sonic11 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 O să rumeg maineseara propunerea, i-mi este aproape imposibil cu ajutorul telefonului Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Am o veste proasta:am pus osc-ul pe masa si am vazut care este problema Comutatorul de pe baza de timp are o prindere simplista si colegul a tras de el fara sa incerce a-l bloca mai bine Nu functioneaza baza de timp iar pe schemele de la nigro nu se observa denumirea si valoarea componentelor http://www.niqro.3x.ro/osciloscop/osciloscop.htm Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Instaleaza Picasa (editor imagine,free) ,cu ea deschisa fa o captura de ecran (pe ecran sa fie sch in discutie si Picasa deschisa,in background) si o editezi cum vrei (marire,contrast,culori,etc). Link spre comentariu
Dayo Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Salut. O tema intradevar cu problema...Sunt mai nou pe aici si e prima oara cand postez.Ce vreau eu sa fac, o sursa in comutatie pentru osciloscopul E0104M. Am nevoie de sfaturi fiindca dupa doua saptamani de ''studiu'' am reusit sa pornesc o sursa destul de simpla. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Daca tot s-a discutat in ultimul timp de surse cu 384x.... Am mai multe placi de monitoare si televizoare care folosesc in alimentare acest integrat,plus transformatorul necesar.M-am gandit sa fac un montaj de testare a acestor transformatoare,in ideea de a le folosi la diverse aplicatii,bineanteles tot cu acest integrat,cu sau fara rebobinarea secundarelor acestora.Presupun ca primarul va putea ramane intact,indiferent de provenienta trafului,cat si infasurarea de alimentare a integratului.Am gasit schema aceasta in datasheet-ul integratului;ce mi se pare interesant,este ca tensiunea necesara in pinul 2 nu este obtinuta prin monitorizarea uneia din tensiunile de iesire,ci prin monitorizarea tensiunii de alimentare a integratului.Ma gandesc ca acest lucru m-ar avantaja,putand conecta orice transformator,folosind doar infasurarea din drena fetului si infasurarea de alimentare a integratului,indiferent de tensiunile de iesire.Dupa testarea functionarii sursei,ar ramane de masurat tensiunile de iesire,care vor fi diferite ,functie de transformatorul folosit.Astept pareri de la cei ce se pricep, daca ideea ar fi viabila,iar in al doilea rand,daca schema postata e in regula. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Am reusit sa o repun pe picioae, cauza decesului fiind strapungerea unei diodede redresare din bara de +35 care a adus dupa sine strapungerea mosfet,intreruperea rezistorului de 0R18 si scurcicuitarea zenerului din poarta mosfetului. Acum am alta problema, rezistenta din snuber(100K) se incalzeste foarte tare la conectarea unei sarcini @miticamy, osa mai caut si eu schema osciloscopului Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Si pcb-ul promis....Daca mai aveti alte idei sau critici, nu ezitati sa postati, pcb-ul poate fi si altora de ajutor Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 @pisica matache Acea schema e conceputa la 120Vac. Multe componente difera la 220V. Pinul 2 monitorizeaza tensiunea de iesire: toate secundarele sunt in aceeasi faza (numai primarul e invers). Redresarea poate fi mai simpla acolo, prin punerea consumatorului permanent la iesire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 @sonic11 -pare in regula cablajul,cel putin din punctul de vedere al izolarii!Dar renunta la dunga de cupru dintre cele 2 zone! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 @pisica matache Acea schema e conceputa la 120Vac. Multe componente difera la 220V. Pinul 2 monitorizeaza tensiunea de iesire: toate secundarele sunt in aceeasi faza (numai primarul e invers). Redresarea poate fi mai simpla acolo, prin punerea consumatorului permanent la iesire. Am observat ca e conceputa pt 117V;cred totusi ca modificarile pt 220V sunt minore,R2 si R10 dublate ca valoare,C1 la 350-400V,eventual un mosfet de tensiune mai mare.Trafurile pe care vreau sa le folosesc,sunt dimensionate pt 220V.De fapt nelamurirea mea era daca schema poate functiona fara sarcina pe secundare,avand in vedere ca exista consum pe infasurarea ce alimenteaza integratul,prin R9.As avea astfel libertatea sa masor si sa modific secundarele in voie....Ma bate gandul sa incerc o sursa cu tensiunile de iesire reglabile,alimentand integratul in pinul 7 cu o sursa de tensiune separata,iar infasurarea s-o folosesc doar pentru controlul stabilizarii. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Gata!Mi-am trecut tema pe curat si cam asta a iesit. Mi-am facut doua module de test si poate cine stie. Daca sunt multumit o sa-mi dau o comanda de cablaje. Luni o sa fac teste de sarcina mai serioase. Poate chiar un test distructiv. Am niste sample-uri IRFP360 de la vishay. (parca sta mai bine d.p.d.v. al capacitatii dar are Vds =400V) Orice observatie este binevenita. Inca mai am timp sa schimb ceva. Toate cele bune, Mircea. Link spre comentariu
nekkerman Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Arata foarte bine ! Felicitari ! Cu "testul distructiv" nu sunt de acord. Am vazut ca iti place sa faci poze, incearca si un filmulet la teste, cu sau fara sunet. Tine-o tot asa ! Pentru cei care nu te cunosc - ingineroid este, dar nici vorba... dusmanos ! Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 @Mircea CrisanPoti sa postezi schema folosita? Este cumva schema clasica cu SG3525 si IR2110?Si daca nu cer deja prea multe poti sa dai cateva detalii de constructie?Multumesc! Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Schema este postata la pagina 58 cu mici modificari in feedback. Feedback-ul este asemanator cu schema clasica cu SG3525 cu IR2110. Eu am folosit ca si mos driver NCP5181 care are doar 8 pini. Vad ca se inteleg bine SG3525 cu NCP5181. Majoritatea semiconductorilor sunt sample-uri de la On semiconductor si Vishay. De la On semi poti procura SG3525, NCP5181, diode ultrarapide MUR1560, MURS160, MURS460. Am folosit MURS460 pentru o redresare in vederea alimentarii VAS-ului un amplificator cu o tensiune ceva mai mare. Voi face o stabilizare clasica aici sau mai e de sapat. Mosi am folosit IRFP360 de la Vishay, evident tot sample. Traful este ETD49 bobinat in primar cu 6 fire in paralel de 0,6mm 24 de spire. Secundarele intercalate intre cele doua jumatati de primat. Ecrane intre primar si secundar precum si ecran terminal, evident puse la masa. Secundarul de putere este bobinat cu 8 fire in paralel de 0,6 mm, doua infasurari a cate 9,5 spire. Am iesit cu priza mediana pe sus. Filtraj format din 4 condensatori low ESR pe rai de 1000uF/63Vcc. Bobina serie este pe torul asta:TF31x16x19. http://www.tme.eu/html/RO/ferite-cu-mie ... pelny.html 24 de spire bobinat cu 6 fire in paralel de 0,6 mm. 0,6mm ar fi diametru maxim al conductorului astfel incat sa nu am pierderi datorita efectului de patrundere (skin efect) tinand cont de frecventa. Cam asta e povestea. Toate cele bune, Mircea Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 Frumoasa reslizare, s-o stapanesti sanatos Link spre comentariu
