Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Vizitator vvlladdd
Majoritatea surselor in comutatie au ripplul infinit, pe cand cele liniare au... nu stiu in jur de 0.5V. De ce marii producatori de amplificatoare de putere gen YAMAHA daca va uitati au ditamai transformatorul ? Credeti ca ei nu au auzit de surse in comutatie? Mi-am pus si eu in minte sa ma apuc sa fac un amplificator cu sursa in comutatie dar m-a lamurit profesorul de la facultatea in care activez cum sta treaba. Si are dreptate?
...dar m-a lamurit profesorul de la facultatea ...
Noi am folosit pana acum numai MINORITATEA celor cu riplu finit, deci, si fiind finit, l-am filtrat si a ramas prea mic ca sa ne mai intereseze. :nebun:
Facultatea de care zici, nu e de electronica, sper.... :cry:
Nu-mi ajunge topicul asta ca sa enumar multitudinea de modele si marci ce folosesc surse in comutatie in echipamente audio, asa ca mai documenteaza-te
Am mai progresat putin cu proiectu. Acum am alta problema.
Posted Image
Asta e forma de unda pe low side.
Posted Image
Asta e forma de unda pe high side.
Posted Image
Forma de unda din primar.
Posted Image
Forma de unda din secundar.
Eu nu am pus pe secundar diodele, nici filtrare. Am pus doar un simplu bec. Am mai observat ca nu sunt echilibrate nici tensiunile pe condensatori de float. Adica pe unu am 160v iar pe unu 30-40v.
Ar fi posibilitatea sa bag frecventa prea mare in traf si sa nu o suporte? Sa nu se echilibreze trafu ca am pus doar un secundar pe secundar(adik pe extremitati, nu pe o ramura)?Sau este o alta problema?
Am mai inaintat putin cu proiectul. Acum am legat diodele, bobina si 2 condensatori pe iesire. Acum imi scoate 38volti. Daca ii pun sarcina incepe sa bazaie si nu inteleg de ce.
Ala e pentru reactie. Momentan e inactiv, neavand reactia legata.
Daca cu mine vorbeai, faceam referire la potentiometrul de pe panoul osciloscopului, acest tip de osciloscop are o problema cu "sincronizarea", in permanenta trebuie ajustat din "LEVEL"
Am reusit. I-am dat drumul. Dupa ce am eliminat becul (in loc de siguranta), dupa ce mi-am spart capul de ce imi scade tensiunea in sarcina si imi bazaie. Toate aceste probleme s-au rezolvat cu un scurt de toata frumusetea prin care mia topit un picior de la condensator.Dupa ce l-am lipit din nou a mers smpsul perfect si acum am si unda pe high side frumoasa, ca si pe low side. Concluzia:daca nu merge, esti obosit apeleaza la scurt:))).Maine promit ca revin cu poze, oscilograme si sursa in stare completa(la piese ma refer) si in functionare.PS: nickrvl imi cer mii de scuze pentru neintelegerea produsa.
