Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Fa-i si o priza pentru tensiune auxiliara, poate vrei sa alimentezi preuri sau alte corectoare de ton, eu zic ca nu strica mai ales ca ai spatiu in traful ala mare din cate vad eu in pozeBaga-i o infasurare de dubla de 20v apoi ii pui stabilizatoare de 15vccChiar daca nu o folosesti da' macar o desenezi pe cablaj daca tot nu l-ai finalizat
Traful este terminat si lipit, nu risc sa sparg ferita pentru infasurari auxiliare nici in ruptul capului, preu sau corector nu va fi in amplificator, inca nu i-am pus la punct schema, va fi o versiune usor inbunatatita pentru MP100 al meu dar trec la el dupa finalizarea sursei, voi seta amplificarea undeva pe la 30-40x suficient cat sa poata fi comandat de practic orice sursa de semnal si deci nu mai necesita preu, corector foloseste amicul meu ( la fel ca si mine ) egalizatorul PC-ului care este mult mai avansat decat cam orice as putea face eu. Ceea ce ar putea fi necesar este alimentarea unor ventilatoare si evident modulele de protectie difuri, desi inca nu sunt sigur daca pun si ventilatoare pentru ca am radiatoare masive atat pentru sursa cat si pentru amplif, in cazul lor pot sau sa trag o alimentare din sursa si sa o stabilizez ( n-am stres de eventual zgomot introdus de ventilator, cu legaturi corecte la masa si decuplari nu reprezinta un factor ) ori merg cu un traf mic separat de retea ca la cat de putin consuma... in fine, sunt destule optiuni.LE: Tocmai ma uitam la traf si observand ca este loc fara sa desfac traful, am adaugat o auxiliara de 2 spire cu sarma de 1mm, nu le-am mai acoperit cu banda ca nu aveam cum dar le-am lacuit, ar trebui sa am putin sub 20V adica tocmai bine, acum am din ce alimenta protectii si ventilatoare fara sa ma mai complic cu traf retea separat.LE2: @Smilex ma gandeam la ce a zis @matache cu alimentarea direct de la retea, as putea face inca o infasurare auxiliara ca cea de mai sus pentru alimentarea partii de comanda, as face pornirea de la 300V cu un stabilizator la 12V si eventual cu un tranzistor serie si dusa la circuitul de comanda printr-o dioda 4148, si apoi alimentarea auxiliara stabilizata la 15V care ar bloca 4148 si deci alimentarea de la retea ar fi folosta doar pentru pornire, in felul asta scap de traful retea de pe placa si de ce nu, reduc putin si costurile, ce spui este viabil?
Vizitator pisica matache
Ca sa elimini puterea disipata pe rezistenta de putere,e nevoie de un tranzistor care sa suporte minim 300V,CE.In baza o tensiune stabilizata cu zenner de mica putere,la cca 12V,in emitor,printr-o dioda,tensiunea auxiliara,obtinuta dupa pornirea sursei,mai mare de 12,6V.In colector,rezistenta de vataj.La pornire,emitorul e mai negativ ca baza,tranzistorul conduce.Dupa aceea,emitorul e mai pozitiv ca baza,tranzistorul e blocat,puterea disipata pe rezistenta e zero.
Si valorile:Partea de la retea trebuie sa alimenteze nu doar la pornire dar si in momentul blocarii sursei in caz de suprasarcina/scurt, auxiliara va lipsi si partea de la retea trebuie sa asigure alimentarea 494 pentru a mentine tiristorul amorsat, din cate am observat ar fi undeva cam pe la 5mA ( cu R5 cu tot ). La partea de la auxiliar C1 va fi low esr, si am ales un stabilizator 7815 deoarece zenner-ul impunea o limitare a curentului destul de jos.Ce spuneti ar fi ok asa?
R1-R4 ar trebui majorate,atat cat permite amplificarea tranzistorului;ar fi de preferat un tranzistor cu amplificare cat mai mare,poate chiar un mosfet.Asta pentru a reduce cat mai mult puterea disipata de R1-R4.In cazul mosfetului ar trebui un zenner de cca 15V,de 0,3W sau chiar mai mic,caz in care rezistenta poate depasi lejer cred,peste 100-200K.
Pai daca ar fi sa ma iau dupa amplificarea in curent a NPN-ului atunci in baza ar trebui maxim 500uA deci rezistentele alea mult mai mari si disipatie practic nedemna de luat in seama, numai ca nu sunt convins ca un curent atat de mic este suficient pentru zenner, gandesc ca are nevoie de un minim pentru stabilizare, sau ma insel?PS: Mosfetul complica putin schema ca nu poate fi folosit la fel ca bipolarul, in configuratie repetor.
Folosesti un zenner de mica putere,de 0,3-0,5W sau TL431.De ce nu merge mosfetul ca repetor,tuseste?Ii dai in poarta cca 15V,iar in sursa vei avea cu cativa volti mai putin,nu cu cca 0,8V ca la bipolar.
Ai dreptate, habar n-am la ce mi-era gandul cand am debitat aberatia aia, deci scuze. :jytuiyu Ideea cu mosfetul pare cea mai indicata din punct de vedere al disipatiei rezistentelor din poarta, sa vad ce am la dispozitie si apoi decid ce si cum. Oricum important este ca ideea pare functionala si scap de traful de retea.
Vizitator tyc
Nu ,ragaie !La numai 1mA consum pe sarcina puterea disipata pe tranzistor e de ~30W . Folosesc un ciocan de lipit de 30W ,cu succes.As 'tipa' acolo o sursa copiata dintr-un atx sau una cu TNY (daca tot santem la comutatie) .Mai simplu decat atat ,am auzit ca se poate folosi reactanta condensatorului iar puterea pierduta e reactiva .
Ma uitam prin pdf-uri de zenner si din cate am observat ar fi totusi necesar un minim de cativa mA deci varianta cu mosfet nu se mai justifica, iar 431 nu se pune problema sa folosesc deoarece e posibil sa fie necesara o compensare si nu vreau sa aud de asa ceva in sursa asta. In cazul schemei postate de mine pentru cei ~5mA curent estimat pe rezistentyele din colector ar pica cam 100V, si 500mW disipatie, adica cate 250 pe fiecare ( deci am cam exagerat eu evaluarea lor, 0,5W la fiecare ar fi cred suficient, sau maxim 1W ), ar ramane aproximativ 200V pe bipolar si cam 1W disipatie pe el, la capsula ce-o are nici nu mai este cazul de radiator, deci probabil asa voi merge.
