Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Am inceput sa pun in practica sursa cu uc 3842 dar am o serie de nelamuriri: 1 cum pot determina ce intrefier i-mi trebue? 2 ce trebue avut in vedere la punerea in functiune? 3 cablajul prezentat de mine este ok din punctul vostru de vedere?4 ce trebue avut in vedere la bobinarea trafo si ce ordine de bob trebue sa adopt? Sursa lucreaza la 80khz iar trafo ales de mine este ETD39 3C90, dupa cum am vazut in posturile anterioare materialul 3c90 se preteaza pana la 100khz. Filtrul de pe retea de la alimentarea sursei se poate realiza pe un miez tip T126-26? Va nultumesc si astept raspunsurile voastre . Va rog sa scuzati scrisul la garamada caci sunt in deplasare si singura surasa de internet este telefonul. O sa revin si cu poze cu sursa in stadiul actual :freaza:
Am terminat de ansamblat sursa, dar au inceput problemele... :jytuiyu Sursa porneste dar nu scoate tensiunile scontate. Am la iesirea sursei +-15v un pic oscilant, intre 14,8 si15,4v Nu se aude nici un sunet ciudat, nu se incalzeste nimic, totul pare in regula Cred ca de vina este trafo, nu stiu exact care ar trebui sa fie ordinea de bobinare si ce diametre de conductor sa folosesc Nu stiu cum sa confectionez bobina de esire, am vazut la o sursa asemana toare ca ar trebui 2x80 spire In postul precedent am gresit spunand ca fregventa este de 80khz, fregventa este de 50khz Or ce idee este binevenita Si ceva poze cu sursa
raspund din ce in ce mai rar
nu vreti sa invatati intai cateva reguli de baza
pe acel cablaj nu se observa nici cea mai mica preocupare de separare a zonei ce are potentialul retelei de cea ce contine etajul de iesire
zona aceasta de separare se vede in toate sursele tv iar unele firme chiar pun o vopsea de evidentiere a ei
spatiul de garda primar-secundar este de minim 7mm
de ce credeti ca optocuploarele au dioda si tranz. totdeauna pe laturile opuse ale capsulei?
si traful este prea bombat pe mijloc
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1024.pdf
http://www.digikey.com/Web%20Export/Sup ... directed=1
Spatiu este estrem de restrans si nu am alta solutie Cat despre separare fata de retea.. nu vand nimanui surse ,eu deabia sa o pun pe acceasta pe picioare(asta nu inseamna ca nu aveti dreptate si nici cu caracter de insulta nu-i) Pentru mine fiecare sut in fund este un pas in nainte :rade: Schema este luata mai de mult de pe acelasi sait, dar observ ca are unele morificari Daca sunteti amabil sa-mi dati si altesfaturiSi o poza cu schema dupa care este facut cablajul
trebuie sa am grija intai de sanatatea mea;apoi de imaginea measi asa unul m-a provocat la box,altul m-a facut varza si inca vreo 3 care mi-au aruncat diverse vorbe nemeritatedar am sa recidivez facand o noua comparatie:ptr mine ca sursist scuza cu spatiul limitat seamana cu scuza unei asistente care te anunta ca a folosit acelasi ac la tot salonul ptr ca magazionerul nu a venit la timp/sau directorul a hotarat sa faca niste economii/sau...inainte de 90 electrosecuritate si pertubatiile erau mai importante decat riplul pe iesiremulte firme folosesc varianta unui modul vertical ptr circuitul de comanda ca sa faca economie de spatiu
salut am si eu o sursa dintr-un receiver dolce cu DL0165R si vreau sa fac o sursa variabila din ea sa incarc acumulatori mici 4Ah cu plumb.Vreau sa stiu unde trebuie modificat vreau doar o singura iesire.Schema este asemanatoare cu urmatoarea.Posted Image
Domnule eu nu te-am ofensat cu nimic, securitatea mea este strict problema mea...Daca puteti sa-mi da-ti un sfat referitor sa constructia sursei bine, daca nu asta este...Va multumesc pt link-urile de mai sus sunt foarte utilePS; eu nu vreau sa ofensez pe nimeni, vreau sa invat cate ceva
Vizitator tyc
Aia de 4Ah sant SLA... o incarcare corecta reusesti numai cu alte circuite,direct din asta e cam dificil si nu prea poti.
Poti sa obti o sursa pt incarcarea unor acumulatori , desfaci masa de la 12V si o legi capatul corespunzator la 5V .Oricum trebuie sa manevrezi traful sa obti o tensiune de 17V(5+12) .
La cei 17V alimentezi o scc liniara de 0,3A si cu limitare la 14,2V (gasesti sch in datasheetul LM317).
Lipesti firele de iesire intre -12V si +12V, fara vreo alta masa. In paralel pe R107 pui un potentiometru de 100K si reglezi INCET tensiunea de iesire din sursa in zona a 15-18V. Acumulatorii cu plumb nu sunt chiar asa pretentiosi cu incarcarea pe cat zice lumea.
