Mircea Crisan Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Toate piesele din schema mai putin rezistenta de 510/1W inseriata cu optocuplorul si cu diodele Zener.Asa cum am mai scris pot interschimba driverii fiindca am lucrat pe un soclu.Hai sa nu mai discutam de rezonant mod.Toate cele bune,Mircea Link spre comentariu
silicipi Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Nu ne impartasesti si noua cablajul atat la placa de forta cat si la cea de comanda? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Cam asa arata o varianta de cablaj cu EDT49 partea de forta. Este inca un draft.Mai am de lucru la subberele din secundar.S-ar putea ca tocmai metoda de bobinaj imprumutata de la tine parinte sa-mi creeze acest efect.Multe fire in paralel.Toate cele bune,Mircea Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Toate piesele din schemaCu snubberul pe conduri? Ce valoare au inductantele de dupa punte? Exista? Cuplate magnetic?Dupa cablaj, fara snubbere la diode, inductantele decuplate. Valoare... Link spre comentariu
silicipi Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Salut! Stai linistit ca nu bobinaajul e problema ta, am desfacut multe trafuri de SMPS si marea majoritate era bobinata asa, bobinajul asta cu multe fire in paralel reduce mult inductanta parazita. Concentreaza-te mai mult pe bobinele de filtraj si la fazarea ei corespunzatoare mai ales daca sunt facute pe acelasi tor, ai grija ca valoarea inductantei nu e asa de critica insa nu se pune la nimereala, trebuie calculata, si deasemenea vezi ce faci cu snuberele, au o foarte mre importanta dupa cum iti spune si Smilex, eu de la el am invatat ffff multe inclusiv faptul ca o sursa in comutatie nu se lasa niciodata fara un consumator minim Pune si tu un cablaj cu sursa asa cum este facuta acum, oricum felicitari ptr realizare, arat ffff bine. Deasemenea ai grija la capacitatea GS a mosfetului, integratul ala, NCP sau IR nu cred ca stie sa comande o capacitate mai mare de 1500pF, in rest toate bune si asteptam sa vedem si alte rezultate, bineinteles speram sa fie bune desii si din esecuri se poate ivata ffff mult. Numai bine! Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Corect. Cred ca asta este. Capacitatea grila sursa. Am inlocuit IRF360 cu IRF740 si acum nu se mai incalzeste.Asta dupa ce am defrisat toata partea din secundar. Am scos si puntea redresoara din secundar.Am neglijat aspectul asta din dorinta de a gasii IRF-uri cu Rds on cat mai mic.Eu merg dupa modelul postat parca de user-ul cirip (sper sa nu ma insel) dar calculul inductantei serie nu-l stapanesc prea bine.Am folosit cate o inductanta pe fiecare rai. Tor de fi 28mm inalt de 10mm. Am bobinat 21 de spire pe fiecare.Cat despre subbere... Le-am umplut de sange. Din toate pozitiile si de toate valorile.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
silicipi Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 salut! Si eu am incercat sa fac o sursa asemenea celei pe care ai facut-o tu si am intampinat aceeasi problema, capacitatea grila sursa enorma a mosilor de mare putere si cu Rds cat mai mic, si la fel mi se incalzeau mosfetii, solutia este un montaj driver cu totem pole folosita si de cei de la Yamaha, solutie testata practic si de userul Nel65 care afacut o astfel de sursa. Am sa caut sa vad daca mai gasesc schema sursei de la Yamaha ca sa vezi cum au rezolvat inginerii aceia problema comenzii mosilor de mare putere si bonus te poti inspia si in realizare protectiei absolut necesara la o sursa in comutatie. Link spre comentariu
scormonel Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Meseriasi inginerii de la Yamaha. Au inventat coada la pruna. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 ^Sunt convins ca au avut si ei contributia lor la proiectarea cozii. @silicipi: Cred ca-ti dai seama ca nu pot fi de acord in principiu, cu preluarea informatiei de curent prin 47k pe 0,22u. Folosirea insa, a unor IGBT de 65A in primar, schimba putin datele problemei. Am convingerea ca pana la incarcarea a 0,22u, in cazul unui scurt, tranzistoarele vor rezista la supracurentul format. E o rezolvare "in forta" a problematicii protectiei. Sincer, imi plac solutiile mai delicate. Totusi, cred ca se justifica economic. In ideea asta, poate ca se potriveste la un tiristor (gen BT169) ce decupleaza pinul 3, o retea RC=47+220u (aceeasi constanta RC) evident, alaturi de tranzistoare de putere (gen IGBT-sudura) si desigur, alaturi de driveri IGBT suplimentari urmand exemplul schemei (eu as folosi BD441 si 442). Ar rezulta o sursa simpla, nestabilizata, cu protectie. Link spre comentariu
silicipi Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Asta am zis si eu, acolo am dat un exemplu profesional si elegant de protectie termica si protectie la scurt, plus o comanda ferma a IGBT cu driveri calculati, n-am spus ca inginerii de la Ymaha au pus coada la pruna, afirmatia asta mi se pare cel putin rautacioasa, eu scriu rar pe forum, fie cand am nevoie de un sfat pertinent fie cand pot ajuta cu ceva concret ,, dar unii .......Cat despre protectie stiu ca nu este fff raida, cunosc 'filozofia' dvs Smilex, si se mai poate lucra la ea, eu am dat un exemplu batatorit de altii si folosit la scara industriala. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 Interventia este foarte buna, nu te lasa descurajat ("nici o fapta buna nu ramane nepedepsita"). Link spre comentariu
Vizitator marianspy Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Va salut domnilor.Am umblat la o sursa in comutatie de telefon si anume i-am rebobinat secundarul cu o sarma mai groasa . Problema este ca tot nu are curentul de care am nevoie pentru a alimenta o masina de cusut portabila .Motorasul masinii de cusut este de 6V si cand alimentez cu aceasta sursa imi scade de la 6,2V la 2,4V .Imi puteti spune daca pot sa mai scot ceva curent de la ea si ce anume sa mai modific pentru a creste putin curentul .Sursa initial scotea 5V -800ml .Este cu mosfet SSR2N60A ( 600V 1,8A )Va multumesc frumos . Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Da,foloseste alta sursa,mai puternica...diferenta e mult prea mare Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Aici e o problema,miezul respectiv nu cred ca poate transfera atat de multa energie-fenomenele care au loc poate sale 'vada' cine are experienta mai mare cu SMPS.Facand absractie de la faptul ca lucreaza la kHz,tot un transformator ramane. Daca primarul e calculat pt 5W ,nu cred ca poti scoate mai mult din secundar. Daca vrei curent mai mare, scazi tensiunea corespunzator. Daca dintr-o SMPS vrei sa scoti putere mai mare,mareste frecventa de lucru,dar o sa apara alte probleme.Daca mareai cererea de curent de la 800mA la 1A,posibil sa mearga,dar asa apare o diferenta de putere prea mare.Motoarele electrice consuma la pornire de 2,5 ori curentul nominal. Link spre comentariu
Vizitator marianspy Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Imi puteti spune cum sa maresc frecventa de lucru ?Nu ar merge sa pun un traf cu sectiunea mai mare si daca ar merge va rog frumos daca se poate cateva detalii . Link spre comentariu
