Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Ceva protectie la supracurent are,ca trafo driver are o infasurare in serie cu trafo de forta (daca nu ma insel)Dar daca se masoara curentul in primar,acesta e dependent si de tensiunea de alimentareDeci pt un curent fix (de ex incarcare acumulatori) trebuie o reactie pe iesirea sursei
infasurarea serie cu trafo forta plasata pe trafo driver este numai pt automentinere in schema data,nu are legatura cu limitarea de curentaceasta infasurare permite folosirea tranz driver de numai 100ma pt ca acestea decat blocheaza tranz forta,saturarea lor este asigurata de acea mica inf de 2 spirecurentul prin tranz forta nu se modifica proportional cu tensiunea de retea pt ca raspunsul sursei la modificarea tens de intrare este modificarea timpului de conductieun trasformator are acelasi raport pt tensiuni cat si pt curent pt ca el transfera o putere,produsul celor douadaca avem o tens la iesire stabilizata si un consum constant,acest curent se reflecta in primar prin inversul raportului de transformare si el va fi fortat sa ramana constant si in primar pe medie chiar daca tensiunea la retea se modificaam spus pe medie pt ca panta curentului se modifica totusi cu tensiunea de reteasi inca o data limitarea de curent este o operatie de protectie,este ceva acoperitor si nu f precisincarcarea in curent constant a unei baterii este un scop in sine si de aceea trebuie sa fie ceva mai precisde cele mai multe ori limitarea de curent a unei surse trebuie sa asigure atat functionarea la tens minima de retea cat si acoperirea stresului de start si nu-si propune de ex la un televizor care consuma 100w sa limiteze la 120w pt protectiein plus cand sant mai multe iesiri limitarea in primar nu face diferenta ca scurtul este pe +35v sau pe -35vdaca suprasarcina este numai pe o tens toata puterea disponibila a sursei se va duce pe acea ramuracazul ideal este cu senzor de curent pe fiecare ramura din secundar--f rar si f scump
Vizitator smilex
In mod normal, o astfel de sursa ar fi utilizata pentru un ampliu de 2x100W la 4 ohmi. Daca este asa, atunci puterea extrasa din sursa este 200xpi/2 adica 314W. La 60V, asta inseamna in secundar un curent de 314/60 adica 5,2A. Conform raportului de transformare, in primar avem 5,2x16/19 deci 4,4A. Daca prin secundarul trafului driver de 2 spire trec 4,4A, atunci prin cel de 9 spire trec de 9/2 ori mai putin adica 4,4/4,5 deci 0,97A. Daca condensatorul din baza KSE este incarcat la maxim, curentul de 0,97A va trece prin rezistorul de 10 ohmi si va determina o cadere de tensiune de 9,7V. Daca mai adaugam tensiunea de pe dioda (0,8V), obtinem 10,5V. Aceasta tensiune este prea mare pentru ca va cadea invers pe jonctiunea BE a KSE care conform pdf-ului admite 9V. In plus, nici 1N4148 nu e dimensionata corect pentru 0,97A. Asadar puterea extrasa nu poate ajunge la valoarea asta. Se poate modifica raportul intre secundare (2/9) sau rez. de 10 ohmi din baza + alta dioda in serie (nu 1N4148, ceva de 1A).Daca se foloseste pentru un ampliu pe 8 ohmi, atunci puterea maxima a ampliului este data de patratul tensiunii efective/8ohmi adica 400/8 deci 50W. Stereo, 100W. Adica 157W extrasi. La 60V, inseamna 2,6A in secundar. Deci 2,2A in primar. 2,2A prin 2 spire inseamna 0,48A prin cele 9 spire deci 4,8V pe rez. de 10 ohmi. Cu dioda, 5,6V. Ar fi OK. Deci pe secundarul de 9 spire, la varf, tensiunea va fi de 5,6 + tensiunea de pe jonctiunea BE a KSE, adica 6,4V. In acest caz, in primarul trafului driver s-ar regasi, la curent maxim, o tensiune proportional mai mare, adica pe 35 spire, 35x6,4/9 deci cca. 25V. Aceasta tensiune poate fi culeasa de pe mediana primarului traf. driver, si poate actiona intrarea neinversoare a TL494 ca in modificarea de mai jos. Intrarea inversoare (2) este pusa la 3,3V asemeni celeilalte (15), iar din divizorul R1+R2 se urmareste obtinerea tensiunii de 3,3V la curent maxim. Se poate si cu un semireglabil in locul lui R2.Evident, calculele trebuiesc revizuite, n-am incredere in mine, am aratat doar metodologia.
