sonic11 Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 da si revin cu datele Am constatat ca rezistenta este intrerupta si am inlocuito Am conectat secundarele la redresare si filtraj Am o tensiune de 4mv pe rezistenta de 0r18 Tensiunea pe pinul 7 ci tot 14v Sursa tot nu porneste, pe iessire 0v Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Personal as dori sa inteleg de ce intra sistemul de protectie a CI. Sunt doua posibilitati: una ar fi ca tensiunea din emitorul fototranzistorului sa fie peste 5V (foto strapuns si nu vad cum), a doua ar fi atingerea tensiunii de 1V la terminalul 3 al CI. Este posibil ca valoarea montata de 0,1-0,22u sa fie prea mica fata de impedanta voltmetrului. Asadar scoate condul montat, din catod pleci cu un rezistor 5-10 ohmi spre un cond de 4,7-10u tot la masa legat. Masoara pe el tensiunea. Daca iti permiti, masoara si in emitorul fototranz. Sper ca ai o siguranta calibrata (nu "reparata"), verifica. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Am 4mv pe rez si 7...15 mv pe emitorul tr din optocuplorNu umblu cu sig carpite, sig este de 2a rapida Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Nu pe rez, pe cond. -> dioda+rez (in loc de dioda simpla) si cond la masa ca anterior. Cond 10u.Mi-e somn, nu mai stau, dar cred ca daca secundarul destinat CI este ok, primarul admite un varf de peste 4A, iar CI fie intra in protectie prin depasirea tensiunii de 1V pe 3-CI, fie pur si simplu epuizeaza energia inmagazinata pe condul de 100u/25V prin rez. de 220K fara ca sa apara ceva pe secundarul pt. CI, nu pot sa trag decat o concluzie: exista un scurt in traf. Ar trebui refacute toate infasurarile. Cu ocazia asta se poate cu 4-5spire pentru CI (sa nu se mai incalzeasca exagerat rez de 100). De asemenea, toate infasurarile ar trebui bobinate la fel, in acelasi sens, iesirile infasurarilor dupa acelasi principiu, si atunci ar fi usor de stabilit si legat inceputurile lor conform schemei (e extrem de important).Masoara si diodele si condul din snubber sa nu fie strapuns (ma indoiesc).E posibil ca desfacerea cu atentie a trafului sa faca vizibila existenta scurtului, asta ar certifica ideea si ar motiva efortul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 28, 2012 Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 Era vorba de rezistenta de 0r18Acum am 14mv pe cond O sa continui maine, poate i-mi mai dati o mana de ajutor Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Nu mai modifica cu info un mesaj anterior daca s-a postat ceva. Mie mi-a scapat faptul ca 0R18 e intrerupta, ziceai ce e buna. Eu citesc ultimul mesaj.Cei 14mV sunt prea putin pentru a stabili o valoare de curent prin MOS. Poti incerca cu o dioda schottky de semnal sau una de curent mic in locul 1N4148, pe schottky cade sub 0,2V la cat consuma voltmetru.Poate nu e necesar, dar iti descriu comportamentul UC3842. La start, CI nu livreaza semnal pt. MOS, consuma putin, sub 1mA si se alimenteaza prin rez. 220k ce incarca condul de 100u. Consumul mic al CI permite cresterea tensiunii pe condul de 100u. Cand tensiunea atinge 16V, CI porneste, consuma peste 10mA, iar 220k nu mai poate asigura curentul necesar. Exista insa condul, cara ii da voie CI sa functioneze pana la coborarea tensiunii de alimentare la 10V, moment in care se blocheaza si se reia ciclul de incarcare a condului. In timpul cat CI functioneaza de pe cond, trebuie ca ansamblul sa livreze curent pe acel secundar de 8 spire pentru a suplini ceea ce face rez de 220k, incarcand astfel condul.Ceea ce trebuie sa stabilesti este de ce nu se livreaza nimic in perioada aceea (fara sec. de putere, s-ar livra chiar si daca secundarul de 8 spire ar fi gresit fazat). Exista si posibilitatea ca condul de 100u sa nu fie bun, incearca prin schimbarea lui cu unul de 47u (se incarca mai repede prin rez. 100). Verifica/schimba MOS. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Rferitor la fazarea infasurari de 8 sp, am verificat lucru asta si funciona si cu infasurarea fazata incorect dar cu un consum mare de la retea Am desfacut trafo si nu am gasit nimic suspect, totul era intact, o sa-l refac si o sa schimb si mosfetu Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 nu asa se lucreaza;exista niste pasi care duc sigur la explicarea nefunctionarii in orice loc ar fi defectulnu difera cu nimic de logica unui mecanic ce are o masina la reparatasta ar trebui la "teorie surse" dar iarasi spun ca am convingerea ca nu prea treceti pe acoloun stil prea didactic va enerveazadaca incerc sa spun ce conditii trebuiesc la un motor(nu am masina,nu am carnet) iarasi o sa-mi sariti in caprotesc cheia contact-alimentez un motor de la bateria de 12v--alimentez un electromagnet care face cuplajul intre motorul electric si o roata dintata care pune motorul mecanic in miscare-niste contacte sincronizate alimenteaza bobina de inductie--aceasta da scanteie intr-o bujie--aceasta aprinde amestecul benzina/aer--pistoane--arbore cotit--cutie viteze si povestea poate fi scrisa cu lux de amanunte de un inginer mecanicSURSA trebuie sa o abordam la fel,stiind rolul si conditionarile fiecarei