Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Am inteles! Multumesc mult! TL494 sa fie atunci! am mai multe scheme de surse atx cu tl 494! o sa extrag de acolo ce ma intereseaza! hmm iar ca pret?!?! nu stiu! e mai ieftin de 3,5 lei cat e SG? In ceea ce priveste electrosecuritatea sunt convins de ceea ce spuneti inca de pe la 15 ani cand sufeream de "inteligenta" cronica si mi-am bagat nasu meu mare si roz intr-un tv diamant in timp ce functiona! Urmarea e usor de banuit! curentul si-a facut simtita prezenta si nu a facut exceptii de la legile fizicii! Intre timp boala mea s-a mai ameliorat si curentul si-a vazut linistit de treburile lui! Acu sunt electrician (dresor de electroni)! :rade: Toate cele bune!AlinEX
  • 4 săptămâni mai târziu...
Intrebare de snob, cit de "silentioase" sint sursele voastre (cei care a-ti facut)? se aud tiuituri? intreb pentru ca atunci cind am timp ma joc si eu cu o sursa coboritoare si face ca "radioul" tiuie oarecum modulata de undele radio, nu stiu sa explic mai bine dar asa suna, sau ca o microfonie dintr-un amplificator audio. Deocamdata comanda e insirata pe masa cu fire pina la forta si cred ca sint paraziti pentru ca atunci cind ating carcasa potentiometrului (nu altceva ca face bum) acele tiuituri se schimba. Din frecventa nu este, o schimb de la 30Khz la 300Khz si tot se aude. E posibil ca in viitor sa rezolv cu ecranare, deocamdata intreb.
Vizitator tyc
In SMPS,firele se comporta ca niste antene/bobine; ca intra in autooscilatie cu fire rasfirate p'acolo,e de mirare...minune!Probabil ce auzi sant zgomotele care apar la comutare,asta daca nu ai vre-un traf spart.
Nu e un zgomot/tiuit prelung si de aceasi tonalitate, e unul variabil, si se modifica chiar dispare atunci cind ating carcasa potentiometrului.Nu se pune problema de de traf spart, am incercat si pe alt montaj cu aceleasi rezultate, deocamdata nu e "grav" ramine ca fapt divers dar totusi nu mi-a raspuns nimeni sursele voastre sint perfect tacute?
Mie mi-au iesit tacute. Problema pe care o pun e de ce poti tu auzi sunetul ala, daca ele lucreaza peste 20k ?? Inseamna ca vibreaza altceva acolo.Sau ai un auz de liliac.Ar mai fi ipoteza ca introduci cu mana paraziti in bucla de reactie , atunci cand atingi potentiometrul, si astfel devine un fel de amp clasa D fara voie. Eu pun carcasele de la potentiometre la masa , iar la semireglabile , folosim surubelnite izolate complet.
daca sursele au peste 20khz tiuiturile nu sant decat de la bucla de reactiechiar daca montajele sant experimentale firele de legatura sa fie cat mai scurt posibile si sa se evite bucle de masapt. un incepator nu este asa simplu sa intuiasca aceste bucle de masa dar in mare trebuie sa identifice traseele de forta si pe cele de comanda si intre masele lor sa fie o singura legatura
Uneori se intampla ca forma de unda care apare la iesire sa fie: un dinte mai gros, unu mai subtire...sau unu mai gros si 3 sau 4 sau n mai subtiri. Fenomenul apare de obicei in gol sau la sarcini mici, si e datorat diferitelor constante de timp implicate in bucla / buclele de reactie. Daca frecv de baza e 40kHz si avem un dinte gros si 3 subtiri, va rezulta o armonica audibila de 10kilohertzi.
Interesant ce spuneti voi, am luat la cunostinta si urmeaza un cablaj de test cu traseul de masa facut cu grija, lucrez cu UC3845 si o sa incerc sa fac masa cum zice in specificatii, atunci o sa ma lamuresc sper.Oricum fenomenul in gol i-l aud in sarcina nu-l aud pentru ca este un invertor de sudura insa o sa incerc sa-i pun o sarcina rezistiva, cred ca intr-o saptamina o sa am un raspuns.
Astazi am facut un pic de probe si s-ar parea ca acum e in regula, dar inca nu sint sigur, mai vad miine, deocamdata, tinint cond ca e cablaj nou, am alimentat forta la 30V si nu zice nimic, e silentioasa, ininte tiuia si cu 30V, miine o sa ridic pina la 220V. Alta intrebare, am frecventa reglabila deocamdata, cum aflu ce frecventa i-i "place? ce am observat, alimentata la 30V, avind un ampermetru in serie si modificind frecventa aproximativ intre 30Khz si 120Khz cam pe la 50Khz am consumul cel mai mic (urmarind ampermetru) si fiind in gol, asta sa fie frecventa? sau cum fac sa o aflu? in rest consumul creste.
cum sa faci testul unui montaj calculat pt 220v la 30v?cine alimenteaza integratul in cazul asta?este un montaj industrial pe care faci teste sau l-ai construit de la zero?o schema bloc,cateva detalii-f important bucla de control din pin 2 uc3845trebuie sa mai luati in serios si plangerile noastre,cei care incercam sa mai ajutamnu santem rude cu Carmern Hara sa intuim ce aveti pe masa si sa raspundem scurt si la obiectfaceti o prezentare mai ampla a problemei:ce va doriti in final,de la ce ati pornit,ce informatii mai aveti despre aparat,mai a incercat cineva pe forum ceva asemanator,ce probe si cu ce rezultate ati facut in diverse etapeluati in consideratie de exemplu ca raspund ascunzandu-ma de sefi sau acasa lasand putin in repaos ciubucurile mele
cum sa faci testul unui montaj calculat pt 220v la 30v?cine alimenteaza integratul in cazul asta?.....
Am spus mai sus, am alimentat "FORTA" la 30V nu tot ansamblul, e o precautie pe care o iau ori de cite ori pornesc un invertor dupa reparatie, astfel scad riscul de a face "bum", daca trece testul cu alimentare 30-70V sigur va merge si la 220...partea de comanda fiind alimentata normal. De fapt intrebarea initiala a fost de ce "cinta" montajul/sursa mea? si daca ale voaste de asemenea? e o placa de invertor de sudura si am fost "intaritat" de o postare de aici de pe forum unde era prezentat un invertor de sudura "Negulyaev" (sper sa stiti despre ce vorbesc) transformat intr-o sursa de tensiune reglabila, undeva intre 3V (cred) si 60V la un curent de asemenea reglabil si indestulator fiind practic un invertor de sudura. Respectiva placa contine partea de forta in totalitate, cu redresare, bobina soc, snubere, traf curent .... de fapt cindva a functionat intr-un invertor original asa ca pina aici e totul in regula. I-am adaptat parte de comanda/pwm si functioneaza bine exceptind acele tiuitui care se aud destul de tare. Precizez ca nu e primul montaj pe care il fac/adaptez, am deja doua invertoare de sudura "perfect functionale" la care am ignorat acele zgomote, de fapt nu se mai aud de loc atunci cind porneste ventilatorul de racire :rade: Am unul de 2 ani si merge si in ziua de azi, de fapt asta am si urmarit, sa vad "daca tine".Sa revin, azi am alimentat la 220 si tiuiturile au revenit cu toate ca sint la a nustiu cita varianta de cablaj ultimul proiectat la singe in cea ce priveste dispunere piese, varianta de comanda si mai ales traseu de masa asa ca ultima cauza posibila care trebuie eliminata trebuie sa fie firele lungi (fiind inca in probe) pe care le am de la modulul de comanda si placa de forta, probabil ca atunci cind va fi gata o sa am fire scurte de maxim 2Cm si atunci o sa se rezolve problema, ramine de vazut.Cert e ca dupa nenumarate teste si probe am reusit sa fac cu el urmatoarele, sa sudez cu electrod, sa sudez MIG/MAG si sa functioneze ca si sursa reglabila cea ce inseamna ca o sa reusesc sa-l folosesc si ca starter/demaror auto, un alt vis de al meu.Lasind tiuiturile de-o parte, am mai intrebat, voi cum stabiliti fecventa optima de functionare? aveti vre-o metoda anume sau pur si simplu il faceti asa cum e proiectul?La mine respectiva placa/invertor functiona la 80Khz insa am observat ca (scuzati) coborind frecventa pe la 50Khzare cel mai mic consum in gol.
