Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
  • 1 lună mai târziu...
Dupa ceva timp am reusit sa "repar" sursa. :dans: Am schimbat ir2110, conzii din filtraj cu unii LOW ESR 2x1000uF pe ramura + 2x1uF pentru decuplare, am marit inductantele de pe iesire (de la 27 spire la 40), am schimbat toata partea de feedback (doua zennere de 39V, opto 4n35).Sursa functioneaza stabilizat la +-40. Am inteles ca reactia are rolul si de protectie la scurt, lucru ce m-i se confirma, sursa alimenteaza, momentan, un etaj de amplificare de 100W si la un volum mai mare, sa zic 50-70W sursa se opreste si trebuie repornita.Imi poate explica si mie cineva fenomenul...sau ce pot face sa ridic pragul protectiei?
Vizitator gxg24fun
Va rog sa ma ajutati cu schema de mai jos
Posted Image
By gxg24fun at 2012-05-20
Am inlocuitQ8 si Q9 cu tranzistori mai puternici 2sk1794 si surpriza in loc de putere mai multa am pierdut puterea. Cu doua rezistente de putere conectate astfel, intre + si masa 25ohm si intre - si masa 25 ohm
Cu tranzistorii originali irf840 aveam +-35v cu rezistentele conectate iar cu 2sk1794 am in gol vreo +- 38v si cu rezistentele scade la +-10v
Ma gandesc ca ar trebui modificate r12 si r13 da nu stiu cum se pot calcula va rog mult sa ma ajutati
Ar mai fi o super chestie sa adaptez o reactie cu optocuplor pentru monitorizarea tensiunii pe iesire dar nu sunt asa de priceput poate ma ajuta cineva
Proiectul complet se gaseste la http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html
Vizitator gxg24fun
Proiectul complet se gaseste la http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html am mentionat deja sursa schemei
Multumesc smilex fac modificarea si postez rezultatele
Ce rol are pr1 si traful t3 pentru ca la rotirea cursorului pr1 nu se intampla nimic
Am facut modificarea si tensiunea scade si mai mult, mai ales dupa inlocuirea rezistentelor de 3,3k cu 330ohm
Ma gandesc sa pun R14 r15 mai mari de 3,3k
Vizitator smilex
Traful si potentiometrul folosesc la reglarea valorii curentului pentru care sursa se opreste (protectie). Iti recomand sa faci probe cu cursorul potentiometrului departat de masa.Comportamentul este anormal, vezi daca in noua varianta (330ohmi) nu scade cumva tensiunea de alimentare.
Vizitator gxg24fun
300v cc pe condensatorii de dupa redresare c18 c19Tensiune pe secundar la iesire +- 8v fata de masaCred ca ma duc sa cumpar tranzistorii originali ca sa nu busesc ceva tot experimentand desi ar fi bine de vazut daca creste puterea sursei cu tranzistori finali mai puternici
Vizitator smilex
Prin scaderea rezistoarelor maresti curentul de comanda, ar trebui sa mearga mai bine cu tranzistori de curent mai mare. Foloseste alti MOS, fara osciloscop e greu sa stabilesti ce se petrece acolo si de ce nu obtii o putere mai mare sau macar cat cea veche.Banuiesc ca ai verificat driverii...
