Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
OK. Eu am calculat ca trebuie 45 de spire pe tor. Ca sa mearga cu 30 ar trebui marit curentul minim. Eu testez de obicei cu becuri de 100W.Mai e ceva care nu inteleg. Daca zici ca ai pus pe rez de 100 ohmi/10W cum putea sa ajunga tens la 150V? Puterea disipata ar fi fost de 150^2/100=225W. O rez de 10W era scrum demult. Sau poate ai masurat in gol. Unde ai masurat 150V? Referinta de masura este masa, respectiv priza secundarului. Ai +/-150V sau 150 intre V+ si V-? Nu mi-e clar ce faci si nu pot merge mai departe daca unul e hais si celalalt cea.Sursele in comutatie nu trebuie lasate fara sarcina. Exista o sarcina minima care se ia in calcul inca de la inceput din etapa de proiectare.Ai facut si alte modificari de care nu mi-ai spus? Cum de nu a intrat protectia, daca tensiunea a crescut la 150V? Ai umblat la bucla de reactie? Te rog fii mai darnic cu detaliile.Cirip
Vizitator Danes Claudiu
Tensiunea am masurat-o fara sarcina,dupa ce am pus rezistenta tensiunea masurata pe ea era de 34v(pe o ramura).dar nu am putut lasa rez mai mult de cateva secunde ca s-a incalzit foarte tare.Tensiunea am masurat-o pe o ramura,punctul de referinta find masa(priza mediana),pe ambele ramuri am in total in jur de 300v(fara sarcina)Alte modificari nu am facut,adica sa modific bucla de reactie,tot ce am modificat a fost traful dupa cum mi-ai spus tuMai vreau sa-ti spun ca noua tensiune nu are nici o legatura cu Pcb-ul.Pe placuta am DOAR tensiunile de 12v/-12v 5v si 3.3V(am facut si infasurarea de 5v ca altfel nu pornea sursa) si priza mediana care este la masa. Am facut separat punte redresoare ,filtrare..etc pe un pcb separat pt noua tensiune si nu are feedback. Cu respect Claudiu
Nu mai lasa sursa fara sarcina.
Normal. Ti-am aratat de ce. Foloseste becuri.
Cum adica? Din ce le scoti? Eu am inteles ca traful are numai 3 infasurari, adica cele de care ti-am zis eu. De unde mai scoti +/-12V...etc?.
Ai bagat tensiune prea devreme in sursa. Nu ai nevoie de tensiunea de 5V. De fapt nu ai nevoie de niciuna din vechile tensiuni.
Acuma... In primul rand nu mai baga tensiune in sursa si nu mai fa inovatii daca nu merge. De asemenea, pune becuri pe post de sarcina. Bobineaza 2X45 spire pe tor. Conecteaza torul "invers" adica daca pe plus ai inceputul spre punte, pe ramura minus sa ai sfarsitul spre punte. Scoate toate infasurarile alea auxiliare, ca nu ai nevoie de ele. Dar cel mai important, nu mai baga tensiune. Nu am ajuns inca in etapa aia.
Inca o intrebare. Sursa auxiliara, aia de stand by, e functionala?
Cirip
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Marus_Rockeru
Cirip,cam ce sarcina trebuie sa pun la o sursa d-asta in comutatie , pentru mersul in gol ? Ma refer asa in general.... Cred ca e in functie de puterea sursei ... dar n-am nici o idee cit ar trebui sa fie (eu fiind incepator in smps).Poti sa dai niste exemple sa inteleg cum sta treaba ?
Din pacate nu-ti pot da un raspuns "in general". Nu cred ca exista. Depinde de factorul de umplere minim, de configuratia sursei, de inductanta bobinei de acumulare (la fwd), etc. Totusi, ca metoda empirica, poti incerca sa reduci progresiv curentul si sa observi unde incepe sa creasca tensiune de iesire. Ala e curentul minim; rezistenta de sarcina o calculezi din tens de iesire si curentul minim.
