Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Vizitator smilex
Mi-era teama ca nu ai inteles. De asta te ghidam catre MOS-uri. E mai putin pretentios. Nu m-am inselat. Si KSE are resurse suficiente pentru 400W, dar componentele din jur nu-i permit. Expicasem mai anterior de ce. Sigur, e doar puncul meu de vedere. Daca insa ai citit si nu ai inteles, crede-ma, e mai bine cu MOS. Am citit pe forum despre unele reusite care au adus satisfactii. Cea mai simpla, cu IR2153+MOS. Mai sunt si altele. Cauta, posteaza o schema sau o trimitere, si vor fi probabili cativa care doresc sa-si exprime opinia. Inclusiv eu.
Vizitator smilex
Sigur ca da, merge. Nu e mai simplu? Ce-i drept fara protectie, dar decat cu bipolari si infasurari trafo driver pretentioase, etc...
Vizitator smilex
Aceea e forward. Exista multe surse PC avand topologia asta. Schema insa, imi place, are o solutie interesanta privind redresarea.Relativ dificil, se pot obtine 200-250W. Pe la 150W, zic eu, costurile cu forward se egaleaza.
Sursele flyback pana la ce puteri se duc ca am gasit pe o placa de monitor UC3842AN si poate imi este de folos.
Sursele flyback merg pana in 100-150 w chiar, peste nivelul acesta de putere creste considerabil stresul pe tranzistor. Urmatoarea topologie pentru puteri peste 150w e cea halfbridge
  • 1 lună mai târziu...
Salut! Despre calculul inductorilor de pe iesire nu s-a prea vorbit , asa ca vin eu cu o problema.Am de design-uit si de construit o sursa full bridge de 100V la 7A.Am calculat tot pana la filtrul de iesire, unde dupa formulele din cartea "Switchmode Power Supply Handbook" a lui Keith H. Billings imi rezulta o inductanta necesara de 700uH. Mi se pare cam mult. Este? Sau o dau in bara cu matematica? :rade: Sursa lucreaza la 50khz.Nu sunt la prima sursa in comutatie pe care o realizez, dar niciodata nu am facut una cu tensiune mai mare de 18V asa ca nu prea am termeni de comparatie.
Riplul de curent l-am luat 30% din necesar, adica 2.1A. Tensiunea care imi trebuie este 105V de fapt, am scris 100 din graba.Pai la o latime a pulsului de 30% tensiunea in secundar trebuie sa fie de (105 *20)/6 = 350V. Deci tensiunea pe inductor va fi de 350-105= 245V.Atunci L= (245 * 6) / 2.1 = 700uH
calculul este corect,nu este inductanta mare pt 105viar cu puterea unei surse functie de schema granita nu poate fi asa rigidafac un rationament babesc:am 2 surse identice flyback de 100w cu tranz mos 600v/6ace ma impiedica sa comand ambele tranz cu acelasi integrat iar iesirile sa le pun in paralel pt o putere dubla?mergand mai departe de ce sa nu inlocuiesc 2 tranz de 600v/6a cu unul de 600v/12a?si tot asa inlocuiesc si 2 trafuri cu unul cu acelasi miez dar cu dimensiunea corespunzatoare pt aceeasi inductieadevarat ca la un moment dat inductanta de scapari va crea necazuri dar trec la flyback cu 2 tranz serie unde nu mai am supratensiuni pe tranziar de la flyback la semipunte este destul loc pentru forward,mai ales ca exista topologia cu 2 tranz serie ce am intalnit-o in ATX de 400w cu pfc
Vizitator smilex
Daca are vreo importanta, eu zic ca pornesti de la niste premise gresite. Tensiunea in secundar variaza intre un maxim si un minim, in functie de propriul tau proiect, schema, conduri de filtraj, raport de transformare si diferite caderi de tensiune. Asta e maxima. Minima trebuie sa fie 105V. Pentru minima factorul de umplere este maxim, pentru maxima factorul e minim. Timpii ton si off se pot afla fata de maxima, si tot fata de ea se calculeaza inductanta serie la variatia de curent aleasa. Ma indoiesc ca ai nevoie de impulsuri de 350V pentru 105Vcc.
