Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
1. orice sursa atx poate sta aproape oricat mai exact, pana se usuca filtraju de pe alimentare sau primeste o supratensiune2. pentru a raci radiatoarele pe care stau reanzistoarele de pe alimentare si diodele de dupa cioper3. e destul de greu ca trebuie sa ii maresti frecventa, invata intai sa faci transformatoare normale si dupa aceea vei sti sa le faci si pe astea4. exista daca nu rezista la respectiva frecventa se vor incinge
Nu poti s-o tii fara consumator. De regula bucla de reactie e pusa pe linia de +5V, daca nu ai un consumator pe linia aia o sa creasca prea mult tensiunea si ti se opreste sursa. Pune-i o rezistenta de 10ohm/5W sau ceva care sa traga minim 0.5 amperi.
Sursele de computer au intotdeuna o rezistenta pe iesire, implicit un consumator => pot sa stea linistite in gol. Totusi verifica sa aiba rezistorul ala (de ordinul zecilor de ohmi) in paralel cu fiecare iesire, ca poate chinezu s-a zgarcit si nu l-a mai pus...
am aflat . Transf pe feritele merga cam pama la 100KHz.La sursa merge pe la 44KHz, nu am masurat, dar frecventa e data la TL494 de o valare RC. Vezi datasheet.Acum mi-am cumparat un tor de la Comet, cred ca R55 si i-am bobinat primarul cu 32 spire. A mars f. bine, dar mai e o problema rectia ?Deci primarul astiua e in paralel cu primarul trafului din sursa.Faza e ca daca consumul pe treful original al sursei creste, creste si tensiunea in primarul torului meu si deci si in secundar -iesirea.Asta nu inteleg.
ok am refcut traful dar nu ma descurc cu rectia.Stiu ca teoretic ea ajunge la pin 1 al lui TL494 dar ma ajunge si la pin 4 ceva cu corectia timpului mort.Pana acum ar realizat un alt tranf, marge, obtin tensiunea dorita, dar corectia si-o face tot in functie de tensiunile vechi (+/-12 +/-5 3.3)Adica daca creste consumul pe +12V atunci imi scote alta tensiune la iesire nou facut !
Reactia este realizata pe tensiunea de 5v, daca doresti alta tensiune de iesire trebuie sa schimbi rezistenta de la divizor de pe bara de 5v pe 12v si alta valoare.Ai in document pas cu pas modificarile.Sper sa-ti fie de folos.
Astazi am realizat primul meu foc de artificii. Si nici macar nu e anul nou.Dupa ce am studiat cu atentie documetaia din acest topc am ajuns la o concluzie cel putin dubioasa: el isi face reactia citind tensiunile pe iesire.Deci sa-mi dau tensiune la iesirelite vechi de +/-12 +/-5 si -3.3 V prin diode Zerner de la tensiunea de 60V nou obtinuta. Zis si facut. Mi-am cuparat diode, le-am pus ca din 60V sa dea acele tensiuni noi, am bagat in priza si... bum !S-au crapat tranz care ataca finalii si sunt NT405. Nu pot sa-mi dau sema ce tranz sunt pentru ca au scurt intre toti pinii.Daca puteti ajuta, postati.
Am reusit sa o repar pornind de la topicul asta:
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9356&start=45
Tot aici am spus cum am obtinut o tensiune mai mica/ mare fara a modifica traf sau bobine.
In loc de 12V se poate obtine intre 0 si ~30V ... ma rog cat or duce condensatorii de pe iesire.
Iau schema asta ca exemplu:
http://www.elforum.info/download.php?id=841
Traful principlal T3 are 2 fire de intrare.
In paralel cu astea 2 am legat un alt traf facut de mine.
Am gandit - nu stiu daca e corect - ca e ca si cum ar fi o priza careia ii pui 2 consumatori in loc de unu.
Deci primarul trafurilor sa aiba acceasi inductantza.
Am cuparat un tor R55(parca) de la Comet si l-am bobinat.
Am pus in primar 32 spire si proportional in secundar.
De unde stiu ce intuctanta are primarul ?
Am un aparat de masura capabil sa masoare tensiune alternativa pana la 250KHz.
