Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Buna searaAm construit si eu un SMPS cu SG3525 si IR2110, initial dupa schema domnului Sorteh cu IR2101 ca driver pentru mosi, dar pentru ca am busit-o de vreo doua ori - am perseverat in incapatanare- am crezut ca este prea slab driverul si am trecut la IR2110. In secundar am tensiune de 6,3V, de pe care iau si reactia de tensiune, si aproximativ 300V, sursa fiind pentru un amplificator cu lampi.Acum am terminat partea de comanda si am pornit sursa, cu sarcina minima, sa verific functionarea si tensiunile.Dar dupa vreo 3 porniri, a inceput sa 'cante' , dar nu stiu ce, pare sa se auda de la trannzistori, si se manifesta la fel ca ultima data cand a picat. Asa ca m-am oprit, sa intreb:A inceput sa cante dupa ce am scos snubberul de pe secundarul de inalta tensiune, compus din C=470pF si R=330 ohmi, pe motiv ca se incalzea exagerat rezistenta. Am lipit rezistenta la loc, dar tot canta. Am studiat mai multe scheme half-bridge, dar numai la domnul Sorteh am vazut snubber pe secundar. Condensatorul este cel din schema dansului, dar rezistenta am adaptat-o la tensiunea mea, adica i-am triplat dimensiunea. Stiu ca nu e tocmai stiintifica metoda.Intrebarea mea este in legatura cu transformatorul, care acum are capatul 'cald' intre cei doi mosi printr-un condensator de 1uF/400V, iar capatul rece la masa; trebuie sa asigur capatului rece al transformatorului un punct 'float' cu doua condensatoare de 1uF cu cate un terminal la +, respectiv - , iar capetele comune la capatul rece al transformatorului? Tensiunea din secundar se poate modifica, deci sursa este functionala, doar ca sunt unele probleme. Poate la cablaj.Imi era util un osciloscop, dar nu detin...
Am procedat cum am scris mai sus, si sursa functioneaza. Initial im 'canta' in continuare, dar m-am gandit ca este prea mica sarcina la iesire, mai ales pe 6,3V. Initial aveam consum de aproximativ 3A, iar acum am dublat consumul; am pus o rezistenta de 1 ohm, deci ar trebui sa fie un consum de 6A si ceva, iar la pornire sursa este muta. Interesant este ca tensiunea a crescut la 6,55V si este stabila.Pe secundarul de 300V am o rezistenta de 2,5K deci consum 36W. Consum total aproximativ 75W. Mos-ii (IRF840) pe un radiator mic sunt calduti la atingere. Mai greu este cu rezistentele de sarcina care se incalzesc foarte tare. Deci problema era, cred, datorita consumului prea mic pe secundarul de unde iau reactia in tensiune. Urmeaza testul de anduranta, sa o las in sarcina mai mult timp, sa vad ca rezista. Dar mai caut curaj :2loser:
Sunt intr-o mare dilema nu stiu ce diode sa folosesc pt. redresarea celor doua tensiuni de +-35v
In prima faza am folosit BYV29/500, toate bune si frumoase in teste dar la un consum de aproximativ 2a
a crapat una de pe bara de + si dupa ia potopul.... apoi ne avand alta la fel am inlocuito cu BYV79
Am conectat sursa pritr-un traf de separare de 60w a crapat si cealanta care ramasese intreaga(BYV29/500) BYV79 ramanand ne atinsa
In tot acest timp diodele de pe bara de - au ramas intacte si au avut acelasi consum
Acum am altele, BYW29/200 date de cineva dar astea se incalzesc si fara sarcina
Deci sa recapitulam BYV29/500 au 9A, trr max 60ns si 500v ar respecta cea ce a spus slovacu,
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... SERIES.pdf
apoi BYV79/200 are 14a ,trr max 30ns si 200v in toate testelea stat rece
si BYW29/200 are 8A, trr 35ns si 200v, astea se incalzesc ca dracu
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 87eefy.pdf
Acum sa ma lumineze si pe mine cineva :sparge: si sa ma aujute sa aleg diodele care se preteaza la acest montaj
Am impresia ca pe diode ar fi trebuit si ceva snubere
Nu este complicat de adus dar eu sunt in mini concediu din cauza evenimentelor meteorologiceAs fi venit intins, pe langa faptul ca vedeam ce este in neregula as fi avut parte si de o ara de electronica :da
Am descoperit ca se incalzeste diodele de pe bara de + una foarte tare iar cealanta mai putin si asta indiferent daca are sau nu sarcina pe bara de + in vreme ce celalante diode de pe bara de - stau reci indiferent daca au sau nu sarcina Tind sa cred ca, conzi de filtraj i-mi joaca feste Si ar mai fi o problema, nu reusesc sa scap de caraitul trafului cara la o sarcina mai mare tinde sa dispara Ce mai pot verifica?
1.schimbi intre ei condensatorii de filtraj de pe bara + cu cei de pe minus. Asa vezi daca de la pierderile lor e problema. 2.Daca nu se schimba manifestarea, schimbi socul de filtraj de pe minus cu cel de pe plus.3.daca nici asa nu se schimba nimic, schimbi si diodele intre ele.4.Daca ai posibilitatea sa masori ce scoate fiecare secundar , poate constati ca infasurarea folosita pt plus debiteaza o tensiune sensibil mai mare decat cealalta, din motive de cuplaj diferit cu primarul.5.caraiala de la traf poate veni de la 2 piese:miezul insuficient lipit (sau deloc) , respectiv sarma din infasurare care vibreaza (insuficient intinsa, sau nu e data cu lac).
Socurile le-am intershimbat si aceasi traba, infasurarile din secundar sunt bobinate amandoua o data in doua straturi bobinate uniform pe lungimea carcasei(nu cred sa aiva tensiuni diferite) mai ramane sa schimb conzi intre eiTrafo nu este lipit este pins in cleme
Am interschimbat conzi si acelasi rezultat, am interschimbat diodele si problema sa mutat pe ramura- Vad ca singurele diode care sunt acceptate de montaj sunt BYV29/500 Sa ma lumineze si pe mine cineva dupa ce criterii se aleg diodele pt redresare la smps-uri :jytuiyu Cred ca este vorba de Peak repetitive reverse voltage, corectatima de gresesc
Prima infasurare este 1/2 primar 20 sp, a doua infasurare este cea de 40 sp care descarca miezu intr-un singur strat, a trea infasurare este cea de 8 sp pt. auto mentire, a patra infasurare este secundarele bobinate amandou o data in doua straturi a cate 10 sp pe stat si a cincea infasurare este 1/2 primar 20 sp Trafo este un etd 39 3c90 iar toate infasurarile sunt bobinate uniform pe toata lungimea carcasei inclusiv cea de 8sp
In sursele atx semipunte(deci tens max pe primar este 150v) diodele de pe 12v au 200vIn schema aceasta(forward) tens pe primar este 300v iar prin raportul 2:1 in secundar avem 150v;din 150v cu umplere 50% rezulta 75v.De aceea am spus eu la un moment dat ca este gresit raportul.Cu spike-urile inerente probabil ca ai tens mare in secVad ca intarzie clientul cu osc-ul china de la anunt,eu zic ca 2 mil si cu 2 canale este o solutie ptr tine ca nu se stie cu E0108 cum vor evolua lucrurile
