Vizitator Alexandru Petrea Postat Noiembrie 22, 2016 Partajează Postat Noiembrie 22, 2016 Cam asa arata sursa: I MAG5271 by Pinkyhog, on Flickr I MAG5272 by Pinkyhog, on Flickr Link spre comentariu
JQ Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Ai pus ceva sarcina pe iesire? Si daca da, atunci cei 33V raman stabili sau scad?Incearca cu o cura de electrolitici, adica schimba si pe ceilalti ramasi cu altii noi, si vezi daca asa se rezolva problema, daca nu atunci incearca sa schimbi opto, se poate sa fi fost afectat de distrugerea integratului de control...Am inlocuit condensatorii, am inlocuit si tl431. Prin urmare nu va ce mai poate fi decat optocuplorul. Am comandat si dupa ce il inlocuiesc o sa revin cu rezultatul. Dar la osciloscop nu ar trebui sa se vada o unda de semnal, adica la intrare si la iesire din optotranzistor? Multumesc Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 23, 2016 Partajează Postat Noiembrie 23, 2016 Demonteaza și acel ecran , sa se poata vedea cu ce este facuta acea sursa , si prb vei primi ceva sugestii corecte . Link spre comentariu
Vizitator Alexandru Petrea Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 L-am demontat. Pe integrat am reusit sa deslusesc urmatoarele (sper sa fi vazut bine): 38430 si 9137. IMAG5309 by Pinkyhog, on Flickr Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Poate 3843B......................................... Link spre comentariu
JQ Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Am inlocuit condensatorii, am inlocuit si tl431. Prin urmare nu va ce mai poate fi decat optocuplorul. Am comandat si dupa ce il inlocuiesc o sa revin cu rezultatul. Dar la osciloscop nu ar trebui sa se vada o unda de semnal, adica la intrare si la iesire din optotranzistor? Multumesc Buna seara, revin dupa ce am inlocuit si optocuplorul cu CNY75. Practic , pe iesirea de 24 V am in gol ~32V. Am pus ca sarcina o rezistenta de 91 ohmi/10w si tensiunea se duce la fix 24V. Am si o sursa functionala identica si aceasta sta in gol la 24V. Aveti idee de ce? Multumesc Atasat si poze: Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 24, 2016 Partajează Postat Noiembrie 24, 2016 Rezistorii R24A si R24B sint intregi? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 JQ pe placa sursei ar trebui sa existe ceva rezistenta ( rezistente ) ce impun o sarcina minim impusa permanenta menita spre a stabiliza functionarea in gol a sursei, nu reusesc sa le deslusesc din poze, uita-te tu poate le gasesti, trebui sa fie puse pe iesire ( in paralel cu condensatorul de filtrare ). Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 25, 2016 Partajează Postat Noiembrie 25, 2016 JQ pe placa sursei ar trebui sa existe ceva rezistenta ( rezistente ) ce impun o sarcina minim impusa permanenta menita spre a stabiliza functionarea in gol a sursei, nu reusesc sa le deslusesc din poze, uita-te tu poate le gasesti, trebui sa fie puse pe iesire ( in paralel cu condensatorul de filtrare ). Sint rezistorii R24A si R24B din poza de aici: http://www.elforum.info/topic/98348-depanare-surse-diverse/page-14?do=findComment&comment=1454902 Link spre comentariu
JQ Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Buna seara, revin dupa ce am inlocuit si optocuplorul cu CNY75. Practic , pe iesirea de 24 V am in gol ~32V. Am pus ca sarcina o rezistenta de 91 ohmi/10w si tensiunea se duce la fix 24V. Am si o sursa functionala identica si aceasta sta in gol la 24V. Aveti idee de ce? Multumesc Atasat si poze:Nu are nici o rezistenta, ideea e ca tot timpul este conectat un motor. Am testat sursele si functioneaza in sarcina la 24v , deci o sa consider cazul rezolvat. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Nu are nici o rezistenta, ideea e ca tot timpul este conectat un motor. Am testat sursele si functioneaza in sarcina la 24v , deci o sa consider cazul rezolvat. Multumesc Ba are rezistente, daca ai pus poza reala, sint rezistorii R24A si R24B din poza de aici: http://www.elforum.r...14?do=findComment&comment=1454902 Link spre comentariu
Vizitator Mircea Tascau Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Vă salut. Am și eu o problema cu un încărcător pentru acumulatori de Makita și a bubuit o piesa, zic eu ca ar fi 7n condesator ceramic, dar nu sunt sigur. În speranța că mă poate ajuta cineva postez și o poza. Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Nu ai atașat poza.Ar fi util s-o încarci pe Imgur.gif și apoi copiezi link-ul imaginii aici.Uite link de upload: http://imgur.com/upload Link spre comentariu
Vizitator usb3 Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 O intrebare va rog: Am schimbat la o sursa mosfetul ((care era prajit bine)) , iar cind am alimentat , a bubuit din nou tranzistorul iar fuzibila a facut-o praf Intrebare catre meseriasi___cum pot sa protejez tranzistorul de urmatorul scurt-circuit , pentru ca daca nu o alimentez nu pot face masuratorile La tv-uri se inseria un bec pe alimentarea tranzistorului , la sursele in comutatie ce se poate face ????? Sursa este 230v /12v-5A comutatie este cam penibil dar unde sa intreb in alta parte decit aici la mama lor____multumiri Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Ar trebui schimbat și circuitul integrat smps ce comandă tranzistorul mosfet.Acel integrat a fost cel mai probabil defectat chiar de mosfetul pe care-l comanda. Ar fi util să puneți o poză clară de aproape cu placa sursei. Apoi încărcați poza/pozele aici http://imgur.com/upload și copiați link-ul generat de site pe forum. După remedierea sursei, legați în serie cu sursa un bec de 230V/100W minimum. Dacă sursa e OK, becul va lumina slab sau va pâlpâi rar, iar sursa va debita în gol ceva tensiuni.Dacă e ceva în neregulă, becul va lumina la maxim, dar sursa va scăpa, curentul fiind limitat de bec. Link spre comentariu