piese/etaj in partePornim de la faptul ca oamenii datoreaza mult lui TESLA folosirea tensiunii alternative ce conduce la obtinerea oricarei tensiuni prin intermediul unui traf adecvat(dar forma sinusoidala a tensiunii de fapt este baza simplitatii)PASUL urmator a fost ideea folosirii unei frecvente mai mari ptr reducerea dimensiunii miezurilorDar generarea unei tensiuni sinusoidale este o problema dificila,duce la o disipare mare pe componentele active(vezi amplificatoare audio clasa A/AB)Cum oamenii gasesc mereu solutii s-a imaginat solutia ca elementele active sa comute in cele 2 stari ptr a disipa minimul posibil:blocat=curent zero=putere zero;saturat=tensiune mica pe dispozitiv=putere mica disipata(P=U x I)SOLUTIA? miez ferita+frecventa zeci khz+tranzistor comandat adecvat ptr ON/OFFPRIMA conditie este data de componenta ce face cele mai mari probleme:sa se evite saturarea miezuluiA doua conditie este fazarea inf. ptr functionarea in concordanta cu principiul ales: cu transfer direct(forward) sau cu transfer indirect(flyback)Alegerea tranz si diodelor este partea cea mai usoara datorita ofertei bogateSI SA NU UIT:ideea functionarii in comutatie a pornit si de la existenta unor componente ce pot inmagazina energie electrica(bobina si condensatorul) fara de care nu ar fi fost posibil livrarea continua a energiei,adica si in timpii morti ai elementelor active comutatoareACUM ne pregatim de fiecare etapa/etaj ca si la motorul descris inainteTranz(mos sau bipolar)trebuie sa aibe pregatita o comanda adecvata:aceasta trebuie masurata conform proiectului chiar si fara sarcina in col/drena sau cu o sarcina simulata[echivalent cu faptul ca eu pot sa verific circuitul pornire motor--baterie/electromotor/bendix(asa se scrie?)/aprindere fara sa am benzina]ASA ca se verifica functionarea lui 3844 fara a-l conecta la 220v,cu o sursa reglabila care nu trebuie sa lipseasca din casa unui electronistATENTIE! am auzit de intreruperea rez de 1k din pin 3:integratul are o protectie suplimentara la intreruperea buclei de limitare curent--daca se scoate un capat al rez din pin 3 sau se intrerupe rez din sursa mos,pinul 3 creste peste 1v si CI nu mai da nimic la iesireDACA alimentat la sursa avem impulsuri la iesire se trece la pasul 2:alimentarea de la retea cu drena mos deconectata timp in care verificam procedura de start a CI;se pot pune 2 becuri de 60/100w in serie intre drena si +300v ptr a vedea si raspunsul mos-uluiLA teste se poate lucra cu o rez de 1ohm in sursa mos ca sa reducem stresul in caz de greseli;de asemenea o rez de 100 ohm/30w intre drena si traf reduce riscul de a se arde ceva ptr testele fara sarcina,timp in care verificam in principal fazarileNU SE DA drumul unei surse direct in regim de lucru! Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 @miticamy Aveti perfecta dreptate, pana sambata nu pot sa mai ma ocup de ia pt. ca sunt in buburesti la munca dar cand ajung acasa o sa o iau la puricat In primu rand o sa alimentez independent ci sa vad daca lucreaza apoi mosfet +trafo si dupa aceea redresare + filtraj Am refacut trafo cu toate ca acesta era bun si o sa-mi procur alt mosfet+ci+optcuplor Acum sunt la lectura pe celalant topic al dv Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Mâine seara o să postez alt pcb care sper să fie pe placu domnul miticamy, adică să respecte normele de electrosecuritate. Rog un moderator să şteargă celălalt pcb postat de mine deoarece nu corespunde cu respectivele norme Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Nu se pune problema sa fie pe placul meu ptr ca nu santem la "Romanii au talent"Se numeste NORMALITATE si ma bucur ca ai luat aceata decizie Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Respectivă expresie este o glumă, Dv. ştiţi bine că vam dat dreptate de la primul răspuns care la-ţi dat la postul meu iar din discuţia cu Dv. am înţeles că a-ţi caută scuze singur nu este o soluţie . Aşa că am pus osul la treabă şi am restilizat pcb-ul care în forma finală are aceleaşi dimensiuni şi care are complet separată reţeaua. A-ţi reuşit să aruncaţi un ochi şi în osciloscop? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Cazatura asta pe ghiata se pare ca a fost mai grava decat am crezut,genunchiul ma doare permanent iar mana stanga mai mult ca in primele zileMaine mi-am luat liber,am sa arunc o privire prin osc.Si sant zile cand reactionez impulsiv,fara sa decodific exact un mesaj,si asta tot mai des dupa 55 ani;este problema care ma ingrijoreaza cel mai mult,care m-a dus la stari tensionate si cu o parte dintre colegii de serviciO spun cu oarecare jena dar si cu speranta ca voi fi mai usor inteles cand o sa ma manifest mai "razboinic"Si poate te uiti si la varianta mea cu curent sinusoidal--este nestabilizata dar s-ar putea sa fie o solutie ptr audio;cineva trebuie sa faca niste probe Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Unde a-ţi postat respectivă sursă? Eu accez forumul prin intermediul unui tel. şi este mai complicat de navigat. Puneţi vă rog un link Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Aici: viewtopic.php?p=932756#p932756 Link spre comentariu
