Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
In cazul de fata nu prea are de ce sa cauzeze, temperatura in carcasa se mareste in timpul functionarii iar circuitul de alimentare de la retea ( deci implicit zenner-ul ) ar fi fost solicitat numai la pornire, apoi ce ar fi contat daca in loc de 12-0,7 ar fi fost 11-0,7 sau 13-0,7? oricul limita minima de functionare a 494 ar fi fost depasita in orice caz, si nu s-ar fi depasit in emiutorul tranzistorului 13-14v indiferent de variatia temperaturii ( adica suficient cat auxiliarul sa blocheze tranzistorul in timpul functionarii ).
Vizitator smilex
Deriva termica a unui zener banal de 12V este la +0,065%/grC. 65 grade este un mediu ambiental destul de cald. Inseamna 40grC mai mult decat referinta de 25. Adica 2,6% mai mult, sau 0,312V crestere. Daca ar fi vorba de o tensiune de referinta pentru o sursa cu pretentii, as zice, dar despre ce vorbim? MOS-ul se poate comanda perfect si cu 11 si cu 13 pana la aparitia celor 15V.
Pentru ca alimentarea TL494 trebuie sa fie asigurata la nivel corespunzator si in momentul in care protectia ar pune stop in eventualitatea unui scurt sau suprasarcina, buna functionare a sistemului de protectie presupune alimentarea constanta a TL494 si auxiliarul ar fi scoz din ecuatie in momentul de stop, marturisesc ca habar n-am cum ar trebui sa fie varianta cu condensator la care faci referire... oricum am spus deja, deriva nu este o problema chiar de ar fi de 1-2V n-are treaba, 494 poate functiona ok si cu 8V deci o eventuala scadere n-ar putea fi atat de mare incat sa fie sub un nivel minim de siguranta, iar o crestere a tensiunii n-ar putea fi atat de mare incat sa treaca peste cei 15V de la auxiliar, deci nu asta este motivul pentru care am ales varianta cu traf, altele sunt dar nu mai conteaza.
marian cam cat estimezi dimensiunile cablajului la sursa cu tot cu traful acela micut auxiliar?
Intr-un fel era bine sa se renunte la acel traf poate se mai micsoreaza cablajul la sursa
@maxente sincer sa fiu habar n-am care vor fi dimensiunile, asa cum am zis, voi incerca sa fac in asa fel incat sa fie totul cat mai inghesuit, deci placa mica, dar inca nu am terminat de pus la punct lista de componente in eagle, mai trebuiesc stabilite cateva detalii cu beneficiarul numai ca zilele astea unde lucreaza el este o curata nebunie si nu prea are timp liber. Traf auxiliar voi folosi cel mai probabil ceea ce ai folosit si tu la sursa ta, mare sau mic ala e...@tyc Acuma inteleg la ce te refereai cand ai zis de reactanta unui condensator... poate voi experimenta pentru alte proiecte de viitor momentan raman asa.
Revin si cu cablajul, zilele astea m-am apucat de el si la asta am ajuns:
http://img837.imageshack.us/img837/7029/dispunerecomponente1.png
Dimensiunile sunt asa cum ma asteptam destul de mari, lungimea de 19cm este oarecum dictata de radiator, care va fi montat pe dedesubtul placii si evident semiconductoarele tot la fel, ( in caz ca nu se observa prea clar, diodele de putere din secundare sunt sub traful de putere ), latimea este minimul de care am fost in stare tinand cont de ce aveam la dispozitie ( componentele ), stiu ca-i destul de mare dar nu poate fi altfel si nici nu-i un proiect destinat productiei de serie deci nu-mi fac stres. Au fost necesare unele compromisuri, ceva strapuri, unele treceri vor trebui fortificate pe dedesubt cu eventual ceva conductor, ar urma dupa ce achizitionez si restul componentelor printarea dispunerii componentelor si compararea cu ce am pentru a fi sigur ca dimensiunile corespund iar apoi o ultima verificare pentru a fi sigur de corectitudinea legaturilor electrice si eventuale finisaje, dar inainte de asta sunt curios si de parerea voastra, la cum arata m-as mira sa fie prea multe opinii pozitive dar imi asum riscul si responsabilitatea de a efectua eventuale posibile ajustari, in functie de sfaturile domniilor voastre.
