sonic11 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 In asteptarea pieselor de la sursa, ma-m apucat de partea decomanda la sursa prezentata de @nel65, cea cu mosfet. Iata formele de unda pe iesirile ir-ului cu mos-feti montati dar ne alimentati Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Mi-a iesit si mie transformatorul. L-am bobinat de 2 ori ca trebuie sa mai bag secundarul pentru +- 15v si alimentare pentru sg3525 si ir2110. Am atasat si poze cu realizarea mea. Daca trebuie sa modic ceva sa imi spune-ti va rog frumos. Acum am alta intrebare. Bobina de soc trebuie sa o bobinez cu sarma groasa sau cu mai multe sarme subtiri? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Forma de unda nu e dreptunghiulara, pare ca tranzistoarele s-ar deschide greu. Fara reactia de tensiune ar trebui sa aiba factor de umplere maxim (mai putin deadtime-ul). Ce rezistoare sunt in poarta MOS? Care e schema (link)? Exista sarcina pe traf? Dar reactie de tensiune? Temperatura?Diametrul conductorului (conductoarelor) folosite la bobinaj este dat de frecventa, respectiv de adancimea de patrundere (diametrul=dublul adancimii). Probabil mai multe. Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Sa incepem cu inceputul.Traful: 16 spire 0.65mm primar, 2x10 spire 4 x0.65mm, 16 spire primar 0.65mm, 6spire 0.65mm pentru +-15volti, 5spire 0.65mm pentru alimentarea sg3525.Apoi traful acesta l-am legat la o sursa in comutatie AT. Aceasta este cu tranzistori, modificata pentru a scoate +16volti.Sursa cu MOSFETi nu e gata. Este in continuare in lucru. Ar trebui sa am grija la ceva?Filtrul de iesire trebuie realizat cu sarma groasa sau mai multe sarme subtiri(0.65mm)? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Trebuie sa-ti faci sursa proprie, nu te poti lega de AT, aceea functioneaza cu automentinere citind curentul in primar printr-o anume infasurare a trafo driver. Ca sa-ti faci o idee, merge, dar nu poate functiona asa. Chestia cu automentinerea e destul de complicata si greu de inteles, am observat. Mai bine opteaza pentru semipunte cu 2xMOS, e mai ortodox, adica o sursa anume. Repeti intrebarea, iar eu raspunsul: depinde de adancimea de patrundere (probabil mai multe fire.) Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Ok. Multumesc. Atunci o sa dau pe filtru 4x0.65 pe fiecare ramura. Traful l-am pus pe sursa AT pentru a-i face proba. Momentan era singura sursa mai la indemana ca sa zic asa. Pentru sursa finala care va fi pus traful va fi una cu mofeti, ir2153 si sg3525. Am atasat schema pe o pagina in urma.Va multumesc smilex pentru raspunsuri si pentru timpul acordat. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Nu gasesc sau nu ajung la schema, conteaza mai putin. Poate alt tip de IR, 2153 nu se potriveste cu 3525. Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Scuzele mele. Era ir2110. Postez acum schema. SMPS Half Bridge 800W - Esquema.pdf SMPS Half-Bridge 800W.pdf Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Cam cum ar iesi facuta in casa, acest pcb? Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Cam asa arata. Inca nu este gata. Astazi cred ca ii voi da drumul, dar fara partea de redresare. Am atasat un link cu siteul de unde l-am gasit. Se pare ca e un elforum in spaniola;)). http://www.forosdeelectronica.com/f21/smps-half-bridge-compacta-pcb-24457/ Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 intereant si totodata frumsde cat este pcb-u, cel mare si ala de comanda? cu ce metoda ai adopta sa transferi? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 eu unul nu inteleg de ce la 362 mesaje mai dati"citeaza",ca sa incarcati inutil forumulun simplu comentariu nu era de ajuns? Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 sonic11 am probat si eu aseara oscilatorul meu cu sg3525 si ir 2110 si la iesirea ir2110 aveam aceeasi forma de unda, dar forma law sg2525 era perfecta. Apropo la mine nu erau conectati mosfeti.Posibil in seara sa montez mosfeti si sa ii fac o proba, dar nu promit nimica.Traful merge perfect. Noroc cu mama ca la bobinat, de mia pus sarmenele perfect una langa alta:D. Eu doar i-am legat capetele si i-am zis in ce sens sa dea. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Am vazut caai folosit conzi de 680uf in loc de 220uf pt float, asta va duce la un curent mare de incarcare Nu inteleg de unde ai luat datele trafo, adica 32sp primar, in pdf este dat 12 sp in doua infasurari Forma de unda i-mi pare destul de ok, o sa pun mai multe poze cand o sa-mi soseasca piesele Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Mi se parea prea suspect, asa ca am procedat in felul urmator.Am observat ca in multe surse de pc se dau 32 de spire in primar. Pe urma am zis asa.160/32 de spire = 5volti pe spira.160/50 = ~3 , deci 32 de spire/3 =~11 spire in secundar.Calculul acesta l-am efectuat citind pe forum. Nu am ales formula acea mai complicata pentru ca nu aveam toate datele, deci nu-i vedeam rostul. Asa cu acest banal calcul mia iesit 50 de voti pe o ramura la 10 spire.Am dat drumul la sursa dar osciloscopul imi arata forma de unda putin ciudat si "deformata". Adica varia in deschidere si nu-mi putea afisa oscilosopul. Dar nu bazaia, abosult nimica. Dupa aceea s-a desprins becul de sarcina pus pe secundar si mi-a bubuit sg3525, deoarece cu integratele puse am 4.5 volti. Scot ir2110 si sg mi se aprinde becul pus in loc de siguranta(mi se pare normal pentru ca imi sta un tranzistor deschis. Pus ir2110 de stinge becul, cel din secudnar tot stins ramane si am tensiunea de alimentare de 13volti. Pun sg inapoi imi scade tensiunea de alimentare. Suspectez ca ar fi trosnit sg. Maine il inlocuiesc si fac cateva poze la osciloscop cu formele de unda( asta in cazul in care porneste sursa:D).In legarura cu conzi, i-am pus ntc de 15ohmi fata de 5 ohmi care se gasesc in surse pc cu 220uF. Link spre comentariu
