Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Daca are vreo importanta, eu zic ca pornesti de la niste premise gresite. Tensiunea in secundar variaza intre un maxim si un minim, in functie de propriul tau proiect, schema, conduri de filtraj, raport de transformare si diferite caderi de tensiune. Asta e maxima. Minima trebuie sa fie 105V. Pentru minima factorul de umplere este maxim, pentru maxima factorul e minim. Timpii ton si off se pot afla fata de maxima, si tot fata de ea se calculeaza inductanta serie la variatia de curent aleasa. Ma indoiesc ca ai nevoie de impulsuri de 350V pentru 105Vcc.
Aveti deptate. Eu ma gandeam ca usurez viata buclei de reactie calculand la o latime a pulsului mai mica, dar abia dupa aia mi-am dat seama ca ii incetinesc raspunsul la variatii.Calculat pentru latimea maxima a pulsului rezulta niste valori la care ma mai asteptam.Pentru un dead-time de 4uS , latimea maxima este de 16 uS deci(105 * 20) / 16 = 131.25131.25 - 105 = 26.25V(26.25 * 16) / 2.1 = 200uHVi se pare mare riplul de curent?
OK. Am inteles acum, si-mi amintesc ca am obesrvat comportamentul acela la o sursa, dar nu i-am acordat multa atentie.Acum, am alta problema, cum pot afla sectiunea necesara pentru miezul inductorului.In cartile care le am eu sunt date niste tabeluri din care poti afla produsul ariei sectiunii miezului si ariei ferestrei de bobinaj in functie de inductanta necesara si curent, dar prefer o abordare matematica.Multumesc mult pentru ajutor.
Tre sa stii ce inductie ai in miez, si ce energie este indusa in miez, toate astea sunt direct proportionale cu curentul si inductanta. Tu poti pune si un miez de dimensiunile unui ac de gamalie daca acela iti suporta energia si fluxul magnetic specifice, pe langa astea mai intervine si frecventa care in functie de flux poate sa-ti satureze miezul creeand pierderi in permeabilitatea magnetica si implicit in inductanta. Poti cauta pe site la micrometals documente in acest sens, dupa parerea mea au cel mai bine pus la punct site in materie de documentatie si intelegere pentru dimensionarea miezurilor
Vizitator smilex
Deci, alegi un interval al tensiunilor de retea pentru care sursa sa functioneze in parametrii. De obicei: 200-240Vca. Cu cat intervalul este mai larg, cu atat este mai dificil de construit. Nu poti insa ingusta intervalul deoarece iti iese din parametrii proiectati. E un compromis.Calculezi curentul consumat la putere maxima si tensiunea minima aleasa. In general ai un rezistor sau termistor pentru limitarea curentului de incarcare a condului de filtraj. Curentul calculat iti ofera o prima cadere de tensiune pe el. Valoarea condului de filtraj iti determina caderea de tensiune intre semialternantele care il incarca.Daca e semipunte, alimentarea primarului e la jumatate din minima astfel obtinuta. Se recalculeaza curentul pentru aceasta tensiune la putere maxima.In serie cu primarul ai o capacitate care la frecventa sursei si curentul in primar maxim, mai determina o cadere de tensiune pe condensator pentru factorul de umplere maxim.O oarece tensiune se pierde pe tranzistori (conform PDF).In final obtii o tensiune minima cu care ataci traful. Tensiunea maxima se calculeaza la fel dar pornind de la maxima retelei si minimul de curent posibil al consumatorului. Uzual pentru semipunte se obtin 100-170V in primar (la 200-240Vca), si corespondentul in secundar, in functie de raportul de transformare. Raportul dintre minima si maxima inmultit cu jumatatea perioadei de oscilatie de pe traf (T/2) iti ofera ton pentru tensiunea maxima (pentru tensiuni mai mici ton se va mari iar toff va scadea). Acum poti afla toff si in functie de el si de variatia maxima de curent aleasa, afli inductanta necesara. Pentru stabilizarea tensiunii se cere un raspuns bun, deci o inductanta mica. Pentru o tensiune cat mai "curata" se cere o inductanta cat mai mare. Alegerea variatiei de curent este tot un compromis.Exista formule de calcul ale dimensiunii miezului inductantei, eu nu le stiu din cap, le-am postat undeva, s-au sters. Sunt plecat o vreme de acasa, deci nu te pot ajuta aici dar porneste de la premisa ca un tor de sursa PC suporta cca. 300W la 40kHz. Poti alipi cate toruri doresti daca sunt din acelasi material. Bobinezi douazeci de spire pe miezul obtinut, masori inductanta si modifici corespunzator. Sunt sigur ca sti, inductanta depinde de patratul numarului de spire. E babeste, deloc stintific.
