Dr.L Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 E discutabil. Cum zicea cineva,in aparate,de obicei siguranta se arde ultima. Daca e pusa prea mica,se poate arde in sarcina maxima.Dar la teste trebuie pusa mica,ca sa nu se arda piesele...pe masura ce finalizezi testele,mai modifici siguranta daca e cazul Link spre comentariu
moro Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 Eu sunt curios cum ati dedus numarul de spire in primar, se stie ca la flyback nr de spire se dimensioneaza dupa inductanta necesara care si aceea se calculeaza in functie de puterea sursei, iar nr de spire pt aceea inductanta se calculeaza in functie si de permeabilitatea miezului, miezuri care pot fi de enshpemii de feluri s.a.m.d, altfel o sa-ti pocneasca o galeata de tranzistoare pana sa gasesti un numar ok de spire.Era un topic pe aici cu cineva care incerca sa-si construiasca un flyback, ce am scris atunci ramane valabil si pt aceasta sursa.Si pt flyback-uri incearca sa folosesti tranzistori de cel putin 700V tinand cont de varfurile din primar Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 Pai spire in primar am pus 15, asa cum scria in schema. O fi din cauza ca nu am pus acel termistor inseriat pe alimentare? Ce rol are el? Ma apuc acum sa verific daca e buna tensiunea de 310V si cea de 18V. Apropo, in loc de dioda zenner de "16-18v", eu am pus doua de 9V inseriate...Sunt la prima sursa de genul asta, ma asteptam sa puste ceva si sa nu mearga din prima :rade:LE: Cred ca am gasit buba: rezistenta de 47ohmi ce era in baza tranzistorului bipolar am pus-o in poarta mosfetului si in locul unde trebuia ea pusa in schema nu am pus nimic Are ceva daca o las si pe aia de 47ohmi pe poarta mosfetului? Ma gandesc ca e mai bine, il protejeaza... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Schema atrage prin simplitate. Asta inseamna ca e redusa la maxim. Toate componentele trebuie montate conform schemei. Fiecare dintre ele are un rol vital in functionare. De asemenea, sensul infasurarilor. Nu porni de la premisa ca poti aduce vreo imbunatatire daca nu cunosti, pana in cele mai mici detalii, cum funcioneaza montajul. Respecta schema cu strictete. Verifica de zece ori.Intotdeauna (nu doar in cazul de fata), cand se arde o siguranta, masoara componentele. Aproape sigur, ceva s-a strapuns.In locul sigurantei, pune un bec 220V. Daca sursa functioneaza, becul va sta stins, in gol, si se va aprinde slab, in sarcina.Termistorul poate fi dintr-o sursa PC. Are rolul de a limita curentul de incarcare a condului de filtraj la start, cand condul e descarcat. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Nu am incercat sa modific nimic, din greseala am pus rezistenta aia unde nu trebuia (eram obosit ). Da, s-a strapuns MOSFET-ul si s-a ars rezistenta de 0.22... Deocamdata fac pauza pana fac rost de alt MOSFET, ala era singurul ce il aveam prin casa...Va multumesc pentru ajutor si o sa revin cand o sa mai fac ceva... Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Salut baieti,Am schimbat MOSFET-ul si pentru probe am pus un bec de 100w in serie cu montajul, dar sursa nu porneste... Tensiune de 310V am, bipolarul e bun, nu stiu sigur daca si MOSFET-ul, nu stiu sa il verific... Am masurat tensiunea intre poarta MOSFET-ului si masa si e ~0V. E posibil ca atunci cand mi-a puscat celalalt MOSFET sa imi fi bagat diodele zenner in scurt (in loc de una de 18v eu am pus doua de 9v in serie)? Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Am schimbat diodele zenner si totul e in regula. A pornit sursa In gol am 17.7V, iar daca ii pun un bec de 12V 55w scade la 3v. De ce? Nici doua ventilatoare nu le poate tine la 12V, scade la 10.6v...Dupa 1 minut de functionare cu sarcina cele doua ventilatoare, radiatorul MOSFET-ului s-a incalzit la vreo 45-50 grade C. Radiatorul e unul micut, are 1.5cm x 2cm x 4.5 din tabla de 2mm, dar totusi, sa se incalzeasca asa repede? MOSFET-ul e un FQA11n90c.Daca tin oprite ventilatoarele in timp ce sunt alimentate, tensiunea scade la 7v... Daca pun o dioda zenner de 12v in loc de tranzistorul din optocuplor ce se intampla? