Black Death Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Alimentare: AC 150V-264VTensiuni:0(GND), 5V, 16V, 26V, 52V, 145V, 190V, 115V-145v(se poate creste sau scade tens dintr-un semireglabil unde am 190Vcc pot creste pana la 380Vcc)100W circuitul integrat este ka3842b finalul este k1117 (a fost ca a facut poc) Am probleme:-am bagat in priza sursa si a facut scantei printre piese -am vazut ca s-au ars 3 rezistente (0.39ohm,470ohm,330ohm sursa vine cu valarea piesei,ic,T1,C1,R1 scrisa pe placuta in dreptul lor)le-am schimbat -am bagat in priza si a explodat tranzistorul (el este mosfet N-FET 600v,6A,100w,1.25R) Intrebarea mea este :1.ce piese sa mai schimb ca sa nu puste 2.daca pot pune KSH13007 un locul lui k1117(2SK1117) 3.daca nu dati-mi un echivalent sau mai multi la ce o folosesc? Azi a venit comanda cu 2 em84 si am facut tot circuitul pentru vu-metru(am avut o lampa dar nu mai circula elecreoni de pe anod-catod nu se mai vede pe ea dar filamentul arde)si am vrut sa leg alimentarea pe circuit dar dupa ce am bagat in priza sa dus sursa De ce am cumparat-o? pentru ca nu e tot una sa dai pe un traf 100-500de lei sau sa dai 30-40lei pe o sursa dinasta Multumesc!!! Editat Decembrie 19, 2014 de Black Death Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Acest topic va fi dedicat exclusiv depanarii a diferitelor surse/alimentatoare, nu conteaza configuratia, fie ca este vorba despre ceva liniar, fie in comutatie, putere mica, sau medie, sau de ce nu, si mare, orice in afara de sursele ATX care deja au topicul lor dedicat, postati cat mai detaliat informatii despre sursa voastra defecta si cei in masura sa va ajute o pot face tot aici. Scopul topicului este de a strange la un loc orice depanare, care evident presupune diagnosticari si verificari si implicit experienta castigata, fie ea si teoretica, e mult mai productiv asa pentru cititori decat informatii imprastiate in zeci de topicuri diferite, deci solicit cooperarea voastra. Pentru acces rapid, topicul va fi "lipicios". Va multumesc. _________________________________________________________________________________________________________________________ Black death In cazul in care nu ai schema atunci pune macar niste poze cu sursa ca sa vedem ce si cum, si nu poti inlocui un mosfet cu un bipolar, ai nevoie de un alt mosfet cu caracteristici similare. 2 Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Va salut am o mare rugaminte daca are cineva schema acestei'' chinezarii"de 12V-16,7A.Ma lupt cu ea si nu reusesc sa am decat 3,9V pe iesire.Multumesc anticipat . Link spre comentariu
Electronicserver Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Pune cateva poze cu ea si zii ce componente are. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 TL 494 ;MJE13009 pe iesire Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Adresa la profil!Nu poate fi decat schema de AT (pornire autooscilanta) sau ATX daca are sursa auxiliara, ceea ce nu prea cred.Un atelier de electronist trebuie sa aibe cel putin 2 surse reglabile.Se alimenteaza 494 cu 12-18v in pin 12 si se vede daca are semnal pe iesiri, spre tranz driveri.Se pune a doua sursa pe iesire si se modifica in jurul valorii de 12v pana 494 nu mai da nimic la iesire, asta aratand ca bucla functioneaza.O pot repara in PIPERA pt o ciocolata. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Multumesc mult dl.miticamy dar placerea sa o rezolv sper sa-mi apartina.Ma chinui si daca nu-i dau de cap apelez. Alimentata la priza tensiunea pe 494 pini(12+) si( 16-) are 6,9V desi zenner este de 18V .Alimentat cu 18V de la sursa externa semnal pe tranzistorii driveri nu este .Alimentata in tensiune de la retea semnalul este deformat rau pe tranzistorii de comanda.Suspectam integratul?Tensiunea la iesire este 0V. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Am mutat aici discutia, topicul fiind creeat express pentru asa ceva, puteti continua. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Am alimentat integratul si semnalul in bazele driverilor lipsa.Am alimentat si iesirea cu a doua sursa si mi-a aparut semnal frumos in bazele tranzistorilor driver,am reglat tensiunea sursei montate pe iesirea sursei in comutatie si semnalul de pe driveri a disparut.Am alimentat accidental TL494 cu 24V in loc de 18V sa-l fi ars? