Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
M-am apucat de făcut pcb la o sursă. teoretic e cam gata. Mai am să îl ajustez puţin.
Mai jos imaginile.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am citit mare parte din topicul ăsta. şi am înţeles că voi face aşa transformatorul.
-Va fi un EI-33 sau 2 E-uri unite.
-voi bobina prima dată cele 4 spire, după care cele 40 de spire după bobinez 20 de spire(până aici face parte din primar) după care voi bobina secundarul şi la urmă bobinez restul de spire din primar adică cele 20. Greşesc undeva?
O părere asupra cablajului...ştiu că sunt cam multe strapuri ... respectă cât de cât normele de electrosecuritate?
Daca nu e cu suparare ce conductor folosesti? ce grosime? si ca traf pot foosi cele din surse de pc?
da, am facut sursa asta de mult si merge, am folosit sarma din trafurile ATX recuperata, am indreptat-o si am bobinat, sursa a mers dar nu din prima, am ceva oscilatii in ea dar functioneaza cum trebuie.
Postez si eu in ajutorul incepatorilor primul meu cablaj pentru un half bridge.Este doar placa de baza fara oscilator. Fiecare poate sa-si dezvolte propria sursa.Daca exista interes o sa caut si oscilatorul.Poate impreuna cu cativa useri mai experimentati ca smilex, silicipi, miticamy si nu in ultimul rand cirip se va scoate o sursa functionala.La multi ani!Mircea.
Am terminat de proiectat cablajul, saptamana viitorae il fac si incep sa montez piese,insa tot sunt nedumerit cu TR2...si NTC-ul de cat trebuie pus? ca nu specifica, sau nu conteaza?Dimensiuni 200mm x 63mm
6.4 milihenry ,nu microhenry,este inductanta intregului primar,adica a celor doua bobine conectate in serie.Acolo zice 20+20 de spire dar in functie de ce miez ai tu si ce intrefier ii lasi (adica de 0.3 mm, de exemplu),potrivesti numarul de spire pana iti ies cei 6.4 miliH.Astia sunt importanti sa fie ,nu numarul de spire,apoi pastrand raportul ,modifici si secundarulCel putin asa am inteles eu ,eventual mai asteapta si alte pareri
Acei 6,4 sunt intr-adevar miliHenri, adica 6400uH. In alta ordine de idei, schema respectiva prezinta redresarea tensiunii directe si inductanta imediat dupa, aceste 2 detalii sugereaza configuratie forward si deci lipsa necesitatii intrefierului.
@marian,daca o sa puna un intrefier si o sa respecte inductanta de 6.4mH,cu ce o sa dauneze?Eu cred ca o sa existe o siguranta marita in privinta nesaturarii miezului,si atat.@costyy86,daca n-ai LC-metru ,o sa lucrezi orbeste,mai bine las-o balta si fa un LC-metru cu PIC
