nooob64 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Salut,Am si eu o nelamurire cu o sursa in comutatie care doresc sa o construiesc . Am nevoie de 2x15V la 4A fiecare pentru o sursa de laborator , transformatorul va avea o iesire legata la feedback si una in aer , problema vine atunci cind vreau sa inseriez iesirile sa am 30V in cazul in care am nevoie de 25V(sa zicem) nu stiu cum se va comporta montajul.Aici am schema , ceea ce doresc este sa leg in serie cele 2 iesiri (cind am nevoie) si vreau sa stiu daca nu voi avea probleme in functionare . [attachment=0]Clipboard02.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 nu se intampla nimic daca inseriezi cele doua tens.la rigoare desfaci r13 de la 15v si o legi la celalalt 15v care va deveni 30v in serie cu 47Kohm si o rezist. reglabila de 22Kohmsursa va stabiliza 30v Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 salutare! sper ca am postat unde trebuie! Am o nelamurire! am facut montajul din imaginea de jos, prin modificarea unei surse Atx trosnita! Am modificat si am defrisat pana am ajuns la schema din imagine! functioneaza! alta este problema! in momentul lasarii montajului fara sarcina creste periculos de mult curentul prin tranzistori, iar la scurtcircuit scade curentul... initial m-am gandit ca ar fi din cauza prezentei filtrajului! dar m-am inselat. am incercat sa-i pun o sarcina minima acolo 100 ohm la 16W pe ambele ramuri! curentul a scazut dar rezultatul nu a fost satisfacator! asa ca am mai executat o miscare: am montat in locul L1 si L2 un filtru din ATX din acela de pe iesirile de +12V iar curentul a mai scazut dar curentul tot mare este! Am mai observat ca daca elimin condensatorul de filtraj de pe alimentarea cu 310V scade curentul pana la o limita normala zic eu (am eliminat becul serie cu alimentarea cu 310V si functiona bine fara a se incalzi tranzistorii, asta doar fara C filtraj) insa scad si tensiunile de iesire! Chiar si fara capacitorul de filtraj tot scade curentul la scurt! cea ce ma mira! stiu ca la scurt curentul ar trebui sa creasca!!! Valorile componentelor: R1=R3= 470K R2=R4= 33 R5=R6= 220K D1=D2=1N4148(asa erau in sursa ATX) C1=C2=1microF/50V C3=C4=47nF/400V Trafurile sunt aceleasi din sursa ATX fara nici o modificare Tr1 este trafo driver si Tr2 este choperul Puntea redresoare din secundar am improvizat-o din diode redresoare recuperate din surse in comutatie din tv! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 sfatul meu este sa renunti la schema astasursele at si atx sant proiectate sa funct. cu controleroricum ce ai construit nu are limitare de curentdaca pleci de la modificarea unei surse atx lasa si integratul,nu inteleg de ce ai renuntat la el Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 pai nici nu vreau limitare... cred ca respectivul controler care era 2003, era ars sau ceva de genul. se alimenta dar nu pornea in ruptul capului! oricum traful electronic este experimental! oricum! ma interesa de ce se comporta asa ciudat! la sursele normale stiu ca la scurt creste curentul! iar la o sarcina minima scade! la mine e invers! unde e problema? ce se intampla acolo? asta e intrebarea! A! Inca ceva: experienta mea in domeniu este minima! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 se comporta ciudat pt ca-l folosesti intr-un regim pt care nu a fost proiectatfa experimente care sa-ti cresca experienta in domeniu nu jocuri fara finalitate Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 da! bine! Multumesc! o sa vad eu ce o sa fac! cred ca o las balta si gata! oricum eu aveam ca idee ca nu e bun trafo driver si la scurt se atenueaza cumva impulsurile din bazele tranzistorilor, si asteptam sa mi se confirme banuiala! pana la urma astia care fac trafuri pentru halogene la 12V nu tot cu tipologia asta o folosesc? la astfel de trafuri iese fum si galagie mare daca pun iesirea in scurt! ca sa nu mai zic de lumini ca la discoteca!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 daca raspund cu multe exemple,cu o sustinere teoretica plictisescdaca raspund scurt,ca sa nu se continue pe o cale gresita,deranjezce fel de raspunsuri doriti?ai citit intai despre principiile funct. unui circuit autooscilant?ca la un moment dat aceasta oscilatie trebuie controlata in functie de parametrii componentelor de forta folosite?curentul printr-o inductanta este liniar crescator cu val.I=(UxT)/Lu si l sant date asa ca val curentului depinde numai de tt poate fi controlat de o retea rc,de un miez cu histerezis dreptunghiular sau de un integrateliminand integratul ai pierdut controlul crezi ca electronica se invata ca sofatul?pt. 2-3 ca tine o sa paraseasca forumul si putinii meseriasi care sant dispusi sa piarda timp pt a ajuta pe cei cu adevarat doritori de a avansa in tainele meserieieu ajut pt. ca la randul meu am profitat de cunostintele celor mai priceputi si cred ca asa e in firea lucrurilor Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 daca stiam ce se intampla pe acolo prin montaj nu deranjam sa intreb! ce raspuns doresc? simplu! ce este gresit la montaj? ce trebuie sa citesc! am eliminat controlul din simplul fapt ca nu era functional! de fapt s-a autoeliminat! probabil din cauza unor varfuri de tensiune, capacitoare devalorizate sau integratul 2003 a fost slab de la inceput! apoi inainte de a arunca petarda aia de sursa am zis ca poate pot sa fac un transformator electronic din ea!!! Asta pentru ca am observat ca shema de principiu este asemanatoare cu trafurile electronice de la spoturile cu halogen! In fine ce voi face cu traful electronic?! mai nimic incercare sa vad daca o sursa devenita gunoi ar putea fi reciclata! nu se poate?! va deveni gunoi menajer!!! dar pana una alta am incercat si eu sa vad ce iese! e ceva rau in asta?... