Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Are cineva un proiect complet(schemă+pcb) de smps undeva la 12-20v şi la vreo 8-10A? Dacă se găseşte cineva să mă ajute cu un proiect complet aş fi recunoscător. Scheme de surse am şi eu dar nu am timp de proiectare pcb.
M-am apucat de făcut pcb la o sursă. teoretic e cam gata. Mai am să îl ajustez puţin.
Mai jos imaginile.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am citit mare parte din topicul ăsta. şi am înţeles că voi face aşa transformatorul.
-Va fi un EI-33 sau 2 E-uri unite.
-voi bobina prima dată cele 4 spire, după care cele 40 de spire după bobinez 20 de spire(până aici face parte din primar) după care voi bobina secundarul şi la urmă bobinez restul de spire din primar adică cele 20. Greşesc undeva?
O părere asupra cablajului...ştiu că sunt cam multe strapuri ... respectă cât de cât normele de electrosecuritate?
Bobinarea trafului ar trebui sa fie asa ( dupa parerea mea evident ):-Cele 4 spire;-Jumatate din primar, adica cele 40 de spire;-Cele 2 secundare, 20+20 spire;-Cealalta jumatate din primar, 20+20 spireCablajul insa nu mi se pare tocmai stralucit, traseele de masa de obicei convergesc toate in acelasi punct ( normal, masa din primar separata de masa din secundar ), asadar si in primar si in secundar masa catre fiecare componenta/consumator trebuie sa plece din acelasi punct, iar traseele de masa care suporta curenti mai mari trebuiesc dimensionate in mod corespunzator ( mai late ), asta deoarece in acest mod se separa elementele sensibile la fenomene parazite de traseele care pot genera aceste lucruri nedorite, componentele trebuiesc dispuse compact si intr-un mod in care sa permita ca traseele sa fie cat mai scurte iar cele care sunt traversate de curenti mari sa fie si cat mai late deoarece orice traseu poate prezenta fenomene gen inductanta parazita, rezistenta, cuplaj capacitiv cu alt traseu si asta poate afecta buna functionare a sursei, procedeul de mai sus limiteaza cat mai mult aceste fenomene, partea de secundar ar putea fi inbunatatita, ai putea pune traful pe aceeasi latura cu diodele si astfel traseele sa fie cat mai bine definite, sau ai putea sa te inspiri de la secundarele ATX-urilor cu redresarea langa traf si un radiator de acel tip, sau diodele langa traf dar pe partea de dedesubt si atunci ai putea folosi un radiator mai mare, posibilitati sunt.
As avea si eu o nelamurire legata de tipul asta de alimentare pentru controler, este oare eficienta? curentul de 1,3mA limitat de rezistorul ala de 220k mi se pare totusi cam mic pentru controller care trebuie sa comande fara driver mos-ul si pentru care este totusi este nevoie de un curent mai mare ( depinde de capacitati ), si un curent prea mare doar cu zenner-ul nu se poate seta tocmai datorita limitarilor zenner-ului, ma gandesc ca s-ar putea folosi un bipolar care sa suplimenteze acest curent... sau oricum era o ideie :nas:
