Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Schema care o am eu este tot de pe scel site dar a fost data jos de mine mai de mult, intre timp slovacu a postat alta schema iar eu fiind ne atent am crezut ca este tot schema de o am eu Dioda nu era montata pe radiator, dar este suspect ca la un consum de 1,8a sa crape Inainte de rezistenta am 1,1...1.5v masurat cu multimetru pe cc in catodul diodei BA159
Respectiva tensiune este cu rezistenta decuplata de pe alimentarea ciCu rezistenca cuplata am aceasi tensiune , adica 14v oscilanti (11v...14v)Am pus si alte ci noi si tot asa face
Vizitator smilex
E o neclaritate aici.Schemele difera, pe una ai 8 spire pt. alimentare CI pe cealalta ai 4.Pt. 8 spire varful este de 60V pe rez 100 ohmi, pentru 4 este de 30V (mai acceptabil).Cea cu 4 e ultima, tu cate ai?
Vizitator pisica matache
@smilex,nu s-ar putea micsora rezistenta de 220K,de 2W la 100-150K?Ar creste tensiunea in pinul 7 la 18V,si sursa ar trebui sa porneasca.Daca nu porneste,defectul ar fi in alta parte...
Spune-ti unde sa masor si va comunic valorileAm 8 spire Am redus rezistenta de 220k la 100k si acelasi rezultat, ulterior am puso in napoiAm incercat si cu alta sursa de 18v si tot nu pornesteAm decuplat si secundarele si tot nimic(am zis sa fiu sigur ca nu este ceva bulit in redresaresa filtrare)
Vizitator smilex
Dar porneste, asta e parte din sistemul ei de protectie. Trebuie sa livreze si secundarul (care insa nu livreaza) de aceea se invarte in ciclul asta.Cate spire ai la acel secundar?Ok, masoara continuitatea secundarului si dioda redresoare. Sunt ok?
Vizitator smilex
Exact in sursa MOS monteaza anodul unei diode 1N4148, iar intre catodul ei si masa pune un cond de 0,1-0,22u. Masoara apoi tensiunea de pe cond la pornirea sursei. Deci o tensiune pozitiva fata de masa.^Cu secundarele de putere nelegate?
Vizitator smilex
Daca la cei 0,23V adaugi 0,6V de pe 1N4148, obtii un varf de tensiune de 0,83V. Pe un rezistor de 0,18 ohmi ai un varf de cca. 4,6A. Intrebarea e unde se duc astia? Orice pornire e riscanta, mai faci o masuratoare?