@sonic11:nu am spus ca m-ai ofensat;inca o data se dovedeste ca nu intelegeti anumite mesaje si asta imi lasa un gust amarTocmai ca te-am ajutat f mult cu acea indicatie;e adevarat ca securitatea dumitale este o problema personala,dar asta in spatiul privat Intr-o tara civilizata un avocat ar folosi raspunsurile noastre ca proba daca ai un accidentAutor: miticamy [ Sâm Ian 07, 2012 8:52 pm ] Subiectul mesajului: Re: Sursa coboratoare in comutatie (de la 220) --------------------------------------------------------------------------------1)raportul de transformare primar-secundar mi se pare prea mic 2:12)am dat pe gogu,am luat primul pdf care spune asa:3C90 se recom. pt. inductor iar 3F3 pt. transformator3)or avea dreptate?sa mai asteptamREVIN:am mai cautat prin cataloage si ei spun:3c90 la 25 si 100khz iar 3f3 la 100khz si 400khziar la 100khz pierderile sant apropiate TI-am raspuns pe 07 ian;ai intrat in dialog cu mine sa vezi de ce cred ca mi se pare mic rap. de transformare?Spui ca vrei sa inveti;am deschis subiectul"Totul despre surse" dar am renuntat destul de repede ptr ca nu am vazut implicarea celor ce declara ca vor sa inveteAm inceput sa raspund atunci fiecaruia in parte dar majoritatea nu au osciloscopAtunci am pus oscilograme ca sa-i atrag intr-o cursa,adica vazand cum se lucreaza de fapt in electronica sa incerce cumpararea unuia sau sa intre altfel in dialogCrezi ca-mi este asa usor sa inteleg ce nu este in regula in montajele voastre numai dupa descrieri vagi?Am postat circuitul de verificare a fazarii--nimeni nu a dat un semn ca-l intereseazaAm pus schema generatorului cu frecventa si durata variabila(foarte util ptr ca vezi comportarea montajului fara sa-l pui direct la 220vca si fara conectarea buclei care face multe probleme---nicio reactie!!Am promis gratis 2 osciloscoape defecte daca ma conving ca pasiunea lor nu este un joc de plictiseala;am promis gratis piese din surse atx (am zeci trafo si tranz.iar diode sute)Am mai spus de un osc mai bun(25Mhz/2 canale)pe care am dat 2 salarii in anii 90 si pe care l-as da la un pret rezonabil dar am spus ca trebuie sa ma ajute la depanarea luiCe sa fac mai mult?
@sonic11:uite un exemplu din care reiese diferenta intre raspunsurile mele si altele telegraficeSursa de aici este flyback;spui ca vrei sa inveti--cauti ce am scris despre flyback si vei gasi urmatoarele:la acest tip de sursa toate tensiunile din secundare sant legate prin raportul de transformare.Cat timp am +/-12v pe cele 2 iesiri am 5v pe iesirea a treia.Daca cele 2 inf inseriate (care vor avea 24v) le fac sa debiteze 15v si tensiunea de 5v va scadea cu raportul 24:15.Bucla de control are un tl431 care nu mai lucreaza sub 2v anod-catod in serie cu led-ul din optocuplor care are aprox 1,1v si serie cu 560 ohm.La un moment dat bucla va pierde controlul.Nu mai spun ca tensiunile de iesire la un flyback sant in concordanta si cu tens. de automentinere a integratelor din primar.Daca scad tens. de iesire sub o valoare integratul va intra in zona de repornire permanenta@tyc a dat o solutie corecta
@miticamy:Scuze uitasem sa ma uit mai sus daca are rezistenta sa citeasca pe 12v,ai dreptate, trebuie sa mute reactia pe 12 si e un pic mai complicat dar nu imposibil. Pentru cei care vor perfectiune, putem desena scheme complete, putem pune reactie de curent pt I constant, putem pune si oprire automata la atingerea tensiunii dorite, putem face multe scheme mult mai bune decat asa ceva, eventual monitorizam si temperatura acumulatorului, densitatea electrolitului, deltaV, etc.Dar cei care sunt capabili sa puna in practica toate astea cu succes nu vor posta niciodata aici ca sa intrebe "cum se foloseste o sursa de Dolce pentru incarcat un acumulator". Probabil o sursa luata de prin talcioc, a care singura utilitate poate fi sa incarce un acumulator de 12V, ca doar si ea are 12V...Daca cel care a pus intrebarea stie mult mai mult, il rog sa ma scuze.Nu-i asa?? :nebun:Cel mai bine NU MAI MODIFICI NIMIC, iei tensiune intre -12 si +12 , inseriezi cu un bec de frana de 21W 12V si alimentezi bateria.Spor.
/Am rebobinat trafu in felul urmator 1/2 primar,infasurarea de 40 de sp, infasurarea de 8sp, secundarele (in paralel), 1/2 primar(bobinate uniform pe toata lungimea carcasei) La iesirea sursei am +-32, dar tot oscilant, intre +-29,7 si 32v La conectarea unei sarcini (un bec)pu bara + tensiunea se stabilizeaza ramanand 32v dar se se incalzeste rau o rez. de 100r de pe infasurarea aux (cea de 40 sp)care este inseriata cu o dioda si este conectata la +310 La conectarea sarcinii pe bara de-32 sursa intra in regim de start-stop, acelas lucru se intampla daca incerc sa trag mai mult de pe bara de + si se aude un carait di trafo Mentionez ca restul componentelor stau reci inclusiv tr mos Nu stiu cum as putea determina de ce intrefier am nevoie @ miticamy eu va apreciez si nu ma deranjaza daca uneori ne mai zoriti Ce conditii ar trebui sa ideplinesc ca sa intru in cursa pt unul dintre osciloscoape :freaza: PS- as fi dispussa dau si bani pe el, este foarte greu sa desfasori astfel de activitati fara un osciloscop
Nu mai am putere de munca,cred ca nu are defect greu
L-am imprumutat unui coleg troglodit si mi l-a adus in starea asta desi fratele lui lucra la IAEMI(unde se produceau)
Incercam o varianta--cautam pe cineva care a mai depanat asa ceva(din Bucuresti) si platesti numai depanarea
Posted Image
