Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Am realziat o sursa cu IR2153, totul a fost ok in gol aveam o tensiune de +-37V, am scos becul de pe alimentare si i-am pus sarcina 2 becuri 50W@24V inseriate pe ramura pozitiva. Tensiunea masurata intre GND si + a fost de 36.2V, mi s-a parut o cadere destul de acceptabila pentru 100W trasi doar din ramura pozitiva.
Sursa fiind destul de stabila in caderea de tensiune am hotarat s-o pun pe kitul stereo cu TDA7294.
La prima pornire cu amplificatorul legat se auzea in difuzoare un brum destul de exagerat nefiind unul "uniform" avea unele varfuri mai ascutite, intre SMPS si kit aveam cabluri de aprox. 1 metru lungime m-am gandit ca si asta poate fi o cauza a brumului. Am oprit sursa, am adaugat 2 condensatori de 100n peste cei de 2200uf. Brumul se mai domolise nu mai existau acele varfuri pe fundal. Am dat drumul la muzica si am lasat amplificatorul sa mearga la aprox. 25%, am zis sa masor caderea de tensiune si cu amplificatorul legat, am masurat intre + si GND, totul ok, cand am atins cu testerele GND respectiv - -ul imediat a crapat siguranta pe alimentare (1.5A), mosii sunt sarma scurt intre toti pinii, irul mai mult ca sigur ca este si el terminat, diodele din secundar arse si ele. Sunt 101% sigur ca nu am facut scurt cu testerele in timp ce masuram.
Un alt fenomen ciudat am observat cand am testat sursa cu becurile in acel moment kitul cu TDA-uri era alimentat dintr-un transformator de retea separat cand atingeam cu testerul negru al aparatului - -ul sau +-ul sursei smps se auzea un brum in difuzoare, kitul audio nefiind alimentat din smps in acel moment.Aveti vreo idee?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Schema nu are limitare de curent ( o problema importanta la IR2153 ), deci orice soc in secundar se va translata in posibil supracurent pentru mosfeti, adica deloc bine, am convingerea ca sursa nu s-ar fi ars doar pentru ca ai atins cu testerele de secundar, voltmetrul are o impedanta de intrare enorma, imposibil sa afecteze sursa, daca insa din greseala multimetrul era configurat pe ampermetru ( cablurile conectate la prizele respective ) atunci este cat se poate de normal ca sursa sa crape, ampermetrul pune practic in scurt iesirea, ori asa ori din neatentie ai facut tu scurt totusi. Cat despre fenomenul descris... poate ca ai vre-o bucla de masa sau cine mai stie ce legaturi gresite ca altfel nu-mi explic.
Probabil ai atins GND si minus cu aceeasi sonda...alta explicatie nu cred ca ai sa gasesti pe aici...se mai pot filozofa teorii cu perturbatii de mod comun, cu cuplaje parazite prin retea si mana ta, etc...insa important era sa testezi sursa de la bun inceput cu sarcina egala pe + si pe - . Intai direct intre extreme +/-, apoi si cu GND legat. Din poza a doua cu montajul, as zice ca ai masurat pe iesirea minus, atingand cu sonda pe surubul al doilea din dreapta ( unde e minusul condului si minusul puntii rapide)...adica acolo unde se vede punct afumat de scurtcircuit?Mai mult, la genul asta de cablaj (evident contraindicat la smps, el e facut doar pt digitale la 5V sau 12V) trebuie sa distrugi cerculetele de cupru dintre traseele invecinate , pt ca distanta e minuscula...foloseste un spiral de 3 si barbiereste-le.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Salutare.Sursa de mai jos am realizat-o prima oara si a funtionat din prima cu tranzistori IRF840.Am mai facut una identica,icu exceptia tranzistorilor,(primiti), SPP11N60C3,insa nu vrea sa functioneze. La alimentare am legat un bec de 100w in serie, tiristorul caraie, nu am tinut-o mai mult de 2 secunde in priza.Traful l-am desfacut de pe placa si am legat doar primarul, face la fel, si cu alt traf la fel..Tranzistori i-am masurat si sunt ok, cablajul nu e o problema, l-am spalat,nimic suspect,de proiectare gresita nu se pune problema, deoarece am mai facut unul la fel...si a functionat dupa cm am spus mai sus.Snuberul este compus din rezistenta 47R si condensaror de 1N...Multumesc.P.S. Daca as folosi un traf ETD49, cam cati W as putea scoate din ea? binenteles si tranzistori pe masura...
Ok ma bucur ca mi-ai urmat sugestia.
