Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Da sunt de acord, acum nu-mi ramane de cat sa gasesc pe cineva care poate sa-l repare :da Sa vad cum o sa gasesc pe cineva din bucuresti avand in vedere ca eu sunt din targoviste :jytuiyu Daca cunoasteti pe cineva care sa-l repare anuntati-ma, intre timp o sa caut si eu.
Vizitator smilex
Acea sursa e un forward, toate infasurarile trebuiesc in aceeasi faza (exceptie cea cu rez+dioda). Nu e nevoie de intrefier, miezul nu inmagazineaza, daca infasurarile sunt corect legate. Prin dioda si rezistor (100) se scurge ce ramane inmagazinat in miez. Incalzirea rez si comportamentul CI, care intra in acel regim daca scade tensiunea de alimentare a lui (masurabila), ma face sa cred ca s-ar putea sa nu fi respectat fazele, macar pt. CI.
Cata dreptate aveti....Dupa eliminarea intrefierului treburile sau clarificat, nu mai intra in regimul de start-stop tine consumatorii pe ambele ramuri dar respectiva rezistenta tot se incalzesteO sa incerc sa inversez fazarea respectivei bobine edit: dupa inversarea bobinei rezistenta sta rece mai am doua probleme:1- trafo are un tiuit2-nu am 35v pe iesire, am +-33 si fara sarcina are usoare fluctuatii
Am reusit sa o incarac cu 100w, adica cu doua rezistente de 20r pe fiecare ramuraNu vreau sa fortez limitele deoare ce tr mos folosit de mine este IRFBE30 si cu el nu se poate scoate mai mult de 125w (dupa spusele slovacului) Tensiunea la iesire o pot modifica la 35v schimband zenerul din reactie Nu stiu cum sa scap de caraitul trafului? Trebue sa-mi confectionez doua rez capabile ca sa fac un test sursei lasan do mai mult timp in sarcinasa vad cum se comporta In timpul testului nu sa incalzit nimic din sursa, timp de 40-50 de secunde pana sa ia focrezistentele de 10r 10w :ras: Daca i-mi poate spune cineva de ce canta trafo si cum pot sa-l reduc la tacere, ma gandesc sa lipesc cele doua miezuri intre ele cu super glue
Vizitator smilex
Acea rezistenta de 100 ohmi trebuie sa se incalzeasca, cam de 1-2W, face parte din snubber.Ai cu ce sa masori inductante? Fazarea se poate face extrem de usor cu L-metru.
Am inprovizat doua sarcini din nichelina si ma-m apucat sa pun sursa la traba...A functionat o perioada cu 20r pe fiecare ramura dupa care a tacut :jytuiyu .... fara sa dea vreun semnAm luato iar la puricat, diode, zenere am schimbat tr mos si integratele casa fiu sigur ca nus defecteSingura piesa defecta a fost una dintre diodele redresoare (byv29/500), dupa inlocuirea ei sursa tot nu porneste Cand o conectez la retea se aute un ticait rar de la trafo :cry: Va rog ajutati-ma :cry: :cry: :cry:
Vizitator smilex
Acum vad schema, era anterior, ultima nu e vizibila. Rez. 100 ohmi este pentru alimentare CI, nu pt. snubber (care e 47). Masoara tensiunea de alimentare pe CI (vezi daca nu e intrerupt 100 ohmi).
