AdR!@N Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Aseara, de fapt azinoapte, eram cam adormit si nu am dat prea multe detalii. Pe parcurs m-am mai abatut de la proiectarea initiala, nu prea mult dar sunt oaresce modificari. Sursa, momentan functioneaza la o frecventa de 37kHz, fata de 70kHz cat am propus initial. Astfel ca am pierderi mai mici in comutatie, erau putin calduti tranzistorii chiar si in gol la frecventa mai mare. Cand o sa o testez in laborator la facultate (peste cateva saptamani) o sa incerc si o frecventa mai maricica si eventual alte mici ajustari pentru a ajunge la un compromis cat mai bun. Trafurile, doua la numar, sunt bobinate cu 50spire in primar si 16 spire in secundar (pimarele in paralel si secundarele in serie). Numarul de spire l-am ajustat dupa experientele anterioare, sursa mai veche cu acelasi miez (ETD34) cu 40 de spire merge fara probleme (ampliful sta pornit zile in sir si nu se incalzeste ferita; factor de umplere maxim). Marian imi sugera o metoda de calcul in care imi iesea un nr de spire foarte mare pentru factor de umplere maxim.... asa ca am cautat un nr maxim de spire care sa imi aibe loc pe trafuri. Cu inductantele serie am avut ceva batai de cap, aici poate sa confirme si maxente, aveam inductantele mari si limita mult panta curentului de incarcare al condensatorilor, astfel ca scadea mult tensiunea pe iesire. Am plecat de la 25 de spire pe fie fiecare tor (din alea galbene cu alb 28mm diam. ext.) adica vreo 50uH, si am ajuns la 7 spire pe tor adica 10-15uH. Am folosit bobine separate pe fiecare ramura pentru ca, initial, nu aveau loc ambele infasurari pe un singur tor... si asa au ramas cu toate ca acum ar avea loc. As pastra, totusi, capacitatea actuala pentru ca in regim audio sa aiba rezerve bune pentru varfurile de putere. Oricum cred ca aceasta cadere o sa o compensez cand o sa pun in functiune reactia, bineinteles cu cateva modificari si pe la trafuri. Pot sa spun ca sunt multumit de rezultate :yahoo: , dar o sa fiu foarte multumit dupa ce stabilizez tensiunea de iesire.....aici o sa va cer din nou sprijinul. Cat de curand o sa postez tot proiectul, trebuie doar sa il actualizez dupa ultimele modificari. Numai bine Adrian Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Felicitati pentru realizare.Mi-a placut traful de curent al lui Adrian.Stiu ca silicipi a mai incercat .Nici Maxente vad ca nu s-a lasat.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Nu ma las nici batut Am tras azi si 11A din ea, e adevarat pentru 2,3 secunde pana mi s-a ars siguranta de 5A Nu imi place caderea de tensiune pe bobina din secundar, mai pierd si acolo vreo 11v oricat de mica as face-o, ma bate gandul sa o scot dar asta inseamna sa mai dau si electrolitici jos ca imi intra protectia la pornire, se intampla fenomenul descris de marian mai sus Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Nu exista cadere de tensiune pe bobina din secundarExista un delta maxim dat de sg3525 care nu este 50%.In sarcina Vo=DELTA x VinIn gol cond de iesire se incarca la varful tensiunii date de secundar.O bobina neparcursa de curent variabil nu are cadere de tensiune.Asa ca se pune o sarcina minima pe care sa se simta caderea de tensiune datorata delta si se va vedea ca apoi la sarcina mare caderea de tensiune va fi mai mica,data de caderea pe diode/pe mos-uri/pe condensatorul de separere din primar/pe puntea din primar/pe termistorul din primar.S-a discutat atata si despre stabilizarea la sursele in comutatie pt audio!!!Cineva de pe forum a depanat un amplificator de firma cu sursa in comutatie si nu avea stabilizare.Nu inseamna ca nu se poate.Chiar pe forum,LECO se pare ca are asa ceva.Dar cele ale d-lui Vicol se pare ca nu--corectati-ma daca gresesc,nu mai am schemele.Nu spun din experienta/experimente,dar am incredere in ce spunea colegul inginer despre stabilitatea buclei la o sarcina asa cum este audio.Daca tot santeti interesati si faceti un asemenea efort de realizare montaje,faceti si niste experimente.Eu am facut atatea montaje si masuratori numai pt informare,nu am avut nevoie de nicio schema de la care am pus oscilograme.Puneti sarcini rezistive diverse si bobine diferite si facand un tabel veti observa de la ce valoare a sarcinii tensiunea incepe sa scada mai putin.Pt ca sarcina minima consuma putere "inutil" se va cauta un compromis. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Cei 11A trasi din sursa cred ca parcurg bobina si find in comutatie curentul mai scade si mai creste. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 @maxente amplificatoarele audio nu au acelasi comportament ca si sarcinile rezistive, acolo e o harmalaie de varfuri de curent, caderile ar trebui sa fie mai mici, insa este recomandat sa pastrezi inductanta, poate fi considerata un soi de amortizor intre amplificator si transformator. Au loc ceva pierderi si pe inductanta, pierderile in cupru dar pentru alimentarea unui amplificator nu cred ca sunt prea importante. @miticamy pinul 1 la masa si pinul 2 la referinta impune umplere maxima pentru acest controller si In PDF-ul SG3525 se specifica un factor de umplere maxim de 49% ( de aici cred si asocierea cu cifra de 50% ), practic nu este asa deoarece Rd impune un anumit timp mort necesar, dar pentru calculul trafului lui @maxente am luat in vedere cei 50% din care am scazut timpul mort impus de Rd ( astea au fost pe privat ). In fine, sursa mi se pare ok si asa cum i-am zis ar cam fi timpul sa o puna la treaba. Cat despre stabilizare pentru sursele destinate alimentarii de amplificatoare audio, mi-am impus misiunea de a demonstra ca se poate obtine stabilitate in bucla de reactie si atunci cand se alimenteaza amplificatoare audio, @smilex m-a lamurit ca daca acorzi suficienta atentie compensarii surprizele neplacute nu prea au loc, lipsa acuta a banilor ma tine pe loc insa sa fiti convinsi ca nu renunt la ideie indiferent cat mi-ar lua. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Nu ma las nici batut Am tras azi si 11A din ea, e adevarat pentru 2,3 secunde pana mi s-a ars siguranta de 5A Nu imi place caderea de tensiune pe bobina din secundar, mai pierd si acolo vreo 11v oricat de mica as face-o, ma bate gandul sa o scot dar asta inseamna sa mai dau si electrolitici jos ca imi intra protectia la pornire, se intampla fenomenul descris de marian mai sus Singura ta posibilitate sa reduci caderea de tensiune este sa maresti capacitatea din primar. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Daca e vorba de o inductanta aflata intre punte si primul cond de filtraj, prezenta ei este binevenita, dar duce inerent la scaderea tensiunii. Valoarea acelei scaderi depinde de umplere. Dar scaderea este maxim una singura si are loc treptat pana la atingerea unui consum de curent egal cu jumatate din variatia de care spunea miticamy. Peste acel curent nu mai exista scadere de tensiune datorata acelei inductante. O solutie ar fi marirea umplerii. 90% umplere duce la max 10% scadere pe inductanta. Dar si traful trebuie bobinat corespunzator acestei umpleri, e important. 95% este cam riscant, trebuie atentie mare la formele de unda. Sursa stabilizata functioneaza diferit de nestabilizata. Datele trafo putere nu coincid. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Maxente! Uita de inductantele serie. Efectul lor este de a se opune variatiilor de curent.La un curent constant ai o cadere infima pe ele generata de rezistenta ohmica a infasurarii.Miticamy a explicat foarte bine.Datorita faptului ca raul deja a fost facut (lipsa feedback) poti folosii sursa marind putin curentul de mers in gol al amplificatorului.Daca mai maresti si valoarea capacitatii din primar vei reduce un pic caderea de tensiune.Nu recomand sa te joci cu valoarea lu' Rd. Aropos, cat ai pus?E ca si cum ti-ai da pantalonii jos in fata unui parnaias.Varianta ta ar fi mers cu un PFC .Toate cele bune,Mircea.Trece informatia prin prisma ratiunii tale si nu te mai lua dupa povestitori. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Rezistenta din pinul 5 in 7 este de 150 ohmi Nu e vorba ca ma iau de povestitori, daca te referi la marian eu i-am cerut ajutorul iar omul a fost mai mult decat amabil si binevoitor sa ma ajute altul ar face-o p-aia ''du-te ba de aici si lasa-ma ca am treaba'' si tin sa ii mai mutumesc inca o data pentru ajutor Sursa se comporta prea bine fara bobina dar ma deranjeaza ca daca o scot trebuie sa las cate 1000uf pe fiecare bara iar protectia s-o setez prea riscant de jos si astfel am sanse mari sa bubui mosfetii si driverul Eu am vrut sa fac sursa special fara reactie insa nu am crezut ca intampin o cadere de 10-11v cu acea bobina ca deh... nu sunt vreun inginer sau savant intr-ale electronicii Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Mareste umplerea... Cu riscurile aferente. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Ce le mai place unora sa se contrazica doar de dragul de a o face...Rd ( adica rezistenta de la pin 7 ) are ca rol impunerea unui anumit timp mort in care nici un tranzistor nu poate conduce ( aka nici o ramura/iesire ), exista stimate domn @Crisan in pdf-ul controller-ului un grafic care precizeaza care este acest timp mort in functie de Rd aleasa, i-am sugerat 150 Ohm vazand timpul mort provocat in grafic, si nu e nevoie sa ai incredere in judecata mea, valoarea asta este una destul de comuna, cata pe la elliot si vei intelege ce vreau sa zic.@smilex cum se poate mari umplerea la SG3525? pin 1 este la masa si pin 2 la referinta, nu ar trebui ca umplerea sa fie maxima deja? Link spre comentariu
Vizitator Dickinson Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Ma maninca mainile sa fac o sursa si eu cu toate ca stau grav cu timpul liber . Am un miez scos dintr-o sursa de mon.CRT are sectiunea 180mm2 -12/15mm, e destul de incapator la fereastra , are un intrefier de 1,5mm si pe el e un punct de vopsea alb , Am cautat dupa codul scris pe el si nu am gasit nimic pe net. Codul este LT178B 118U si mai jos TMP9232. Sigur se poate face ceva cu el dar ce? Ce putere maxima as putea sa cer si ce configuratie pentru schema?multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Recupereaza toata sursa (IC,tranzistor daca nu e cu STK,rezistente) si fa una pe aceeasi configuratie ... trebuie inlocuiti numai electroliticii si bucla de feedback daca vrei alte tensiuni . E bine de inlocuit si optocuplorul iar traful rebobinat cu sarma si izolatori noi. Link spre comentariu
Vizitator Dickinson Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Nu mai e de recuperat ,a fost defrisata toata ,tranzistorul e 2sk1045 .Prefer sa fac una de la "0" decat sa resuscitez morti. L-am vazut asa mai dolofan si am zis ca poate scot mai mult decat dintr-un EI33 din care am mai multe. Link spre comentariu