Cred ca puteti inlocui diodele unui aparat obisnuit de masura c.a. cu DRRuri.
Acum am inseriat cu primarul 2k2 su am masurat ce tensiune cade pe rezistenta, fata de tensiunea totala. Am facut asta pentru ambele trafuri (cel original si cel facut de mine) pe rand.
Deci sursa e nemodificata cu traful ei si ii pui in paralel un alt traf identic de la o alta sursa +rezistantza.
Apoi punte redresoare + filtraj + (!!) rezistenza de consum minim
In cazul meu la +/-60V ar trebui 4k7 / 5W pe ramura.
Incerc sa revin cu fotografii.
Am testat-o si merge dar nu am tinut-o mult sa vad ce se intampla.
Ca imagine de principiu atasej o poza:
e la fel ca 494
Am uitat sa va va spun ceva foarte interesant.
Daca tensiunea nu e bine filtrata nu trebuie masurat cu aparatul digital.
Se foloseste doar analogic. Cel digital poate indica fals (pe tens continua).
Cand lucrati cu sursa inseriati cu alimentarea un bec de 220Vca si 100W (aprox. ). Asta ajuta sa nu se arda sursa. Daca sursa e in scurt becul e aprins la maxim. Ba chiar mai mult becul e o rezistamta dinamica.
Adica dupa ce se aprinde ii creste rezistanta. Asta ajuta la protectie si stabilizare.
  • 1 lună mai târziu...
Am acasa o sursa ptp-2008, asemanatoare cu ptp-2038 si m-am gandit sa o modific pentru 2x36V. Am inceput cu a intelege cum functioneaza schema si din start la prima modificare m-am inpotmolit. Am vrut sa vad ce face daca dezlipesc L2. Am crezut ca nu va pornii. In schimb m-am trezit cu 25V pe bara de 12V, stabil... pe bara de 12 am avut conectat in serie 2 becuri de 24V@4W. R25 de pe pinul de feedback are 27K. m-am gandit ca daca pun peste el in paralel o rez de 22K, tensiunea de 12(ideal) ar trebui sa scada de la 25V la sub 12V. A scazut, dar nu sub 12V ci s-a oprit la 18V si trafu face zgomot ciudat, bzzzzz. Ce parere aveti voi?Btw condensatorii de 16v puteau de mult sami puste in fata si diodele din secundar sa se strapunga, deci cred ca am avut noroc, nu?
Nu stiu care este L2, te referi la socul de pe iesirea de +5V ? nu cred ca asta e vorba, ai putea sa-l incercuiesti pe desen. Daca traful face bazzz, nu cred ca e nici pericol sa face bum, nu merge cum trebuie, si-a modificat factorul de umplere. Bazzzaitul variaza in funtie de consum. Surpriza pe care am avut-o eu este ca am scos TL494 si sursa tot mai mergea ! Interesant. Oscilatile se pot autointretine in circuitul HV.PS: am pe constiinta alte 2 surse :))
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Danes Claudiu
Pt Enigma86d schema la sursa ptp-2008ai grija ca fiecare schema are particularitatea ei, iti recomand schema originala a sursei.Nu de alta dar si eu am pe constiinta o gramada de surse si focuri de artificii. :rolleyes: :toimonster:
  • 2 săptămâni mai târziu...
as dorii sa realizez o sursa in comutatie pt a alimenta 2 amplificatoare realizate cu tda7294 puse in puntetensiunile de alimentare ar fii undeva pe la +- 27 la 7A poate ar trebui mai mare dar momentan cred ca e de ajuns ideea este urmatoarea:-as dorii sa folosesc topologia half-brigde , si sa folosesc ca driver integratul IR2153.as avea urmatoarele intrebari:-poat scoate puterea de care am nevoie cu ajutorul acestui integrat ?-ce tranzistori imi recomandati sa folosesc pt puterea asta ??-ar fii mai bine sa fac cate o sursa pt fiecare din amplicatoare??nu am cunostinte foarte aprofundate in electronica dar am niste prieteni care ma vor ajuta cu realizarea acestui proiect ,au zis ca nu imi vor da mura-n gura dar nici singur nu ma vor lasasi sper cu ajutorul vostru sa termin ce am inceput