Acuma eu unul ma indoiesc ca singurul motiv pentru care sursa nu functioneaza este folosirea a 11N60 in loc de IRF840, sunt chiar mai buni decat cei care au mers, au Ciss mai mic, au Rds-On mai mic, au Vds mai mare, deci nu vad de ce nu ar functiona sursa cu ei... Nu am inteles prea bine chestia cu am folosit doar primarul trafului... sau ceva de genul asta, poate poti elabora putin.. :nas:
Am lipit toate componentele pe pcb, deci sursa completa, inclusiv secundarele.Am bobinat traful 60 spire primar si 13 secundar (pentru tensiune 30v).Am alimentat in serie cu un bec de 100w si se manifesta dupa cum am spus mai sus..Am scos traful si am legat prin fire doar primarul,crezand ca poate este ceva scurt,defect pe secundar, se manifesta la fel...O sa mai sap sa vad....verific/schimb puntea din primar,condensatori, ca altceva nu prea am ce...IR am 2 bucati, cu ambele se manifesta la fel...nu sunt defecte, le-am incercat pe prima sursa inainte sa plece de la mine..
Tiristorul ala asigura protectia la scurt, cand curentul prin mosfetul de jos atinge un anumit prag el se amorseaza si scurtcircuiteaza alimentarea integratului iar acesta evident dezactiveaza iesirile... asta teoretic, penca practic nu mi se pare suficient de "protejata" schema aia, condu ala de 22u mi se pare prea mare, introduce o intarziere inexplicabil de mare in comanda portii tiristorului, apoi acesta trebuie sa descarce foarte rapid 47u scurtcircuitandu-l, un soc considerabil pentru el... in fine, ideea este ca de la aparitia unui scurt pe iesire si pana la blocarea mosfetilor este o intarziere destul de mare ( foarte mare cred eu ), si lipsa unor inductante serie dupa redresare care sa nu permita cresterea curentului brusc si foarte mult, face ca mosfetii sa fie intr-un veritabil pericol zic eu...Cu toate astea tiristorul trebe sa intervina doar la scurtcircuit, tu zici ca o face si in gol si nu-mi explic motivul... Sugestie: Scurtcircuiteaza R7 pentru a dezactiva tiristorul, si pune traful la loc pe placa, si scoate electroliticii de filtrare de dupa redresare la secundare, apoi cu acel bec inseriat alimenteaza si vezi ce se intampla, daca becul sta aprins nu e ok penca in gol curentul ar trebui sa fie destul de mic, daca sta stins, sau se aprinde dar foarte slab ar trebui sa fie ok, masoara tensiunile din secundar si vezi ce obtii, vezi cum se comporta sursa.
Am facut cele spuse, tot asa face.Am schimbat electrolitici din primar,am schimbat puntea,condensatorul de 1uf/250v,am scos si remasurat mosfeti, par ok,am masurat si cu multimetru pe dioda metoda aceea cu continuite intr-o anumita pozitie si intrerupere in cealalta, am testet cu un led si rezistenta, ca sa fiu sigur, si sunt ok..Dar se pare ca totusi ceva nu e ok....si traful tacane...am scos si tiristorul de tot, si traful tacane..L.E. Sa fie rezistentele din portile mosilor de vina?
Pai stai putin ca nu ai zis si de traf initial...daca si asta protesteaza atunci sunt ceva probleme mai serioase, nu-mi pot imagina cum inlocuirea mosfetilor cu altii mai buni de altfel, poate cauza o eroare atat de serioasa... Esti sigur ca Rt si Ct sunt puse intre pinii care trebuie? Adica Rt trebuie conectata direct intre pinii 2 si 3, iar Ct intre pinii 3 si 4. Daca sunt ok atunci scoate-le si masoara-le, vezi ce valori au fiecare, poate ca ai o problema la frecventa in sine... Becul sta aprins?
Am scos, am verificat se pare ca cel de 330p nu era bun, neavand altul am pus 220p si 100p in paralel, face la fel.Sunt legati unde trebuie..becul sta aprins tot timpul,de fapt lumineaza intermitent odata cu tacanitul trafului....Am incercat si cu trafu deconectat de la secundare, si cu el conectat, tot asa face....Maine ar trebui sa imi ajunga o comanda in care sunt si ceva IRF840....sunt curios sa vad...dar dupa cum spui nu ar trebui sa fie de la ei..Mosu de jos arde mai tare...nu tin mai mul de 4-5 secunde in priza, in tot acest timp pe iesire la secundar nu am nimic tensiune...
