Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
salut , am citit topicul si inteleg ca marian vrea sa alimenteze o masina de cusut portabila de la un incarcator de telefon , treaba e buna tare, oare nu ai putea sa pornesti si dacia cu incarcatorul ala .poate daca bagi ceva spire in plus in traf va merge . men fiecare lucruri sunt concepute sa fie utilizate in scoppul in care au fost proiectate . daca masina e portabila are vreun sans so alimentezi tot la priza mai bine bagai o baterie de ups , iar atunci cand ajungi acasa incarci bateria sau etc. folosesti sursa originala ,oare de ce ne facem viata mai grea decat este?miticamy nu prea mis dragi bucurestenii dar esti deal meu :aplauze .
  • 2 săptămâni mai târziu...
pare in regula;la aplicatia NCP este combinatie cu sg3526 care are limitare curent standardnu stiu daca se gaseste usor sg3526;la noi sg3524 este 2 lei dar mai trebuie adaptate iesirile,parca sant tranz cu E si C libere
Ma intereseaza mai mult partea de Feedback al tensiunii.Stiu cum trebuie sa arate Feedback-ul in mod normal pentru SG3525.Problema este ca am incercat sa adaptaz putin reactia de stabilizare la placa de forta realizata.Se pare ca nu am reusit fiindca nu am obtinut tensiunile impuse de zenere.Ceva idei?
s-a discutat mult despre stabilizarea la sursele realizate pt amplif audio;daca nu exista soc pe iesire nu se poate face stabilizare la sursele push-pull/semipunte/punte plina pt ca aceste variante sant FORWARD in 2 fazenumai sursele FLYBACK nu au nevoie de soc pe iesire
Am si eu o intrebare daca mai pun la o sursa de pc inca un traf in paralel cu cel de forta EI35 il pot folosi separat pe cel care il pun pentru a alimenta un amplificator si cel care este deja pus sa il las pentru monitorizarea tensiunilor de iesire?
Sucul il dau cu whisky de 12 ani single malt. Daca imi place compania pun si de 18 ani evident tot single malt.Formula este cea a lui smilex:Lmin (mh)= (Vin max - Vin out ) * T / 1.4 * IminUnde T este cu 30% mai mic decat ((1/f) * 0.5)Iar Imin este valoarea minima de consumVin max este tensiunea maxima dupa diodeVin out este valoarea nominala a tensiunii (cea dorita la iesire)Numarul de spire:N=1000* radical din L(mh)/ALAL variaza in functie de tipul miezuluiAL -ul nu il cunosc asa ca l-am aproximat eu.
Am si eu o intrebare:Daca pun doua impedante in parale,ce se intampla?Pusca tranzistorii 1300*?
Vizitator smilex
@Mircea Crisan Sper ca ai Word-ul instalat. viewtopic.php?f=41&t=76798&start=120
Iti recomand Word 2007. Exista acolo un atasament "forward minim". L-am numit asa deoarece are inductanta necesara stabilizarii. Acea inductanta, alaturi de generatorul de impulsuri (traf+punte) este identica cu configuratia unui buck-converter (step-down) care este de fapt o sursa forward (conversie directa). Fac aici o comparatie cu boost (step-up) care este un flyback (conversie indirecta). Sigur, generatorul de impulsuri in forward poate avea diverse configuratii. Clasicul cu unul sau doua tranzistoare, un contratimp, o punte sau semipunte, toate cu traf. Sau fara traf, un tranzistor comandat. Exemplul luat de mine era o semipunte, cum e si cazul tau.
Un snubber protejeaza diodele sau tranzistoarele. Muta-l corespunzator, nu pe conduri de filtraj, seamana cu o furnica pe spinarea unui elefant.
Ca sa-ti dai seama de functionarea corecta, deschide la maxim opto alimentand separat, iar sursa nu-ti va livra aproape nimic. Daca acest lucru nu se petrece, fa sa se petreaca. Cu opto blocat, sursa livreaza maxim. Daca cele doua deziderate sunt indeplinite, poti sa te gandesti la o configuratie de comanda a opto (eventual alta).
Folosesc momentul pentru a ura tuturor SARBATORI FERICITE.
Un an mai bun, mai mult calm si indulgenta cu noi si cu ceilalti.
@mircea:am vrut sa spun ca pt inceput sa ne spui ce frecventa ai avut la diferitele teste pe care inteleg ca le-ai facut si daca stii inductanta bobinelor din foto;daca la teste ai folosit si sarcini diferite(adica una min si una max,si comportamentul sursei in acele cazuri)Ma risc sa spun niste prostii:au fost multe intrebari despre surse pt audio care nu aveau socuri pe iesire dar aveau o bucla de "stabilizare" prin zenere si optocuplor;eu cred in continuare ca acea bucla nu este de stabilizare ci de protectie la supratensiune accidentala avand in vedere ca amplif poate fi totusi valorosSi poate spune cineva:domnule ,eu am vazut niste bobine pe iesire;da,dar acestea pot fi de valori mici si ajuta numai pt preluarea socurilor de curent datorate pauzei necesare intre conductiile celor doua ramuri de tranzist.Nu au valoarea suficient de mare pt a asigura rezerva de energie cand am variatii relativ mari de timpi de conductie ca in cazul stabilizarii(mai ales cu variatia tensiunii de retea)
Am citit tot topicul acesta, pacat ca sau pierdut multe informati la acel colaps al forumului
As dori sa realizez schema din link-ul urmator http://danyk.wz.cz/iz350.html
Or ce informatie este bine venita, vreau sa stiu daca se merita a fi facuta si de ce sa tin seama la constructia iei
Vreau sa stiu daca un ETD39 se preteaza la aceasta sursa si daca da ce tip de material 3C90 sau 3F3
Am proectat si un cablaj pentru aceasta sursa si-l pun la puricat aici pe forum
Astept parerile dv si criticile constructive :da despre sursa si cablaj
Intentionez cu ajutorul dv sa perfectionez o varianta de pcb
Cu stima ionut
smps PCB.doc
1)raportul de transformare primar-secundar mi se pare prea mic 2:12)am dat pe gogu,am luat primul pdf care spune asa:3C90 se recom. pt. inductor iar 3F3 pt. transformator3)or avea dreptate?sa mai asteptamREVIN:am mai cautat prin cataloage si ei spun:3c90 la 25 si 100khz iar 3f3 la 100khz si 400khziar la 100khz pierderile sant apropiate
