Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Am specificat ce fac cu atâtea surse. Scafe iluminate cu bandă led. Iar sursele au puterea mai mare cu minim 25% decât consumatorii. Ventilarea nu este o problemă. Ca idee sursa de 350W are cooler intern care porneşte la nevoie şi se află la exterior. Nu există posibilitatea patrunderii ploii, în schimb are destul aer. Şi a crăpat noaptea, pe la 21, când era destul de răcoare. Înţeleg la sursele mici, cu carcase din plastic închise. Dar sursele mari sunt metalice, jumătate din corpul lor este radiatorul din aluminiu, cealaltă jumătate este capacul, confecţionat din tablă cu găurele. Şi efectiv stau în aer ca şi aşezate pe o masă. Mai multă ventilaţie doar dacă le bag în grilele de ventilaţie, şi atunci o să îngheţe :rade: Mâine fac tot posibilul să aflu dacă am spike-uri de tensiune, pt ca aşa s-ar explica problema. Dar nu ştiu cum aş putea să o rezolv. Nu pot stabiliza 30 de kW :nebunrau:
Poate ai condes sau umezeala.Pune o poza cu o sursa proaspat busita.Sursele sunt pentru uz in camera sau pentru uz extern?Toate cele bune,Mircea.
Am uitat să fac poze dar situaţia s-a rezolvat într-un final. Din ce am desluşit schemele sunt asemănătoare la puteri până în 60W (5A)(par surse forward) şi iar asemănătoare, dar cu 2 moşi plus integrat driver la sursele peste 100W (flyback). Problema a fost în primul rând calitatea proastă a pieselor (acelaşi lot de producţie, unele au cedat altele nu), în al doilea rând fluctuaţii de foarte scurtă durată în reţea. Am reuşit să văd pe un MAVO35 cum sare acul cam 10-15V (nu am reuşit să împrumut un osciloscop de nicăieri să determin exact, deci este aproximativ). Deşi de foarte scurtă durată se pare că spike-ul respectiv a fost suficient să buşească moşii mai slabi. De 4 zile nu am mai găsit nici o sursă buşită, în condiţiile în care spike-urile se menţin. Cam scump CTC-ul ăsta. L.E: astfel de surse se folosesc frecvent la sistemele de supraveghere video şi din discuţia cu cel ce a montat sistemul la locaţia respectivă am aflat că şi ei au păţit-o de câteva ori din cauza calităţii proaste a pieselor.
Deci sursele ar trebui upgradate.Daca nu,ar trebui puse inaintea lor o bobina + o siguranta inseriate si un varistor (de 250v) in paralel.Sursele de o calitate decenta au deva siguranta + varistor.Bobina s-ar ocupa de protejarea sigurantei la variatii de scurta durata (si trebuie maricica)
Sursele au (cel puţin cele mari) o bobină (rahitică e adevărat), siguranţă şi varistor pe intrare. Varistoarele şi-au făcut treaba dar se pare că nu suficient de repede. Oricum cauza este calitatea slabă a moşilor. Un tranzistor de putere ar trebui să suporte o suprasarcină timp de câteva zeci de milisecunde nu? Îmi aduc aminte de un amplificator home-made pe care l-am avut, cu 2N3055. La o petrecere îmi aduc aminte că unul din canale a stat ceva timp în scurt. Erau atât de încinşi că mi-au făcut băşică la deget când i-am atins. După înlăturarea scurtului (etajul final avea protecţie totuşi) am avut surpriza să constat că funcţiona normal. Tranzistoarele din ziua de azi se buşesc doar dacă te uiţi urât la ele.
Da,daca sursele au deja varistoare,atunci trz nu sunt bine dimensionati! De ex,poate sunt spikekuri de tensiune prea mare date de traf (snubbere prost calculate)
Salutare, m-au apucat de o sursă capabilă să dea la ieşire la 12-15v la un curent de vreo 20-30A. Un fel de redresor auto,voi folosi ca transformator un Ei-33 cu care ar trebui să scot 400w pentru durate scurte. Am adaptat un pic schema cu mici modificări vă rog să îmi spuneţi dacă e în regulă.