Vizitator smilex
Cu toate ca am mai specificat si in alta parte, as relua in speranta unei intelegeri mai bune.Tensiunea de 25V este disponibila pe mediana deoarece intodeauna cel putin unul din driveri este in conductie. Dealtfel, se disting trei posibilitati de stare a driverilor in cazul AT (ATX): primul conduce si al doilea e blocat, al doilea conduce si primul e blocat, amandoua conduc si datorita si a diodelor de pe jonctiunea CE scurtcircuiteaza intregul primar al trafo driver (70 spire) oprind astfel oscilatia amorsata prin injectia de curent (realizata de rez 1,5k de pe mediana primar trafo driver), oscilatie care odata amorsata este intretinuta de cele doua spire din secundar aflate in serie cu consumatorul (primar trafo putere). Cele doua spire si secundarele trafo driver de noua spire sunt in asa fel bobinate incat indiferent de tranzistorul de putere care se deschide, trecerea curentului spre consumator prin cele doua spire, va livra in baza tranzistorului care s-a deschis un curent care il va metine in continuare deschis, de marime ca mai sus specificata, pana la aparitia scurtcircuitului din primar trafo driver care opreste autooscilatia. Scurcircuitul este provocat de conductia concomitenta a tranzistoarelor driver. Cand unul dintre driveri se blocheaza (comanda din CI), permite injectia de curent prin 1,5k si provoaca conductia unui tranzistor de putere. Urmeaza perioada de scurt care opreste autooscilatia, apoi cand celalalt driver se blocheaza, injectia prin 1,5k isi schimba sensul, ducand in conductie celalalt tranzistor de putere. Alta perioda de scurt (in primar trafo driver) si ciclul se reia. Cand ambele tranzistoare driver sunt in conductie, injectia de curent se imparte pe cele doua sectiuni ale primarului trafo driver care intrucat sunt invers bobinate (inceput la sfarsit) nu genereaza nimic pe secundarele de noua spire. Pentru amorsarea oscilatiei trebuie ca unul din driveri sa se blocheze. Deci intoteauna, cel putin unul din driveri conduce. Adica unul din capetele primarului va fi la masa, permitand culegerea tensiunii de 25V de pe mediana, tensiune ce apare in conditiile mentionate anterior.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce putere vrei de la sursa aceea? Schema in sine nu este foarte stralucita si ma refer aici ca mod de functionare comparativ cu una care are mosfeti in loc de bipolarii aceia pe circuitul de comutatie
Vizitator smilex
Schema e clasica, dar nu are protectie la scurt, iar dupa dimensionarea driverilor nu se poate scoate 300W. Cel mult 200W si asta daca iei un factor de amplificare de 10 (conform pdf. cam la limita) la tranzistoarela de putere. Se pot redimensiona componentele.
As vrea sa o fac pe cea din schema dar pana la urma fac si alta dar ce schema imi recomandati?Ce putere pot scoate maxim dintr-un transformator EI33 ca mai mare nu am de unde lua?
ma mai risc cu un raspuns care poate parea deranjant pt uniidaca nu santeti in domeniu priviti montajele electronice ca niste constructii ce trebuie sa respecte niste legi generale ale fizicii ca si alte realizari ale oamenilorpoti privi o sursa ca pe un motor:vrei putere mica,te multumesti cu un cilindru de 50cmcvrei ceva mai mult pui un cilindru de 125cmcvrei si mai mult,pui 4,6,12 cilindridar fiecare crestere a cilindrului va atrage dupa sine cresterea pistonului,a arborelui,a cutiei de vitezeasa si la sursa-nu schema da puterea:pt puteri de la 50w la 1000w de exemplu pastram schema de principiu dar alegem ca si la motor cate un set cond intrare-miez trafo forta-trafo driver-diode iesire-soc iesire-cond iesire pt fiecare puterein schema data,cu valorile de acolo nu se poate spune exact ce putere scoate pt ca depinde si de ventilatie,si de calitatea pieselor,si de rezerva lasata de unele firme in parametrii compon,de felul cum bobinati elementele inductive
Vizitator smilex
Se poate, relativ precis, spune urmatoarele:
- tensiunea inversa EB a KSE este max. 9V. Asta este si tensiunea maxima la care se admite incarcarea condurilor de 1uF din baze;
- factorul de amplificare e maxim 10, se poate lua ca rezerva, 8. Se scoate maxim astfel, pentru un raport al secundarelor de 8 si deci la un curent de max. 0,2A in baza (pentru a nu incarca condurile cu mai mult de 9V), se obtine 1,6A max in colector;
- cu toate caderile de tensiune si indulgenta, putem spune ca minimul jumatatii de alimentare e de 130V. La 1,6A se obtine cca. 200W.
Pentru cresterea puterii (KSE permite, conf. pdf) ar trebui scazute rez de 39 la o valoare mai mica pentru acelasi raport (8).
Parca ma repet...
Varianta asta autooscilanta este ieftina dar greu de digerat (vad ca), solutia lui moro cu MOS e mai la indemana, presupun.