cred ca cine a citit mai multe interventii ale mele a observat ca sant cam ,,repezit,,va rog sa incercati sa treceti peste unele iesiri ale mele,pt care cer scuze daca creaza disconfortideea este ca ultima postare a dv a lamurit multe lucruri,,experienta,, cu care ma laud eu nu include totusi toate variantele de surse de putere iar pana la acest forum nu stiam nimic despre invertoare de sudura(visam si noi in anii 83-85 cand aveam in atelier un coleg exceptional,care a proiectat surse rezonante,dar stiti cum era perioada.....)dupa ce am ridicat schemele pt sudura de pe forum am mai prins putin curaj,si cu ajutorul colegului de care amintesc mereu incerc sa fiu util, atat cat se poateam sa studiez schemele mai atent sa vad cum sant buclele de reglaj pt ca la prima simtire a mea nu cred ca este nevoie de o bucla de tensiune la sudura,puterea fiind selectata din timpul de conductie al mos-urilordar ca sa nu spun multe prostii ma opresc oricum simt o stare de bine cand aflu ca sant persoane ce lucreaza in acest domeniu dupa tristetea ca majoritatea colegilor din acel atelier de surse sant someri si nici eu nu ma simt prea binerevin cu rugamintea sa incercati ridicarea schemei numai pe bucla de controlO ZI BUNA!
cred ca cine a citit mai multe interventii ale mele a observat ca sant cam ,,repezit,,.......revin cu rugamintea sa incercati ridicarea schemei numai pe bucla de controlO ZI BUNA!
Stai linistit, atita timp cit nu e folosit un limbaj vulgar se considera a fi discutie, mai mult sau mai putin "aprinsa" :ras: Ce pot spune, nu pot sa dau detalii, din motiv de copyright, nu din partea mea bineinteles.....ce pot spune e ca nu e obligatoriu de folosit intr-un invertor de sudura bucla reactie tensiune insa daca se implementeaza totusi intr-un proiect are si beneficii, banuiesc ca sint destui care au "luat" un soc electric atunci cind au bagat un electrod in cleste, controlind tensiunea poti controla asta si nu numai, in sudura sint stabiliti niste parametrii Curent/Tensiune etc etc nu asta vreau sa spun, vorbesc acum doar de sursa (lasam invertorul deoparte) principiul e acelasi ca si aici: http://i55.tinypic.com/202yw1.png (de fapt asta ma "intaritat") acel UC l-am folosit in mai multe configuratii, ultima fiind ca in acel linck, insa toate cu acelasi rezultat, avind frecventa reglabila pot sa jur ca aud posturi radio atunci cind modific frecventa, asa se manifesta chiar si daca i-i anulez cele doua bucle de reactie si-l las "blank", PWM si atit, oricum ramine asa cum am stabilit, banuiesc a fi firele lungi si sau o sa necesite o ecranare, o sa va anunt cind o fi gata daca a avut rezultat. Acum ma "omoara" frecventa, daca nu gasesc o modalitate de a o stabilii ramine asa, adica la cel mai mic consum in gol cu toate ca ii scade si tensiunea de iesire.