Topologia este flyback, ştiu că flyback-urile merg până la 200-250w. Ca componente voi folosi componente din sursele atx: bobinele pentru filtraj, mosfetul, diodele de redresare, bobinele pentru filtrele de pe intrare+ bobina de pfc pasiv.
Aici aveţi schema originală cu toate datele necesare:http://www.microkut.com/project_details.php?project_Id=15
iar mai jos ataşez schema mea cu uşoare modificări.
redresor auto.pdf
Pe retea apar impulsuri foarte scurte si de 400 V (din punctul de transformare). Pentru MOS-uri si o supratensiune de cateva microsecunde este suficient ca sa crape. Solutia este un rezistor serie pe alimentarea din retea pe care sa cada la consum normal 5 - 10 V. Electroliticii din filtrul redresorului absorb impulsul de curent si supratensiunea nu se mai transmite MOS-urilor. Fara rezistor impulsul de tensiune nu mai este filtrat. Varistoarele si eclatoarele actioneaza la supratensiuni mai mari (descarcari atmosferice).
Vizitator smilex
Modul in care se citeste tensiunea lasa de dorit. Suntezi cu opto iesirea AO intern si condul de 10u... Consulta PDF-ul, poate gasesti o solutie mai buna.Sensul infasurarilor e gresit pe schema ta.Rezistorul de 0,33 ohmi permite o crestere de 3A. Cresterea e liniara, deci o medie de 1,5A pentru fiecare impuls (la maxim). 3844 are 50% umplere asadar 0,75A. La 280Vcc inseamna 210W. Asta daca regimul e discontinuu. Regimul discontinuu se obtine atunci cand inductanta in secundar este suficient de mica, raportat la tensiunea generata, astfel incat pentru timpul alocat evacuarii energiei inmagazinate in miez, inductanta cedeaza intreaga energie, astfel impulsul dat de MOS porneste mereu cresterea curentului de la zero in primar. Trebuie calculat. Ca si intrefierul. Oricum, despre traf nu apar date referitor la intrefier (sau nu vad eu).De ce 3844 si nu 3843 (3843= max100%)? 10 spire pentru un secundar de 12V si 8 spire pentru alimentarea lui 3844 e cam tras de par. Conform PDF, 3844 porneste la 16V.
Da schema am desenat-o rapid , si după mi-am dat seama... dar ma refeream mai mult la filtrul de pe intrare daca e în regulă şi daca dublez spirele(diametru) să pot scoate până pe la 30A ţinând cont că e flyback. E aceaşi schemă doar că am ataşat filtrul pe intrare. Tl431 ştiu că e ciudat nu găsisem un simbol cum să îl desenez.
Vizitator smilex
Daca dublezi diametrul tinand cont de adancimea de patrundere la acea frecventa.O fi ceva de filtrul de la intrare, in rest, pare nefunctional.
ei pe site au spus că le-a mers. Oricum în weekend o voi compara cu alte scheme să văd exact ce bube ar avea. Mulţumesc de răspunsuri.
NU apar asemena supatensiuni pe retea :nebunrau: :sparge: Cum ar fi posibil sa apara asmenea supratensiuni? Nulul e intermitent,sau? :speriat Si se pare ca tu n-ai vazut aparatele si perlungitoarele cu varistoare de 275V pe alimentare (si in mod dubios,nici varistoarele nu pleznesc,nici sugurantele nu sar)Sau sursele cu tranzistori de 400V in primarDe bagat osciloscopul in priza nici nu mai zic...Nu e prima oara cand te atentionez sa nu mai scrii aberatii!
  • 1 lună mai târziu...
Salut, vreau să fac o sursă din asta 2 pentru un prieten, are el un proiect de şcoală. Am 2 variante.
-un flyback de 120w http://www.microkut.com/project_details.php?project_Id=15 despre care spune că merge(autorul).
-sau mi-a atras atenţia asta pe care vreau să i-o realizez http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2012/05/simple_smps_6.png dar despre asta nu ştiu cu ce diametru să bobinez traful. Şi nu ştiu dacă e funcţională. Poate mă lămureşte careva dacă are ceva protecţie la scurt. Nu cunosc principiul exact de funcţionare al acestor surse.
Menţionez că am timp 7 zile să o termin. :pandaci