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Ce pregatisem ieri:Tot nu m-am prins de schema bloc.1)Are sursa auxiliara?2)Daca nu are, tl494 este in primar sau in secundar?3)Are buton ON/OFF pe retea sau iesire(logic ii spun eu , ca la ATX).Fara sa am aceste date eu nu stiu cine alimenteaza 494. Iar la alimentare din sursa externa ar trebui aproximat si consumul integratului pt a putea pune un diagnostic daca este defect.Cand fac depanare lucrurile acestea sant in memoria de lucru, fazele depanarii vin automat din experienta.Dar asa la distanta s-ar putea sa fie multi pasi.Si apropo de suspectat integratul: la alimentare pe 12 cu 18V urmeaza masurarea tens pe toti pinii. Poate nu da nimic la iesire pt ca are o conditionare.Fiecare integrat are o POVESTE:TL494--alimentarea depaseste un minim, apare referinta de 5V la pinul 14. Obligatoriu trebuie sa am dinti de fierastrau la pinul 5 cu desfasurare intre 0 si 3V.Semnalul la iesire apare din 2 conditionari: pinul 3 si pinul 4 sa aibe sub o anumita tensiune, parca 3V.Pinul 3 este conditionat printr-un SAU de 2 operationale care au intrarile la 1,2 respectiv 15,16.Iata ca masurand pinii stim cine ar opri iesirea. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Multumesc mult de ajutor sa va raspund cum stau lucrurile;Nu are sursa auxiliara,TL494 este in primar ,nu are buton de ON/OFF pe retea sau iesire,in pinul 5 avem dinti de fierastrau dar am vizualizat semnalul cu alimentarea din sursa reglabila nu cand alimentez in priza. Daca alimentez la priza sursa am pe alimentarea TL494 (4V). Am semnal alterat rau in bazele driverilor si cam atat am masurat cu ea alimentata pt. ca se incing rau MJE13009 si pe iesire am un 3,8-4V. Inca o precizare pe partea de alimentare cu 220V are un selector pentru 220-110.Maine o sa m-ai masor pinii integratului si va tin la curent. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Poveste driver: circuitul integrat --494--se alimenteaza de la 300v printro rezistenta de putere de valoarea X. Pe traf exista o infasurare auxiliara ce asigura autoalimentarea integratului. Orice sursa se porneste fara conectarea colector/drena tranz de putere pt a vedea daca comanda in baza/grila este corecta.S-ar putea ca singurul de vina sa fie cond de decuplare driver.Deci 494 este in primar. Inseamna ca are optocuplor pt stabilizare. Cu o sursa pusa pe iesire se poate vedea cand apare curent prin dioda opto, adica bucla de control functioneaza.Niciodata nu pornesc o sursa fara sa verific intai comanda iar daca tot am suspiciuni pun o rez de putere serie cu trafo forta.Asa lucrez de peste 30 ani si nu am probleme cu tranz arse. Link spre comentariu
flow_dumi Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 (editat) Bună ziua! Am un monitor LCD Samsung 710N la care s-a defectat sursa de alimentare pe partea de HV de la lămpi. Sursa are ca circuit de comandă al lămpilor un BIT3102A care comandă 2 trafuri prin 4 tranzistoare 2SC2881. Am descoperit aseară ce are defect, și anume un condensator snubber pocnit - marcat 150nF și pe tester are câteva sute de pF. Condensatorul defect a dus și la defectarea unuia din tranzistoarele de comandă (joncțiunea BC scurtcircuitată). Am înlocuit aseară tranzistorul defect cu un tranzistor pe care-l aveam la îndemână (marcat S43). După înlocuirea pieselor defecte monitorul s-a aprins, totul în regulă timp de 2 ore cât l-am testat, la luminozitate maximă. Astăzi am încercat din nou să-l aprind, și după aprox. 5s de la aprindere s-a stins și nu se mai aprinde, doar dacă îl închid și îl deschid din nou, și după alte 5s se stinge. Snubber-ele sunt în regulă. Tranzistoarele de comandă par să aibă joncțiunile bază-emitor străpunse: multimetrul pus pe poziția "diodă" indică 100-300mV pentru tranzistoarele originale, în ambele direcții (B->E și E->B). Cel montat de mine este în regulă. Ce tranzistoare îmi puteți recomanda ca înlocuitoare pentru cele originale? Nu neapărat SOT89. Mulțumesc anticipat! Editat Ianuarie 10, 2015 de flow_dumi Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Tensiunile pe integrat sunt:1-0V;2-2,5V;3-0,12V;4-3V;5-1,6V;6-3,6V;7-0V;8-2,2V;9-0V;10-0V;11-2,21V;12-alimentare 18V;13-5V;14-5V;15-0V;16-Masa.Acestea sunt tensiunile cu integratul alimentat din sursa externa .Daca aplic si la intrare tensiune din a doua sursa reglabila am asa:1-2,47V;2-2,5V;3-0,12V;4-0,15V;5-1,6V;7-0V;8-1,59;9-0V;10-0V;11-1,58V;12-18V;13-5V;14-5V;15-0V;16-Masa.Alimentat de la priza sursa nu porneste. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 8, 2015 Partajează Postat Martie 8, 2015 Buna seara. Am o problema cu sursa de alimentare dintr-ul amplificator SAL WRC200.Am gasit in aceasta cei doi mosfeti (IRFZ44n) arsi si i-am inlocuit cu 50N06.Deasemenea am gasit si un tranzistor carbonizat ( 2N3906 ) din pinul 9 al integratului care comanda unul din mosfeti.L-am inlocuit si pe acesta cu un BC560C dar i-am schimbat pozitia fata de originalul deoarece nu este compatibil pin la pin cu 2N3906.Am incercat sa pornesc,sursa dar nu vrea sa porneasca.Am masurat tensiunea pe pinul 12 al integratului si este 0 volti,deci...integratul nu este alimentat. Exista posibilitatea ca TL494 sa se fi ars odata cu distrugerea tranzistorului din pinul 9 si protectia sa opreasca alimentarea integratului cu 12v? Link spre comentariu
