Vizitator pisica matache Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Vreau sa testez un pistol de lipit in comutatie;daca merge,incerc un aparat de sudura in puncte.Schema la care m-am gandit;o semipunte comandata de 3525 si traf driver.Tensiunea de pornire obtinuta din 310V,apoi de pe un secundar traf forta.In primar cca 150spire,o spira in secundar,ca la umplere maxima sa obtin cca 1V pe iesire.Curentul citit cu traf in secundar,reglabil pt reglarea temperaturii.Posibil sa existe ceva greseli in schema,am vrut sa expun principiul la care m-am gandit... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 In principiu ,sudura nu se face la tensiuni periculoase deoarce exista risc de accidente prin electrocutare .Stiu ca si la 50V se simte dar una e sa se simta si alta e sa fi la spital/morga. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Tensiunea pe iesire e max 1V,secundarul de o spira e izolat galvanic de retea prin traf forta si traf curent. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Din pct de vedere al electrocutarii nu conteaza tensiunea de iesire pt montajul tau . Tot intri in contact direct cu tensiunea de retea ,aha , acum iesirea e acolo unde scrie 16V .Da,acum e separat galvanic. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Poate ca ar merge ca principiu. Dar referinta fata de alimentare pare cam imprecisa. Ce zici de o referinta fata de 5V1?Daca pui traf driver, ai nevoie de un deadtime mai mare. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 mda,test practic sursa half bridge (cu bipolari,nu are rampele foarte abrupte),53 khz,,ton-9,4us,140v pe primar,primar 22 spire, secundar o spira miez R80 k2006 (apropo,am gasit un pdf in care k2006 este echivalent cu 3C85 http://i50.tinypic.com/2iivko1.jpg http://i46.tinypic.com/2lwwq5i.jpg totul fara sarcina.intr-o jumatate de ora nici miezul nici radiatorul nu mai sunt reci,au probabil aproape temperatura mainii Din calcule reiese Bmax 0.21T si trag concluzia ca nu pot folosii aceasta valoare .Aleg pentru sursa ce o voi face B=0.14T,sursa fiind fara stabilizare,deci Bmax la Umax tot timpul Smilex ,e bine ce zic sau bat campii? LE cu 32 spire /B=0.14T ,miezul a inceput sa se raceasca http://i48.tinypic.com/ir194i.jpg Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Deja am facut primele teste,pentru inceput cu alimentare la 16V.Am folosit un traf ATX nemodificat,la care am folosit primarul pt 150V,cu priza mediana,secundarul o spira din tabla cupru.Am reglat umplerea manual,sa pot regla curentul prin ansa,iar la un curent de cca 2A,deja o ansa subtire de Cu,de 1mm iametru,topea fludorul.Am testat diferite frecvente,cel mai bine se comporta la cca 10-15khz,unde presupun scad pierderile in conductor.Am desfacut deja doua trafuri ATX,pe unul voi bobina 2x20 spire,pentru varianta de 12V,pe celalalt un primar de cca 200spire,pt varianta 230V.Dupa primele teste as zice ca nici nu e nevoie de limitarea automata a curentului,pare a fi suficienta reglarea manuala a umplerii.La varianta pt 230V ori folosesc traf driver,ori incerc cu IR2110.... Poate ca ar merge ca principiu. Dar referinta fata de alimentare pare cam imprecisa. Ce zici de o referinta fata de 5V1?Daca pui traf driver, ai nevoie de un deadtime mai mare.N-am inteles la care referinta fata de alimentare faci referire;la pinul 8 se scade din cei 5V din pin 16,tensiunea proportionala cu curentul din secundar... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 ^Ziceam sa te raportezi la o tensiune data de un zener, nu la cea de alimentare. Acum vad ca te-ai legat la referinta din 16. Nu mai conteaza daca o faci manual. Pastreaza totusi un deadtime mare initial. Cred ca poti micsora linistit cei 100 ohmi, vezi forma de unda din poarta. Ai dreptate cu patrunderea la frecventa mica. @nel65 Daca este asemanator 3C85 este in regula 0,14. Cam acolo esti la 100mW/cmc. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Daca folosesc traf driver,intrevad o problema;daca vreau sa cobor frecventa spre 10khz,mi-e teama ca n-o sa pot folosi trafuri drivere proiectate pentru minim 30khz. Daca nu merg,o idee de proiectare a acestuia,pt 10-15khz? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Trafo driver e in esenta tot un traf forward, deci proiectarea/calculul e la fel, fie ca este vorba despre 50Khz fie ca sunt 10Khz, personal folosesc formula sugerata de @smilex (U*Ton)/(Bmax*Sm), la frecvente asa mici poate aparea inconvenientul spirelor multe necesare, posibil sa trebuiasca traf mai maricel decat cele folosite ca driver de obicei la ATX-uri ( E19 parca...). Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 pdf-ul alaturat ,reprezinta corespondenta intre miezuri ale diferitilor producatori,poate e de folos Link spre comentariu
maxente Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Am rezolvat-o si cu caderea de tensiune La sugestiile lui marian am conectat sarcina de la bara de plus, minus catre ''0'' (GND) si este ok, adica la o sarcina de 6A de la +/-59v in gol imi ramane +/-52v iar de aici daca ii mai adaug sarcina mai scade tensinuea cu 2-3v pe fiecare ramura Testul l-am facut cu bobina de 2x45uh si indiferent daca o pun fazata normal sau nu caderea de tensiune este asa cum am zis mai sus Link spre comentariu
Marian Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Ti-am zis eu ca realitatea nu-i chiar asa de neagra ( de fapt expresia este alta dar se subantelege ), si asta este ceea ce conteaza, consumul si deci caderea pe fiecare ramura raportat la circuitul de masa deoarece amplificatorul conecteaza difuzorul intre masa si ramurile de alimentare, si avand in vedere lista destul de lunga cu locurile unde pot avea loc caderi de tensiune ce ti-am prezentat-o pe privat, sub 10V pe ramura la acel curent pe sarcina rezistiva nu mi se pare o problema, la amplificator cred ca va fi chiar mai putin datorita consumului care nu este constant. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Salutari. Continuand discutia de aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1283495#p1283495 vin asa cum am promis pe acolo cu un concept pentru o amarata de sursa un comutatiune care trebuie sa alimenteze un amplificaret audio pe care i-l fac unui prieten, cuvantul de ordine impus de beneficiar este simplitatea si costuri de productie cat mai mici, astfel am renuntat la ideea stabilizarii si am ales 494 ( ca-mi place mie de el ) si o comanda simpla cu 2110, traf de corenti si tiristor simulat pentru blocarea sursei la suprasarcina/scurtcircuit, o sa fie un traf mic din ala tip montare pcb pentru alimentarea partii de comanda si restul de vede in schema: http://img194.imageshack.us/img194/368/schema1b.png Mai sunt cateva mici finisaje dar am dorit sa o prezint intai ca si concept de principiu si deci sa o supun eventualelor critici/observatii sau sugestiuni si finisajele pot urma apoi, stiu ca sunt si variante si mai simple cu integrate gen 2153 dar pana la urma am mai spus-o si ma repet, simplitatea nu poate justifica sacrificii importante, daca tot fac ceva atunci vreau sa-mi si placa ce fac Toate cele bune. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Daca tot mergi pe costuri minime si nu excluzi utilizarea componentelor recuperate, cred ca mai ieftin iesi cu filtrarea HV cu punct median intre electrolitici si un cond nepolarizat de 1-2 uF inseriat cu primarul. Conzi de 470-680uf/200V gasesti pe toate gardurile. Asta in cazul in care nu ai deja componentele din schema.Numai bine,Adrian Link spre comentariu
