Depanare surse diverse
Black Death
In poza este chiar sursa defecta sau este una similara luata de pe net? Ca vad seria aia peste ea...
Din ce spui sursa pare a fi blocata de regimul de protectie, posibil ca electroliticii de pe iesire sa fie defecti ( scurtcircuitati ), daca ai esr-capacimetru i-ai pe tot la verificat, iar daca nu ai atunci schimba-i oricum pe toti, si vezi apoi.
Vizitator valistoica
Sursa din poza este una identica cu ce am eu. Mi-a mai spus un "mester" ca ar putea fi puntea in scurt, dar daca ar fi asa nu ar fi ars siguranta?
Pai atunci pune poza reala cu sursa ta ( preferabil mai multe si cat mai clare ), macar atata sa faci, daca schema nu este, altfel chiar nu vad ce pretinzi de la noi...
PS: Daca "meseriasul" se refera la redresarea din secundar, este posibil, insa putin probabil, daca insa se refera la puntea din primar atunci sfatul meu pentru el este sa se reprofileze.
Vizitator Bujoaica Florin
Buna ziua,
Se "baga" cineva la repararea/depanarea unei surse in comutatie YAESU FP-29 ?
Se aprinde LED-ul de control cateva secunde, dupa care se stinge. Tensiunile de iesire sunt nule.
Schema se gaseste pe net.
Date tehnice:
Uin-220Vca
Uout1=30Vdc/15A
Uout2-13,8Vdc/5A
Multumesc.
Buna ziua,
1. trebuia sa pui intrebarea la servicii
2. Trebuie sa specifici clar de la inceput locatia exacta. Motivul?!? Sa zicem ca ma bag eu, si te rog sa mi-o trimiti prin curier in Australia....o trimiti?
Vizitator Andrei Vilt
post-258520-0-28021500-1465539343_thumb.jpgBuna dimineata,
Sper ca topicul e potrivit.
Am o problema cu un uscator de haine electrolux.
Nu porneste de loc, nu LED, nici o miscare.
Am desfacut sursa sa vad daca era ceva ars si am vazut o rezistenta cu infasurare de 47ohm care era arsa.
am inlocuit-o cu alta la fel si mi-a arso si pe cea noua.
Am inlocuit vreo 3, dupa care am aflat ca LNK 304 e dus, l-am inlocuit si pe dansul si tot nu imi porneste, insa de data asta nu mi-a mai ars rezistenta.
Atasez si cateva imagini pentru reper.
Va rog frumos cine se pricepe sa imi de-a un sfat.
Editat de Andrei Vilt
LNK304 este circuit integrat/controller ( buck, boost, flyback ), e drept ca are si mosfet intern inclus insa este impropriu spus ca este tranzistor el insusi.
...rezistenta cu infasurare de 47ohm...
De unde ai scos-o pe asta?
Daca integratul a fost ars, atunci ia la verificat si restul componentelor de langa el, greu de crezut ca a picat singur.
am verificat cei trei condesatori(220uF 35V) si au valori de 25uF in loc de 220uF.
Credeti ca asta ar impiedica sursa sa porneasca?
Credeti ca asta ar fi fost motivul pt care LNK 304 si rezistenta sa dus?
Sunt novince si incerc sa prind care e smecheria cu ele.
Va multumesc pentru ajutor, chiar apreciez ce faceti .
Dacă valoarea condensatorilor nu e cea normală, schimbă-i pe toţi. E normal să nu funcţioneze cu ei devalorizaţi. Verifică toate componentele ce pot fi măsurate.
ok
asta am sa fac.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Danny Carneala
Salut tuturor, as avea nevoie de putin ajutor, am o sursa de alimentare pentru leduri cu o mica problema , tensiunea de iesire in loc de 12 v e de 10 v am schimbat condensatorii din primar dar degeaba , am verificat dioda din secundar pare ok.....ceva sfaturi cum as putea sa o repar,ati mai intalnit asa ceva si la alte surse ?
O poză clară cu placa se poate? Că nu avem cum ghici ce configuraţie are.....
Condensatorul din secundar bănuiesc că nu l-ai schimbat, iar ăla era cel mai dubios...
