Vizitator seciudany Postat Mai 21, 2007 Partajează Postat Mai 21, 2007 'am atasat un fisier zip care contine schemele(putere+comanda) si cablajele(facute cu ExpressPCB'.... nu le gasesc pe aici ma poti ajuta am inteles eu gresit scuze il rog frumos pe dl TAVIX daca poate sa imi trimita si mie fisierelea alea zip cu circuitul de comanda si cablajul EXPRESS PCB la [email protected] Link spre comentariu
Swat Cat Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 am si eu niste dubii....am o sursa AT cu finali (c3039/c4242-- nus de sunt diferite) ...asa vreau sa ii schimb cu niste mosfeti gen irfp540.... ce trebuie sa modific ca sa nu existe problemeda daca nu ce trazistori gasesc ca sa ii inlocuiesc pe cei de sus... Link spre comentariu
Gerula Postat Iunie 13, 2007 Partajează Postat Iunie 13, 2007 < as dorii sa realizez o sursa in comutatie pt a alimenta 2 amplificatoare realizate cu tda7294 puse in punte >Te pot ajuta eu. Nu e mare filozofie. Am realizat astfel de sursa. Dar nu prea am fost ultumit de ea.Am preferat un traf " mare gros si frumos" :smt005 Macar ala nu se arde daca pun secundar-n scurt.Tranzistorii aia sunt 2sc3039 , nu se mai scrie 2sSunt bipolari. Nu ii poti inlocui cu mosfetSe gasesc bipolari destui. Totul e sa aiba caracteristici 400V putere cat mai mare ( depinde de sursa) si prefreabil sa fie de comutatie. Si evident para npn sunt. Link spre comentariu
addysoftware Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 MJE13007 sunt numai buni, chiar se folosesc deseori in surse AT-ATX, si f ieftini. As avea si eu o intrebare, va rog foarte mult, daca se poate: Un tranzistor bipolar este caracterizat printr/un anumit timp de stocare - poate fi de cca 2-5 us approx. Sa zicem ca avem o sursa flyback de televizor sau monitor, clasica. Sa zicem ca tranzistorul este la saturatie si are un curent liniar crescator de cca 4A in momentul cand se aplica impulsul negativ in baza. Intrebarea consta de fapt din mai multe intrebari: - cand incepe sa scada curentul de colector? in momentul cand toata sarcina stocata a fost evacuata sau cand aproape toata sarcina? si cat de aproape? potentialul bazei se mentine la 0.8V pe durata stocarii sau este negativ? si legat de asta curentul de colector va incepe sa scada cand potentialul bazei scade sub 0.7 volti sau... - In momentul precis determinat cand curentul de colector nu mai creste, tensiunea pe bobinele transformatorului se inverseaza? de fapt cred ca teoretic chiar in acel moment tensiunea ar trebui sa se anuleze - sau exista o mica intarziere? cat? zeci de nanosecunde sau mai mult? sau 0? Si totul din cauza ca nu am un afurisit de osciloscop cu 2 spoturi.....si vreau sa fac o sursa care sa se incalzeasca mai putin...si nu am gasit teorie avansata pe net, cu toate ca am cautat ceva.... pleaze help meeee! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 Am ajuns si eu sa mesteresc la o sursa in comutatie de la imprimanta(Model Best Power Suply Bps 40-2).Vreau sa o modific sa scoata +-38 de volti.Sursa pare simpla..are reactie doar pe tensiunea de 42 de volti iar circuitul este format dintr-un tranzitor,un condansator si cateva rezistente legate la un optocuplor care comanda in integrat de putere in primar(G6153).Am reusit sa rebobinez tranformatorul dar am cateva nelamuriri..De ce obtin voltaje diferite cand redresez alternata pozitiva respectiv cea negativa?De ce daca modific factorul de umplere tensiunil obtinute de mine se modifica foarte putin si doar tensiunea unde este reactia se modifica.Fara reactie pe tensiunile dorite cam ce cadere o sa am..am observat o cadere de 4 volti la 70 miliamperi ceeea ce e foarte mult.Cum fac sa am reactie si pe acele tensiuni..ajunge inca o rezistenta de la iesirea dorita la intrarea in circuitul de reactia..daca fac asa nu vor creste si celeate tensiuni cand este sarcina doar pe una?Sursa are cam 60 W.Oare as putea sa scot 100 W din ea..am pus sarma de 500 miliamperi in primar..Va rog cautati si voi schema la sursa sau datele integratului..nu le-am gasit..Multumesc mult. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 De ce obtin voltaje diferite cand redresez alternata pozitiva respectiv cea negativa? :smt001 O sursa flyback e conceputa sa debiteze putere doar pe una din alternante , atunci cand tranzistorul comutator este blocat . Niciodata nu se redreseaza cealalta alternanta , se distruge sursa .Sursa era facuta sa scoata si tensiunile care nu sunt stabile , sau le-ai bobinat ( modificat ) tu ? Daca din tensiunea principala nu se consuma putere , e firesc ca celelalte sa o ia razna , cand din toate infasurarile se consuma normal ( cum a fost conceputa sursa ) vor fi oarecum stabilizate si celelalte tensiuni . Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 O sa testez..daca se distruge asta e..oricum daca nu merge n-am ce face cu ea...alta :rolleyes: .Celelate tensiuni le-am bobinat eu..sa vad ce fac sa modific reactia...Sursa seamana foarte mult cu schema de aplicatie a integratelor Top..nus tiu daca este din aceasta serie dar circuitul e aproape identic...si se pot obtine si tensuni negative conform textului.. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 Uite o schema de sursa cu integratul tau :Tensiuni negative se obtin prin bobinarea infasurarii in sens invers si redresarea corespunzatoare. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 O..multumesc mult de tot :smt008 ...unde l-ai gasit?..sa stiu si eu sa caut pe viitor.... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 De aici : http://www.eserviceinfo.com/ Din pacate datasheet-ul nu se gaseste. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 Am reusit sa obtin tensiune simetrica. :supz: .Dar mai am cateva probleme...in timp ce lucram sa ars un trazistor din reactie...l-am schimbat cu unul de acelasi tip dar acuma nu mai merge protectia la scurt..care oricum n-am inteles cum functioneaza :rock: ...La pornire sursa oscileaza umpic am impresia..oare cand o voi lega direct la retea...BUM? :smt022 ..Astept in continuare sugesti...multumesc mult :smt001 . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 Protectia la scurt este in interiorul integratului , din cate vad este foarte asemanator cu familia TOP . http://www.ortodoxism.ro/datasheets/powerint/TOP202.pdf Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 Pai eu am schimbat doar un tranzistor din reactie..ideea era cred ca atunci cand cereai prea multa intensitate si factorul de umplere ajungea la maxim se oprea..nu stiu acuma nu se mai opreste :rock: .Seamana mult cu Top-urile...din pacate nu gasesc un integrat echivalent pin la pin de putere mai mae..macar 100 W mi-ar trebui..eventual iau un top si modific umpic circuitul... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 Cred ca e mai usor de modificat o sursa de calculator care scoate mult mai mult de 100W. Sursa ta fiind mult mai slaba , practic trebuie inlocuite toate piesele , inclusiv transformatorul. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 25, 2007 Partajează Postat Iunie 25, 2007 Merge si protectia acuma..e ok..doar ca are maxim 1 Amper la +-36 de volti...se opreste cand consumul global trece de 70 W..pe o singura ramura duce si 2.5 amperi dar pe amandoua maxim cate 1 amperi si nu pornestein sarcina..intra in protectie...doar transformatorul , reactia si redresarea le-am modificat..adica toata partea secundara..nimic in primar ..ai avut dreptate....nu da putere pe alternata negativa....deja la o intensitate mica(>50 ma) se opreste...tensiune negativa am obtinut bobinand invers...reactie la partea negativa negativa nu stiu sa fac...implica schimbarea circuitului legat de optocuplor..eventual inca un tranzistor pnp pe acolo..dar nu are sens...caci sarcina e simetrica...Mai mult de 60 W nu pot scoate din sursa asta...din pacate bruieaza radiourile din jur desi are filtre...poate cand o pun la loc in cutie o sa fie mai bine.Nu am osciloscop iar la sursa de calculator trebuie sa modific mai multe...alea au si tot felul de circuite auxiliare dar o sa incerc .....ar merita o sursa cu un circuit top de 200 W facuta....ies foarte mici..tocmai bune pentru statiile audio comune de 2x50 W... Link spre comentariu