Nu merge pe exemple, fara sa faci calcule. Nu e intuitiv. Desi, daca ma strofoc putin, treaba e cam asa: comutatorul impinge energie in elementul de acumulare cu o anumita rata. Sarcina scoate energia cu o rata identica (putere) si asta inseamna echilibru. Cand sarcina nu mai trage curent (ptr simplitate presupunem fact. de umplere constant), tensiunea trebuie sa creasca pentru a mentine echilibrul puterilor de intrare/iesire.Cred ca te-am bagat mai rau in ceata, dar nu am cum sa explic intr-un post pe forum ceea ce este tratat in zeci de carti. Ti-am dat niste lincuri. Le-ai frunzarit?O sa incerc sa mai fac un pedefeu cu calcule simplificate si simulare in care sa explic de ce creste tensiunea la sursele in comutatie cand le lasi fara sarcina, dar asta mai incolo.Cirip
Danes Claudiu, eu nu reusesc sa gasesc schema pentru o sursa functionala care o am, poate mi-o gasesti tu deoarece e model apropiat cu ce ai tu "PTP-2008" tot de la dtk. Mersy mult. :prayer:
am si eu o sursa de la un calculator antic de 550W ... era super usor de modificat pt k avea o placuta cu circuitul de comanda si partea de putere separata printrun transormator. tensiunea era limitata de o dioda problema e ca am facut scurt inaintre de protectie si sau ars finalii si nu ii mai gasesc , c3306. nici nu trebuia rebobinata pentru ca avea in secundar 2X20 V si o inseriam cu 2X5 si imi ajungea :) ... ma poate ajuta cineva cu alegerea unor inlocuitori pentru finali (c3306) si prefinali (c1384) . ms
:smt003 se poate utiliza un CI driver IR2110 cred pentru ambele T-uri si se elimina transformatoarele de comanda, insa daca apare o strapungere in finelul de sus acesta bubuie IR-ul si alte piese (eu am patit-o in felul asta cu un IR2110)
schema imi place de fapt chiar o am deja facuta dintr`o alta sursa dar partea de comanda e prea complicata , nu aveti ceva mai simplu fara protectii :d ... tu ce schema ai tavix?
  • 4 săptămâni mai târziu...
am si eu o intrebare de incepator :smt003 am masurat cu osciloscopu pe diferite surse in comutatie la trafu de ferita si am un semnal relativ sinusoidal dar cu amplitudinea amortizata, adica forma pe ecranul osciloscopului este stabila dar amplitudinea este atenuata fiind mare in stanga ecranului si mica in dreapta. De ce ? Mi-am luat un osciloscop special pentru smps, dar pornesc cam de la zero. Macar stiu de unde plec :smt003
Am modificat o sursa atx de 350W pentru a-mi alimenta un amplificator(deh traful pe care il aveam era prea mare si nu incapea in carcasa, si aveam o sursa atx pe care o cumparasem din targ ca sa repar o alta sursa ).
Vizitator Flash
"Dupa razboi multi viteji se arata ".Criticile sunt intradevar de multe ori constructive (sa nu amintesc si de componenta destructiva) ,dar e mult mai usor sa critici decat sa faci !! .Omul a cerut o schema, nu pregatire in "protectia munci!". Realizeaza schema data ca e foarte buna ptr.ceeace ai nevoie !Cu stima... Flash
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator djedd
Cu stima... Flash
Daca cineva face si vinde surse in comutatzie,coboritoare de tensiune,la puteri mai mai mari de 800 W,cumpar si eu. [email protected]
Salve.Am citit ce ati scris si am 2 intrebari:1. O sursa ATX daca o bag in priza o pot tine asa fara sarcina ?Adica fara nici un consumator nici chiar fara ventilator2. De ce are nevoie de ventilator daca lucreza in comutatie ?3. Vreu sa reconstruiec traful. Adica sa pun unul mai mare.Cum pot sti ca primarul are aceeasi impedanta ?Se poate contrui/ folosi vre un impedantzmetru simplu ?4. Exista diferente intre ferite ? Adica nu ca marime, ci priv. comportarea in frecv. ?Va multumesc !
