dd+power+supply&biw=1366&bih=608&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=X9IHVdPfHY29afnBgdgC&ved=0CC8QsAQ PS: N-ar strica ceva poze cu interiorul... Link spre comentariu
BogdanGhinea Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Exact asa arata. Revin cu poze din interior. MultumescPoze interior Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Ce valoarea are aceasta rezistenta (in sursa tranzistorului din PFC )? este dintr-o sursa FSP204-2F01 pentru LCD . Link spre comentariu
Vizitator Soceanu Romi Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Am si eu o intrebare , daca ma puteti ajuta cu o idee.O sursa w.x 105(traf electronic pentro spoturi) am solicitat-o sa alimentez un traf linii cu cond. 1000 nf inseriat si a cedat repede. Am masurat trnzistori si diode si par bune ,dar nu am idee de ce nu mai oscileaza. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 @bogdan546 poate n-am inteles eu corect culorile dar mi se pare putin probabil sa fie rezistenta, sau cel putin eu nu cunosc acea combinatie de culori, nici inductor nu pare a fi tot din cauza combinatiei de culori... @Soceanu Romi ai masurat pe placa sau ai scos tranzistorii si diodele si le-ai masurat asa desfacute? Link spre comentariu
