Vizitator smilex Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 E loc sa te intorci cu portavionul.Pare ok, te descurci tu, dar muta traful de curent la stanga. Traseul din primar e prea aproape de secundar, e o chestiune de securitate.Auxiliara obtine-o din principala, nu poate fi un consum atat de mare. Oricum nu strica o sarcina permanenta. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Nu ar fi rau sa regandesti putin amplasarea tranzistorilor mos-fet si a diodelor pentru a avea acces mai usor in cazul unei defectiuni, sau in perioada testelor. Vai de ala care si-ar baga nasul sa o repare Eu as merge pe pozitionarea lor vertical pe margine.numai bine,Adrian Link spre comentariu
Marian Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 ^Orice ulterioara interventie pentru modificari sau reparatii va fi facuta doar de catre mine, beneficiarul este cel mai bun prieten al meu, e o chestie de orgoliu, nu as lasa pe altul sa faca munca mea deci pastrez sistemul descris impus de catre radiator @smilex haide man ca nu e loc de portavion pe acolo, poate doar un mic distrugator sau submarin ceva O sa fac cum ai zis referitor la mutarea trafo curent putin mai la stanga ca este loc, cat despre auxiliar daca tot am facut si infasurarea aia vreau sa ma folosesc de ea, pe deasupra nu vreau sa risc ca ventilaretul sa bage galagie in alimentarile amplificatorului, oricum va fi necesara o stabilizare ori de unde as lua alimentarea ventilatorului si a DC detect deci renunt la redresarea de pe placa si scot direct traseele auxiliarului probabil chiar langa bornele trafului ca sa nu ma mai complic cu strapuri. Va fi si o sarcina minima permanenta reprezentata de curentul de mers in gol, amplificatorul va avea cel putin 2 perechi de finali ( poate 3 desi nu cred sa fie nevoie ). Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Nu-i cea mai buna idee sa legi masa amplificatorului la impamantare. D-aia ampurile profesionale au chiar un intrerupator cu acest scopChiar daca numai tu lucrezi la el, in caz de defect sigur o sa ai de obiectat la adresa proiectarii anterioare Link spre comentariu
Marian Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Fac asta pentru ca aici la noi in localitate pamantarea la prize lipseste cu desavarsire, asa sunt si amplifurile mele configurate, adica masa la carcasa ampului... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Pai daca nu ai impamantare...de ce legi chestii in + (adica un frumos potential de 110V, dat de divizorul capacitiv) la carcasa? Mi se pare fix pe dos actiuneaSi daca le pui la un calculator ai 2 cazuri fericite:1 calculatorul si ampul au ambele impamantare, deci ai o frumoasa bucla de masa (impamantare + cablul de semnal ecranat)2 calculatorul nu are imp, ampul are (sau viceversa) si introduci jackul de semnal in placa de sunet, cand ambele aparate sunt in priza (nu conteaza daca pornite sau oprite): arzi canalul stang, ori in preamplificator, ori in placa de sunet. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Asa-i, nu conteaza carcasa, pune-o la pamantare eventual, dar ar fi bine sa nu coincida cu masa amplificatorului/preamplificatorului. Eventual o legi cu 100k-1M la carcasa pentru descarcarea capacitatilor parazite. 100k nu are efect distructiv asupra unor intrari (indiferent de tensiunea capacitatilor parazite) si nici asupra unei bucle de masa pe conductoare de ordinul miliohmilor. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Ok atunci renunt cu totul la acel montaj, sincer sa fiu nici acum nu am inteles prea bine rostul sau, am observat ca unele surse il au si este legat direct la masa de iesire ( de aici si ideea mea ) altele nu si ambele solutii par a functiona la fel de bine, asa ca avand in vedere ca nu pricep prea bine ce si cum, renunt la ideie. http://img842.imageshack.us/img842/4241/dispunerecomponente2.png Am mutat traful de curent putin spre stanga, acum iesirile sunt suficient de departe cred, am pus pad-uri pentru auxiliar direct langa pinii trafo si asa cum am zis, redresarea si stabilizarea va fi facuta pe o placuta separata, am redimensionat rezistentele de la snubbere si in rest cam atat cred. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 ^Nu mai pot edita anterior... Revin cu unele modificari esentiale sugerate de @Smilex: http://img845.imageshack.us/img845/4458/dispunerecomponente3.png Sa speram ca acum este mai bine.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Acum cred ca ai o grila prea apropiata de traseul de putere (sau poate nu?).Susele pc au impamantarile conectate direct, dar pc-urile nu sunt scule audio... Link spre comentariu
Marian Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Este spatiu destul de bun intre pinii/traseele mos, oricum asta se mai poate ajusta simplu dupa ce am toate componentele la indemana, atunci voi efectua o ultima verificare/finisare. Cat despre chestiunea cu pamantarea surselor PC nu sunt sigur ca inteleg ideea mesajului... oricum la sugestia lui @smilex merg cu masa iesirii cu o rezistenta de cateva sute de k. la pamantarea de la PC, adica ma voi asigura ca amicul meu foloseste tripa comuna pentru unitate si amplif, tripla cu pamantare si la amplif merg cu cablu cu pamantare deasemeni si ... in fine se intelege ideea. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Marian nu ar fi mai bine sa faci toata partea de comanda+oscilator+protectie si alimentarea lor din traful mic auxiliar, ma refer la redresare filtraj si eventual stabilizare, pe o placuta mica verticala ? Parerea mea e ca nu ai nevoie sa faci ditamai cablajul chiar daca iti permite acel radiator si in plus dai mai de-o parte mosfetii si diodele din secundar asa cum a zis si Dr.L ca sa le poti face gauri in cablaj si sa le poti strange cu usurinta pe radiator Pe de alta parte iti ramane cablajul si pentru alte proiecte viitoare fara sa mai reproiectezi altul de la 0, decat pui mosfetii si diodele in picioare pentru radiatoare verticale Link spre comentariu
Marian Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 Mutarea partii de comanda pe o placa separata n-ar face decat sa mareasca si mai tare spatiul gol si asa mare din mijloc, deci nu ajuta, dimensiunile fizice ale placii oricum nu vad cum as putea sa le reduc, poate printr-o abordare total diferita si nu prea am alte idei, apoi diodele si mosfetii nu am unde sa le mut, as fi preferat sa fac redresarea in lateral dar nu-i loc destul in dreapta pentru modul asta de prindere pe radiator, o sa incerc sa mut traful mare putin mai in stanga astfel poate creez loc in lateral dreapta pentru diode.Oricum asta este un proiect unicat care necesita neaparat finalizare, estetica nu reprezinta un factor in cazul de fata tocmai datorita componentelor masive folosite, conteaza fiabilitatea mai mult. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 12, 2013 Partajează Postat Mai 12, 2013 Cam asa ceva: http://img442.imageshack.us/img442/1536/dispunerecomponente4.png Am la dispozitie pe fiecare capsula 2 diode de cate 8A, deci 16A din care se vor folosi cel mult 7-8A, si avand in vedere generozitatea radiatorului am ales sa raman la o singura capsula pentru fiecare ramura, oricum configuratia radiatorului nu-mi permitea fixarea in spatiu util a mai multe ( si astea se vor fixa destul de dificil ). Cel mai probabil voi folosi tot nituri si pentru diode si pentru mosfeti dar macar asa fixarea trafo este mult mai usoara, putandu-se face inaintea montarii radiatorului si totodata eventuale interventii ulterioare sunt mai simplu de facut. Link spre comentariu
