Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
stiam asta ,multumesc,in schema pe care am prezentat-o mai sus am sters in mod intentionat driverul pt. mosul de jos pentru simplificare si am tras grila acestuia direct la intrare Acest driver era de fapt un bipolar PNP Schema este preluata din atasament ,si am folosit-o la realizarea unui invertor 12-230v cu singura diferenta ca in loc de 8xIRFP250 am folosit doar 4 bucati IRF740
dl. miticamy,in sch. de la pag.10,sunt acele diode UES1003,cu ce le pot inlocuii ca nu le gasesc la magazinul de unde iau piesele?si condensatorul care este la pinul 8 al CI este electrolitic de 1uF?iar partea de la pinul 15 in sus este in continuarea condensatorului de 300pF?si nu cumva se mai modifica si unele rezistente daca iesirea mea va fi de +/-45V adica rezistentele care duc in pinii 1 si 2 al CI?
cond din pinul 8 da timpul pana intra in regim permanent,este timpul de pornire lenta in traducere--este 1microf300pico duce la pin 9,este compensarea in frecventa--pinul 9 este la masa prin 10nanofvaloarea tens de iesire se calc asa:pe pinul 2 aplic o tens stabilizata numita referinta--in acest caz este 5v din pinul 16pe pinul 1 aducem tensiunea de iesire printr-un divizor--integratul va modifica impulsurile de comanda a tranz in asa fel incat tens din pin 1 sa nu depaseasca niciodata tens din pin 2deci daca pt vref=5v punem intre pinul 1 si masa 5kohm intre pinul 1 si iesire trebuie sa avem 40kohm pt 45v
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutareas fi interesat de o schema de sursa in comutatie care sa o pot folosi la testarea amplificatoarelor auto,daca facut cineva il rog sa puna schema,poate fi cu TL sau SGva multumesc
am pus aici 2 poze,in una se vede un atx modificat-a durat mai putin de o ora modificarea(e adevarat ca am experienta)nu cred ca cineva poate face o sursa de la zero mai convenabiltotusi nu ati spus ce putere max au amplificatoarele testateviewtopic.php?f=41&t=76798&start=60
am sa incerc sa modific o sursa atx am luat schema cu modificari la cea cu TL494,amplificatoarele care imi mai vin la facut au circa -/+ 30v una am avut de +/-56v,si sa le pot alimenta cum trebuie.Redresorul care il am este de maxim 3.5A de acea as dori ceva mai mare in jur de 8 -10A.Am surse atx intre 200 -400W am sa incerc.
Sint dator cu un raspuns...Intrebam la pagina 44 de ce sursa mea tiuie, intre timp am aflat sau mai bine zis m-am lamurit pentru ca primisem deja raspuns de la cineva.... tiuie doar in gol si in cazul meu "de vina" e bucla de reactie a tensiunii sau tradus in Romanste in succesiunea de impulsuri/dinti la un moment dat "lipsesc" din acel sir unul sau mai multi atunci cind pragul prestabilit al tensiunii a fost atins si astfel frecventa devine audibila, acest fenomen dispare daca pe iesire se foloseste un filtru de condensatori, asta in cazul unei surse clasice de alimentare, nu si in cazul meu unde cum am mai spus e vorba de un invertor de sudura folosit si in alt scop unde ar necesite condesatori speciali, de curiozitate am pus un condensator obisnuit (470UF) inseriat cu 3 rezistente a cite 20R/10W fiecare si care in timpul sudurii se incing prea tare, daca las condensatorul simplu in 3 secunde se incinde foarte tare, am 3 condensatori "speciali" luati de la un MIG/MAG dar pina acum nu am avut timp sa i-i incerc, deocamdata merge asa, ignorind zgomotul...
Depinde ce intelegi prin reactie :nas: Ca dupa cum vezi,pe iesire are deja o reactie pt a stabiliza tensiunea
Scuzati, am incurcat eu termenii, vroiam sa spun limitare de curent, era cam tarziu cand am postat :somn:
