Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Vizitator smilex
Daca fazarea nu e corecta, se transforma intr-un flyback iar atingerea pragului de 1V pe 3-CI se face mai repede la sarcina mai mica, timpul ton este mai mic, iar voltmetrul poate traduce asta prin scaderea tensiunii afisate.
Buna ziua.
Vreau sa imi cosntruiesc si eu o sursa smps pentru doua amplificatoare nmos.
Acum am gasit site-ul acesta http://www.forosdeelectronica.com/f21/s ... pcb-24457/ . Ce imi recomandati? Sa utilizez bipolari sau mosfeti?. Intentionez sa scot din sursa 400w deoarece am gasit un datasheet unde scrie ca dintr-un etd39(de care am eu) pot scaote 400w la 45khz.
Am osciloscop si o sa imi procur si piesele, numai ca am intrebare asta. Sa folosesc mosfeti sau bipolari? M-ar avantaja bipolari ca am surse garla si am de unde schimba, iar dezavantajul la mosfeti ca nu am acel ir2110(dar sa zicem ca l-as procura din bucuresti).
Sau daca aveti dumneavoastra alte scheme si cablajele aferente ar fi de ajutor, deoarece m-am oprit la acest proiect deaorece am cam inteles cum merge si nu prea am experienta foarte mare in desenatul cablajelor pentru smps(de descurcat ma descursc, dar am inteles ca sunt pretentioase)
Va multumesc mult pentru timpul acordat si atentia care mi-o oferiti.
cautati tot pe forum sursele lui @tvicol,eu as avea incredere ptr ca sant verificate in audio si cred ca puteti lua legatura si personalIR2110 este 8 lei pe M. Domnului si cred ca este mult mai usor de lucrat cu el de incepatori,trafurile ptr comanda bipolari fiind componente pretentioase
Azi am facut rost de un osciloscop si lam pus pe iesirea uc3844 iar forma de unda nu este chiar ok, am niste spike-uri destul de mari la Ton si Toff Cum as putea sa le domolesc?
Vizitator smilex
Ai aproape 50% umplere, adica maxim, inseamna ca reactia de tensiune (opto) nu functioneaza. Acele spike-uri n-ar trebui sa existe numai pe 3844, ci doar cu MOS-ul in functionare. Daca e asa, nu le poti domoli decat prin folosirea unui MOS cu capacitati mai mici (asta presupunand ca si snubberul exista). N-ar strica niste snubbere pe diodele redresoare.
Acele spike-uri sunt fara mosfet, cu mosfetu montat dar ne conectat la bara de +300 spike-urile aproape ca dispar, problema apare la conectarea barei de +300 cand forma de unda o ia razna O sa revin mai tarziu cu oscilograme
Revin cu doua intrebari:
Am calculat condensatorul si rezistenta pentru snubber in secundar, dupa metoda domnului 'miticamy' , dar in formula de calcul a puterii disipate de rezistor nu intra in calcul valoarea rezistentei si nici a tensiunii redresate sau de redresat.
Am citit ca nu trebuie utilizate rezistente bobinate, deoarece inductanta acestora poate sa dea oscilatii, asa ca am folosit cate doua rezistente de 3W, nebobinate, in paralel. Insa trebuie sa disipe o cantitate foarte mare de caldura. Din formula reiese aproximativ 1,5W, insa si folosind cate doua rezistente de 3W, acestea tot se incalzesc aproape de 200 grade celsius. Si cum distanta intre rezistente, condensatorii din snubber si diodele redresoare este mica, totul lucreaza la o temperatura de peste 50 grade (diode si condensatori); plus ca radiaza caldura spre transformator si condensatorii de filtrare.
Se poate rezolva in vre-un fel aceasta problema? Daca nu, sunt tentat sa risc si sa las fara snubber, si urmaresc daca se incalzesc excesiv diodele.
A doua intrebare este in legatura cu filtrarea tensiunii de 300V. Folosesc urmatoarea schema http://i40.tinypic.com/34rtw5h.jpg , doar ca numai cu primul condensator de 330uF. Este corecta fazarea la cea de-a doua bobina, sau sa renunt la ea? Ambele bobine sunt infasurate pe un tor, punctul semnifica inceputul infasurarii.
Am mai cautat, am ami citit, si am gasit acest document: http://space.dianyuan.com/blog/u/50/1170381240.pdf
Aici spune ca trebuie folosite doua snubbere in secundar, unul dupa transformator si inainte de punte, care sa impiedice oscilatiile induse de inductanta de scapare a secundarului si capacitatea diodei, iar a doilea intre punte si bobina de pe iesire.
Deci, utilizam snubber peste diode, sau cum specifica in documentul de mai sus?
