Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Configuratia este semipunte, traful are un capat pus la o masa virtuala, punctul comun dintre condensatori, tranzistorii pun pe rand celalalt capat al trafului la + si apoi la - Vin, asta inseamna ca atunci cand un tranzistor conduce, celalat este blocat, ( fereasca Domnu sa conduca ambii simultan, obtii foc de artificii instantaneu ). Asadar Ton nu poate fi decat timpul de conductie al cate unui singur tranzistor. In alta ordine de idei, Ton evident ca tine de umplere, care umplere este influentata in mod direct de catre Vin ( adica tensiunea de la retea, nivelul ei ), astfel incat alegand o valoare minima ( estimata ) a Vin evident ca umplerea la acel nivel va fi maxima permisa de CI, calculul in aceasta formula este ok indiferent de nivelul retelei in gama de valori estimate ( prevazute la dimensionarea sursei ) deoarece atunci cand Vin creste Ton scade in concordanta, cu alte cuvinte produsul Vin*Ton va fi intotdeauna acelasi la orice nivel al retelei in gama prevazuta. asadar se poate lua in calcul orice nivel al Vin, modificand corespunzator Ton, am luat eu Vinmin pentru simplitatea calculelor. La varianta nestabilizata insa situatia se schimba putin, aici CI nu mai schimba umplerea in functie de nivelul retelei, astfel incat transformatorul trebuie calculat in functie de nivelul maxim estimat al retelei si umplerea fixa aleasa ( Ton ), asadar evident ca la varianta nestabilizata numarul de spire va fi mai mare deoarece si umplerea si tensiunea e maxima in calcule. Aceasta este formula exacta si completa de calcul dupa care eu lucrez.
Acum ramane la alegerea ta, vrei sursa stabilizata sau nu, si folosirea unui traf corespunzator deoarece asa cum ti s-a spus cel mentionat de tine este prea mic pentru ceea ce ceri de la el, si avand in vedere ca miezuri bune au preturi destul de ok, nu vad nici un motiv sa risti la asemenea putere.
  • 4 săptămâni mai târziu...
vreau sa construiesc si eu o sursa pentru amplificatoare si care sa aiba in jur de 500w undeva la +/-50V. am citit din topicul asta multe mesaje dar din pacate schemele functionale si testate nu mai apareau. m-ati putea ajuta cu o schema + pcb bineninteles testata? pana in prezent am reusit sa fac o sursa pentru auto 12v/+-35V cu care am alimentat 2 canale cu tda7294 si functiona perfect. acum as vrea sa incerc si o sursa 220vca/+-50V pt amplifurile de putere. multumesc anticipat!
Buna ziua, am realizat si eu sursa aceea de pe forumul spaniol cu ir2110 si sg3525 dar intampin o problema la care nu pot sa gasesc o explicatie.Cu un sg3525an recuperat facut de Linfinity functioneaza bine, in schimb cu sg3525a facut de st nu vrea sa dea mai mult de 3 amperi.Iar daca incerc sa trag mai mult de 3 amperi tensiunea scade si curentul ramane tot la 3 amperi.
Revin si eu cu sursa mea, schema este cea de aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=34816
Am terminat-o si este functionala, majoritatea testelor le-am facut cu sarcina pana la 6A, de la o tensiune in gol de 116v in sarcina de 6A imi scade tensiunea la 100v, eu zic ca e binisor
Pe seara mi-a scazut tensiunea la retea la 204Vca dar chiar si asa m-am incumetat si am bagat sarcina mai mare si am tras aproape 9A, trebuie sa incerc cu sarcina mai mare ziua cand am aproape 230v la retea sa vad cu sarcina de pana la 9A cata tensiune mai ramane
Protectia merge de rupe, ii taie mau imediat cum depasesc pragul reglat sau fac un scurt
Pe aceasta cale ii multumesc si lui @marian ca m-a mai indrumat in legatura cu caderea mare de tensiune in sarcina din cauza inductantei de dupa secundar si cateva ajustari la oscilatorul SG3525 pentru ca eu nu folosesc reactie, si ii mai multumesc si userului AdR!@N si nel65 cu care ne-am mai sfatuit in legatura cu sursa
Pun si cateva poze cu sursa
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Felicitatiuni @maxente, asa cum ti-am zis si pe privat ar cam trebui sa urmeze testul pe un amplificator sa vezi acolo cum se comporta, oricum la varianta nestabilizata e imposibil sa ai tensiune fixa indiferent de sarcina, si 8V pe ramura nu mi se par deloc exagerat, asa ca pune-l la treaba si vezi ce obtii si apoi sa-l stapanesti sanatos :101
Multumesc pentru aprecieri :101
I-am bagat azi sarcina mai mare sa vad cum se comporta si am tras din ea 8,22A iar tensiunea a ramas la 98v
Am lasat-o putin ca trebuie sa suplimentez radiatorul de la diode
Cu un amplificator domestic de maximum 2x150w nu o sa ajung eu la un asemenea consum dar daca tot am folosit traful ETD49 am zis ca e pacat sa ii pun sarma subtire si chiar am fost curios sa vad cam cat pot trage din aceasta sursa
cmircea86 foloseste cu incredere acel cablaj si nu vei fi dezamagit, sa pui componente de calitate chiar daca sunt din recuperari si sa ai grija la bobinarea trafului cat mai ingrijit
De cateva zile am terminat si eu sursa la care am inceput de ceva vreme.
Momentan nu este stabilizata, cu toate ca pe cablaj are cam tot ce ar fi nevoie. Am activat feedback-ul o data dar fara vreun rezultat si nu mi-am mai batut capul sa vad ce nu este ok.
In rest functioneaza fara probleme. Tensiune de iesire +-51V in gol (de fapt cu sarcina minima) si +-44V cu sarcina de 6A (mai mult nu am avut ce sa pun). Protectia functioneaza foarte bine inclusiv la scurt pe iesire.
Daca scot inductantele de pe iesire tensiunea scade doar cu 3-4V in sarcina, dar e mai greu cu protectia ca intra la pornire si trebuie cumva "pacalita" sau reglata foarte sus.
Multumiri domnilor: Marian, maxente, Smilex
Cateva poze:
Felicitari @AdR!@N :101 In lipsa inductantelor electroliticii de pe filtrarea iesirilor sunt cei care declanseaza protectia deoarece incarcarea lor de la 0V este vazuta de catre sursa ca un soi de scurt, inductanta insa nu premite cresterea brusca a curentului, ci sub forma de rampa, decfi socul incarcarii electroliticilor este mult mai mic, daca doresti neaparat inlaturarea inductantelor atunci poti folosi mai putini electrolitici pentru filtrarea iesirilor, oricum frecventa mare de lucru face ca pana si 1m sa fie suficient pentru riplu suficient de mic.