Vizitator smilex
Ce-am gasit pe net: http://focus.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf
De unde deduc: Sm• Sf>[L• Iv²/(0,03•Bmax)]^4/3 (adica toata paranteza dreapta la puterea 4/3)
Sectiune miez (cm²), sectiune fereastra (cm²), inductanta calculata (H), curent de varf = curent max.+jumatate din ΔI ales (A). Bmax a fost ales 0,3T (maximul posibil), deoarece pierderile in miez sunt determinate de ΔBmax, cauzat de ΔI, care este mult mai mic.
Si atunci relatia devine: Sm• Sf>(L• Iv²/0,009)^4/3
Salut tuturor,din lipsa de ocupaţie m-am hotărât să construiesc o sursa în comutaţie coborâtoare la 12V şi 5A.Problema e că are un optocuplor 4N35 şi nu îl gasesc.Nu ştiţi cumva un echivalent?
M-ai jos am pus schema.
Posted Image
Salut,
As vrea sa construiesc si eu o sursa ca asta si am cateva nelamuriri:
1. Pot folosi un miez de ferita (dintr-o sursa de pc) cu dimensiunile exterioare de 20x28mm si fereastra de 5x22mm? Miezul are lasat un spatiu liber in partea din mijloc, la imbinarea dintre cele doua E-uri.
2. Ce reprezinta acele puncte la simbolul fiecarei infasurari de pe schema?
3. Cele doua infasurari trebuie facute fiecare de 15 spire, sau pot face una singura de 30?
4. Cate sarme de 0.2 respectiv 0.3 trebuie sa pun in paralel pentru fiecare infasurare pentru a scoate cei 5A la 12V?
Va multumesc,
Vali
Vizitator smilex
^1) Da2) Inceputul bobinelor, bobinate in acelasi sens. Foarte important!3) Se poate una de 30, pentru randament mai bun -> cuplaj magnetic mai strans -> primarul impartit in doua, intre sectiuni intercalate secundarele.4) Nu inteleg. Ai numai astfel de conductoare, vrei sa faci numai primarul cu ele, sau numai secundarul? Curentii din primar difera mult fata de secundar.
Am niste sarma de 0.2 respectiv 0.3 ce am scos-o din traful original. As vrea sa imi spuneti cam cat curent poate suporta o sarma de 0.2, cat poate una de 0.3 si cam ce curenti sunt in primar si ce curenti sunt in secundar.E prima sursa de genul asta pe care o fac si e putin mai greu la inceput :jytuiyu Daca se poate, imi puteti da si niste formule de calcul pentru trafurile de smps, sarma din primar/secundar etc. Am vazut ca mai demult au fost pe topic, dar cred ca au fost sterse mai tarziu...Conteaza in ce sens bobinez, sau conteaza doar ca toate infasurarile sa fie in acelasi sens?Mii de multumiri pentru celelalte lamuriri.
Vizitator smilex
Conductor Φ0,2 -> cca.0,1AConductor Φ0,3 -> cca.0,25APentru 12V si 5A ai nevoie de aprox.60W. Daca pe condul de filtraj ai 280V, din el se extrag 60/280 adica 0,22A. Poti construi primarul de 15+15 cu Φ0,3.Secundarul de 3 spire nu conteaza (Φ0,2), cel de 5A cu 19 fire Φ0,3.Dupa felul in care pui intrebarile, iti recomand sa bobinezi toate infasurarile in acelasi sens, noteaza fie inceputurile bobinajelor, fie sfarsiturile, acelea vor fi punctele de pe schema si se vor lega ca atare.
Multumesc mult pentru ajutor.Am facut sursa si am ceva probleme: cand am bagat-o prima data in priza, aveam o siguranta rapida de 1.5A pe care a ars-o. Am schimbat-o cu una de 4A cu temporizare (nu am avut de 2.5) si cand am bagat in priza a puscat mosfet-ul... Era unul dintr-o sursa de televizor, nu stiu daca era bun.Transformatorul l-am facut asa: primar 15 spire, secundar 3 spire, secundar 5 spire cu sarma de 1mm, primar 15 spire. Dupa ce l-am terminat l-am pus la fiert si totul a fost ok.In loc de KC507 am pus BC547, iar in loc de rezistenta de 18K 1W am pus una de 15K 1W. Nu cred ca are asta prea mare influenta, dar totusi... Mosfet-ul a fost P4NC60FP.Am citit prin topic ca cineva avea probleme ca ii ardea siguranta, dar era datorita faptului ca nu avea acel spatiu intre miezul interior ale celor doua metale. Eu am acel spatiu, cred ca e undeva la 0.3mm...Deci? Unde e buba? Sa pun alt mosfet si sa mai incerc?Primarul de 30 de spire are cam 0.3 ohmi. Mentionez ca nu am pus acel termistor pe alimentare :jytuiyu Ce rol are?Va rog sa ma scuzati ca am scris in felul asta, mai greu de inteles, dar sunt obosit la ora asta :ras: Am stat pana acum sa termin sursa...