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 nu inteleg de ce incepatorii nu fac surse cu uc3842 sau cu mc44608(atat de fol in telev)sursele autooscilante cu discrete sant mai greu de controlat mai ales cand nu se fol osciloscopul Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Din lipsa de... piese. Mie imi trebuia o sursa care sa alimenteze niste ventilatoare si cum am gasit schema asta, fiind si simpla, m-am apucat de ea. M-am gandit "ce poate fi asa greu sa lipesti niste piese exact ca in schema", da vad ca da batai de cap.Cand m-am apucat de amplificatoare la fel am facut Am luat o schema complicata si pe urma tine-te la ea... Pana la urma al lasat-o de-o parte si dupa vreo 2-3 ani dupa ce am prins ceva experienta in amplificatoare, am luat-o din nou si mi-a iesit din prima...Pana la urma trebuie sa o scot la capat si cu sursa asta, dar cum? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 un matematician(probabil englez)a dat exemplu de cum ne-am putea imagina o probabilitate ff mica:daca o maimuta bate la masina de scris sa avem surpriza sa constatam ca a rezultat un sonet de Shakespeareasa si cu sursa aceasta-prin incercari repetate si eventual cu multe piese arse vei reusiin general cand o sursa ,,nu tine sarcina" inseamna ca a intrat in functiune limitarea de curentde aceea este bun osciloscopul,curentul fiind triunghiular prin masurarea tens in baza tranz de limitare cu voltmetrul nu stii daca acesta a intrat in conductie si incepe sa scada tens la iesirealta modalitate de a sti daca bucla de stabilizare functioneaza este masurarea tens din pinul ref al lui tl431--daca avem 2,5v acesta alimenteaza led-ul din optocuplor Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Pana fac eu rost de osciloscop...Mai bine caut o schema de sursa cu UC3842 ca am vreo cateva circuite din alea si o las pe asta pana prind experienta si imi cumpar si un osciloscop... Totusi, e posibil sa fie afectat optocuplorul? Nu se simte nicio diferenta daca dezlipesc pinii ce alimenteaza led-ul optocuplorului...M-am uitat la pretul osciloscoapelor... cred voi repara sursa aia peste vreo 4-5 ani in cel mai fericit caz Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 tl431 are o referinta de 2,5v la intrarea unui amplif iar cealalta intrare a acestuia este notata REF si este la un pin iesire;amplif comanda un tranz npn cu emitorul la anod iesire si colectorul la catod iesirecand tens de iesire a sursei depaseste acea valoare la care prin divizorul de iesire aplicata la REF depaseste 2,5v tranz din TL incepe sa conduca injectand curent in dioda optocuploruluiprin factorul de transfer specific fiecarui tip de optocuplor va apare un curent prin tranz optocuplorului daca bineinteles acesta este intr-un circuit ce contine un generator de tensca sa verifici deci bucla fara a pune sursa in priza se aplica la iesire de la o sursa reglabila o tens sa zicem intre 10 si 14vcu un ohmetru ne conectam cu plusul pe col si cu minus pe emitor la tranz din optocuplorcand avem 2,5v pe ref tl431 va incepe ohmetrul sa indice o rez din ce in ce mai mica o data cu cresterea tens pe iesire Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Am tot cautat un driver simplu si am gasit NCP1392 care este un half-bridge driver cu oscilatorul inclus.Dupa datele din data sheet pare destul de fortos. 1A/05A Peak Current Sink Capability.Toate bune si frumoase pana in momentul asta.Am reusit sa-l pornesc cu mici dificultati fiindca are pinul 3 (BO pin) care urmareste tensiunea de retea redresata.Are un prag superior la 1,9 Vcc dar de fapt este o reactie comandata in curent, 18 microA ca sa porneasca.Din datasheet reiese ca se poate insera si o reactie ( imi place mie sa o numesc) de stabilizare a tensiuni de iesire.E! Cand am cuplat reactia de stabilizare a dat cu flacara.Si eu sunt adeptul becului inseriat pe montaj dar la probe sursa s-a comportat osculatoriu si am banuit ca este functia de supraveghere tensiune.Am scos becul si..... fum mult ba tataaa!Intrebare: Cum lucra reactia de stabilizare? Am optocuplor si un zener amarat.Multumesc anticipat,Mircea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 integratul este pt surse rezonante care sant ceva mai complicatebucla de control modifica frecventa,asa ca daca a fost o schema clasica de semipunte se explica flacarile Link spre comentariu
mosfet Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Scheme (si cablajul aferent) pt uc3842/uc3844 are cineva? Surse de la 220 ma intereseaza si cat mai simple.Tot googalesc de ceva timp dupa asa ceva si am gasit o singura sursa la un moment dat, am descarcat schema si cablajul, dar nu si explicatiile, detaliile si mi-ar trebui si alea si n-o mai gasesc acum Link spre comentariu