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Da,si ai primit raspunsul ca asa nu va functiona. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 intrebarile de la cineva care nu este in domeniu catre cineva care se presupune ca ca poate raspunde trebuie sa aibe o anumita logicadaca incepeai frumos cu intrebarea de la ultima postare primeai un raspuns util si lucrurile decurgeau civilizatexista multe surse care pt economie de spatiu folosesc o placuta separata pe care este tot circuitul de comanda si o aseaza perpendicular pe placa de bazaraspunsul meu era:fa o placuta cu tl494 si iesirile le conectezi in bazele celor 2 tranzistoare care ataca trafo driver si in acest fel sursa nu va ajunge la gunoice zici despre acest tip de dialog? Link spre comentariu
AlinEX Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Da aveti dreptate! probabil nu am formulat corect! imi cer scuze pentru eventualele neintelegeri! acum sa va zic ce am mai facut! am bobinat un traf driver cu cate 4 spire pentru comanda si 5 spire bobina de reactie pe un toroid luat de la un bec economic ars! am marit valoarea capacitorilor la 470n/400V, am adaugat in primar un circuit RC 100 ohm in serie cu 2,2n/1Kv si acum merge corespunzator! tensiuni masurate: 18,5V(cu bec in serie cu alimentarea de 310V) si 22V (fara bec,cu un strap in locul lui) pe o rezistenta de sarcina de 25ohmi / 64W obtinuta prin montarea in paralel a 4 rezistori de 100ohmi/16W! la lasarea fara sarcina curentul nu mai creste(cum se intampla), iar la scurt se aprinde puternic becul serie cu alimentarea(deci creste curentul lucru normal de altfel)! de vizualizat vreo forma de semnal nu... (stau prost cu dotarea) ar fi trebuit un osciloscop!oricum fac progrese! ceea ce ma bucura! iar pe viitor o sa fac si o limitare de curent sa nu crape tranzistorii la scurt(ma mai documentez eu cum)!In orice caz va multumesc si inca o data imi cer scuze de neintelegeri! greseala e a mea prea am vrut totul la botul calului! toate cele buneAlinEX Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 in acest caz ai realizat un montaj din seria spusa de mineasta pt. ca torul de la lampile economice este dintr-un material magnetic special,cu un ciclu histerezis durasta face ca tranz. sa comute rapid si sigur garantand si mentinerea unei frecvente ridicate Link spre comentariu
AlinEX Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 M-am gandit putin la ce ati zis in legatura cu controlul sursei, si cred ca o sa fac ceva cu SG3525 dat fiind faptul ca e si ieftin si un CI specializat. In acest caz credeti ca ar fi necesar un transformator de curent? sau as putea folosi alt mod de protectie la suprasarcina? ma refer daca pot sa-i pun un rezistor de valoare mica in emitorul tranz dinspre masa si sa trag un semnal pentru SG de pe el?! sau pot adapta o schema de protectie ca la amlifuri cu tranzistori? Si inca o intrebare: pot ataca direct traful driver cu SG-ul? sau ii fac un circuit de adaptare? Intreb ca am de gand sa fac toata sursa pe o placa separata! Asa ca am prins curaj oricum treaba va merge lent din cauza dotarii precareMultumesc pentru timpul acordat si raspunsurile date. Toate cele buneAlinEX Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 sursa trebuie privita ca un sistem cu intrari,iesiri si diverse conditionalitatio sursa alimentata direct de la retea trebuie sa indeplineasca o conditie mai importanta decat puterea ,randam.,stabilitatea etc.este vorba de electrosecuritate,de izolarea utilizatorului de potentialul letal al ceea ce numim cu totii faza reteleidin cele 2 conductoare ale prizei de 220v unul este legat la pamant si prin corpul uman trece curent numai la atingerea ,,fazei,,de aceea sursele au transformatoare,indiferent ca sant cele mari pe ferosiliciu sau pe ferita la sursele in comutatiecircuitul integrat poate fi de aceeasi parte cu tranz de putere si atunci este nevoie de optocuplor pt comandadezavantaj--este nevoie de alimentarea circuitului integrat din 300v care insemna ori o rez de putere ori o mica sursa auxiliarasursele AT reprezinta o solutie ieftina pt. ceea ce sa intuit a fi o explozie in consum--marele PCcircuitul este in secundar deci nu e nevoie de optocuplorsursa pleaca autooscilant pana se alimenteaza tl494 dupa care acesta preia controlulo alta chichita este fol infasurarii de curent de pe trafo drivertl494 are liberi si col si emitorii tranz de iesire-un avantaj la modalitati de conectare cu etajul drivermai este si modul in care tl494 pozitioneaza impulsul de iesire fata de rampa din oscilatortoate acestea fac sa nu incerci altceva decat a fost proiectat pt ca i-ti generezi singur problememergi pe cai batatorite pana ajungi la o oarecare independentasg3525 este bun in combinatie cu mos-uri-sant ff multe scheme pe forumla noi tl494 este mai ieftin decat sg3525 Link spre comentariu
