Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Vizitator smilex
Da-i naibii de mH, respecta frecventa, nr. spire si sectiunea. Intrefierul nu e necesar daca demagnetizarea are loc complet adica tensiunea de varf de pe drena cade singura la tensiunea de alimentare inaintea momentului on, posibil de vizualizat cu osciloscopul. S-a discutat suficient despre calculul trafurilor forward, poti sa-l calculezi in functie de nevoi. Daca totusi folosesti intrefier, trebuie sa masori scaparile (care cresc in cazul asta) si sa vezi ce varfuri de tensiune ai, oricum e mai mult decat dublul alimentarii. Dar decat intrefier, mai bine 30-40% umplere pentru a fi sigur de demagnetizare. Umplerea maxima e data de deadtime care se poate alege in functie de condul din oscilator. De asemenea, umplerea creste cu scaderea tensiunii de alimentare dar nu peste cea data de deadtime.
Vizitator tyc
Hmm...de la Craiova se ajunge la Cluj pe Valea Oltului dar se poate si pe la Timisoara-Oradea-Cluj ,adica daca se poate fara intrefier de ce sa tot testezi intrefierul pana da valoarea dorita? Varianta la un LC-metru cu PIC e o punte de masura...cumperi o bobina de 6,8mH si o pui in punte ca etalon .
@costyy86 eu nu m-as baza pe asemenea calculatoare, l-am testat si eu si au rezultat 15 spire in primar pentru o semipunte nestabilizata pe traf EI33 la 50Khz :rade:
Incearca macar sa citesti integral postarea mea mai lunga de dincolo si apoi sa incerci sa faci cum ti-am sugerat, este mult mai util sa intelegi tu modul de calcul decat sa te folosesti de asazise softuri de calcul..
Ok, ms, sa nu crezi ca nu am citit, dar chiar eram curios sa vad cum functioneaza acst calculator, si chiar asa mi-a dat si mie , nu stiu daca am pus eu chiar toate datele corecte, dar mi-a rezultat si mie 20 spire in primar si 7+7 in secundar..
Vizitator smilex
Pe schema postata de Vlad Mihai exista condensatoare exprimate in kilomicrofarazi. Extraordinar.
@costyy86 Daca muti intrebarea si schema corecta (sau link) la sectiunea despre calculul trafurilor smps, te ajut sa calculezi traful si inductanta bobinei de dupa punte. Se poate folosi ca exemplu ulterior.
Exprimarea in k uF e totusi decenta. Desi corect ar fi sa dea valorile in mF...cati nu cred ca mF vine de la micro-Farad (chiar si unii producatori scriu MFD in loc de uF).
Salutare tuturor!De ceva vreme ma bate gandul sa fac o sursa, tensiune de iesire pe undeva pe la +-50V si curent cat mai mare.In trecut am mai facut o sursa pe baza schemei arhicunoscute cu SG3525 si IR2110 si cunosc cat de cat schema, asa ca raman pe aceeasi idee. Am cateva miezuri ETD34 recuperate din ATX-uri si ma gandesc sa folosesc 2 trafuri cu primarele in paralel si cu secundarele inseriate.Schema de la care am plecat este asta: schema.pdfPartea de forta ar arata cam asa:post-11483-139829560068_thumb.jpgpost-11483-139829560109_thumb.jpgComanda si protectia:post-11483-139829560198_thumb.jpgpost-11483-139829560229_thumb.jpgCe parere aveti de utilizarea a doua trafuri, cum am propus mai sus?Astept critici si sugestii inainte de a incepe constructia.
Nu am analizat prea mult schema dar as avea 2 intrebari:
1.De ce sunt R6 si R7 la partea de forta asa mici? la retea maxima cred ca se vor depasi 2W disipatie pe ele, cu ce ajuta asta?
2.Acel curent de la iesire ..cat mai mare.. la ce nivel il vei limita totusi?
R6 si R7 vor fi de 3W montate vertical....programul nu are model cu montare verticala si mi-a fost lene sa fac eu amprenta.In privinta curentului ma voi limita la 8A...acum pana o sa calculez trafurile nu o sa fie batut in cuie, nici curentul, nici tensiunea.Ma gandesc sa scot vreo 800W in regim continuu...