Intai fixez componentele pe radiator pe care il atasez de placa cu distantiere pe dedesubt, apoi am niste bucse ( cred ca asa le zice ) care trec prin gauri si se formeaza un soi de nit il cositoresc pe ambele fete si prin gaura ramasa introduc pinii si ii lipesc pe partea cu piesele ( nu stiu daca s-a inteles, scuze ca nu stiu sa explic prea bine...).
Deci lipesti niturile de placa, traful pe placa, apoi prinzi diodele de radiator, apoi placa (prin distantiere) de radiator, apoi cositoresti niturile de diode?Acum am vazut ca tensiunea auxiliara e redresata doar cu o dioda! Nu e bine, creezi dezechilibre (folosesti doar o alternanta, cand sursa e dublu-forward!)Si cred ca ,,, componentele snubberelor o sa fie mai voluminoase (caldura,chestii)Avand in vedere C3 si C4, surubul ala trebuie conectat obligatoriu la impamantare!
Ceva de genul... cu mentiunea ca traful va fi ultima chestie pusa pe placa deoarece pe langa diodele redresoare mai sunt cateva chestii pe sub el, lipiturile nu se pot face decat fara traf, voi folosi si la el niste nituri si voi cositori pinii din lateral ca este loc.LE: pai la auxiliar nu am unde sa pun redresare in punte, nu-i loc asa ca ori asa ori renunt la auxiliar sau ii fac redresare si filtrare+eventuale stabilizari in functie de ce alimentez pe o placuta separata... si pana la urma crek asa o sa fac, oricum fie ca pun ventilatoarele fie DC-detect-ul tot trebuie stabilizare de 12V deci tot trebuie placuta separata, pe asta exclus sa o adaptez pentru asa ceva... Cat despre snubbere, uitandu-ma mai bine constat ca am subestimat putin rezistenta din primar ( ca si dimensiune ), o sa trebuiasca una de 2 sau 3W deci modificarea pad-ului, dar e simplu de rezolvat si este si spatiu, la secundare trebuiesc de 0,5W din cate vad deci cred ca pad-ul ar fi ok, in ambele situatii snubberele au loc sa se desfasoare, unul din avantajele trafului mai mare este spatiu generos sub el si langa el ( sub ferita in sine )... in fine cert e ca nu prevad ceva probleme aici.
Complicat.Mai bine ai muta nitel diodele/trz si faci gauri in cablaj in dreptul suruburilor.Astfel, intai lipesti tot pe placa, apoi le strangi de radiator (desi pot aparea tensiuni mecanice).Sau si mai bine, faci ca mai sus, doar ca lipesti componentele dupa ce le strangiAm mai scris nitel sus
Da, am observat si am mai editat putin, ar mai fi de adaugat ca evident C3 si C4 dimpreuna cu rezistentele de langa ei merg la pamantare, de fapt la masa generala a amplifului, au traseul conectat la pad-ul de la gaura de fixare si de aici cu un distantier metalic la carcasa, sau eventual cu distantier de plastic si fir dus la masa comuna... am de unde alege.Referitor la radiator si atasarea componentelor de el, deci ordinea va fi cam asa, montarea pe placa a tuturor componentelor ce nu necesita radiator ( mai putin traf putere ), fixarea semiconductorilor pe radiator in punctele marcate pe cablaj, fixarea distantierelor pe radiator ( urmeaza sa adaug inca 2 pad-uri pentru fixare mai ferma a radiatorului dar n-am decis inca unde or sa fie ), apoi nituirea gaurilor pentru componentele necesare ( inclusiv pentru traf forta ), fixarea radiatorului prin intermediul acelor distantiere de placa, apoi cositorirea semiconductoarelor de niturile respective, dupa care atasarea trafo putere si cositorirea pinilor din lateral ca este loc suficient, cam asta ar fi ordinea si nu intrevad dificultati, poate doar in procurarea de distantiere potrivite dar vad eu cum ma descurc.
