Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
.... mda si pe pagina wurth electronic am vazut ca filtrele lor de retea la fel sunt bobinate, in sens opus. La o cautare pe goagal dupa imagini, gasesc si in sens contrar si in acelasi sens. Naiba mai intelege.
Daca sunt in sensuri opuse e pt rejectie de mod comun, in raport cu impamantarea, care evident nu trece prin filtrul ala. curentii de alimentare se anuleaza si bobina e degeaba din punctul de vedere al parazitilor bagati in retea. Protejeaza numai iesirea spre consumator in raport cu groundul global. E la fel ca torurile alea puse pe firul de alimentare de 220, la dvd-uri chinezesti. La asta ai nevoie neaparat si de un condensator care sa uneasca masa iesirii cu jumatea potentialului retelei (ceva de genul 1nano la 2kv)Dar daca sunt in acelasi sens, e pt . filtrare EMF, ca sa nu umpli reteaua casei cu gunoiul produs de sursa ta switchmode.Tu de care vrei !?! :bataie
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai am putin si termin sursa din poza de mai sus, adica cea din atasament. Am ajuns la calculatul zennerelor si la bobinatul trafului si a bobinei de iesire. Pe schema sunt trecute 24 de spire pentru primar si 2*9 spire pentru +/-50v redresati. Asta cu un ETD59, dar eu folosesc ETD49. Las acelasi numar de spire sau modific cumva?
Referitor la bobinele de iesire mi-a explicat silicipi. Dar eu pe cablaj am loc pentru un singur tor. Are ceva daca folosesc un singur tor pentru cele 2 bobine?
Nu e nici o problema, defapt e chiar indicata folosirea unui singur tor ptr bobina de iesire la o sursa simetrica, cum e si in cazul nostru.Eu am folosit un tor mai maricel recuperat dintr-o sursa de calculator mai de Doamne ajuta, o sursa Dell, aruncati un ochi pe topicul cu sursa de +-50V, am postat mai devreme.
Am spionat tot ce se misca pe forum :rade: Nu am decat toruri de 26mm, o sa folosesc de care am.Referitor la etd, pun 24 spire in primar si 2*9 spire in secundar ca pentru etd59 sau trebuie sa alt numar de spire pentru etd49?Multumesc.
Eu am facut sursa cu ETD49 si am pus 24 spire(12+12) in primar, si intre cele 2 jumatati ale primarului, am pus secundarul, de 10+10 spire, asta mai ales ptr a compensa caderea de tensiune la puteri mari, 800-1000W, si am obtinut o tensiune de +-52V la un consum de 750W, ceeea ce e destul de bine, zic eu.Cat despre bobina din secundar, eu iti recomand , daca cablajul iti permite, sa lipesti cele 2 toruri unul de altul, ca sa-i cresti aria transversala a miezului, si sa bobinezi cu 2 sarme de CuEm de cel putin 1,6mm diametru, bobinezi cu am bele sarme in acelasi timp, iar mai apoi fazezi bobinele asa cum ti-am spus si cu alta ocazie, adca o bobina o lasi asa cum e iar la cealalta inversezi capetele intre ele, am explicat in alta parte cum, acum mi-e somn si nu mai am chef sa detaliez.AI MARE GRIJA CA NU AI PROTECTIE LA SCURT, vezi ce faci, porneste sursa la inceput cu un bec inseriat cu primarul, si pe viitor fa-i o mica protectie cu un mic traf de curent, asta e sfatul cuiva care a ars multe tranzistoare mosfet, ffffff multe. O sseara buna!
Am inteles cu trafu; daca nu adorm cred ca il bobinez asta-seara.Nu prea au loc ambele toruri lipite...are ceva daca fac fiecare bobina pe torul ei?Si mai am o intrebare legata de 4n25(optocuplor) si rezistenta plus diodele de pe langa el. In schema sunt trecute unele valori, pe cablaj in pdf altele. Cum e loc pentru 3 diode, m-am gandit sa inseriez 3 ajungand la 70v. Mai raman 30v pe ramura negativa, iar daca pun 20mA curentul ce trece prin 4n25 imi iasa cam o rezistenta de 150-200ohmi. E bine? Dvs ce diode si ce rezistenta ati pus?
150-200 Ohmi e prea mica si mai mult ca sigur o sa prajesti optocuplorul. Eu am pus de 470Ohmi si se incalzeau binisor tote si diode si optocuplu si rezistenta in sine, asa ca am pus de 560Ohmi si mere super, caat despre diode am pus ce e pe schema una de 51V si una de 15V si e ok asa. Treaba e ca acest sistem de feedback e o protectie la supratensiune, tensiunea fixata din diodele zerner e tensiunea maxima, ce nu va creste, ea poate fii insa mai mica, in functie de nr de spire din secundar, de aceea am pus ceva mai multe spire.Bobinele de pe iesire le poti face si separat dar e posibil sa ai diferente mari de tensiune intre cele 2 ramuri, pozitiva si negativa, asa cum ati mai pati si cu sursa cealata.O seara buna, defapt noapte buna e, eu merg la culcare, ca-s rupt!
In schema erau trecute 36v si 11v si rezistenta de 510ohmi :nas: ciudat rau.51v si cu 15v la dvs dau 66v(pun 2 diode de 33v) si rezistenta de 560ohmi. Cred ca o sa le pun la 2-3 watti.Noapte buna!
Salutare tuturor, Intervin si eu cu o nelamurire: in aceasta schema optocuplorul functioneaza in impulsuri? adica atunci cand tensiunea creste peste 100V (+/-50) "taie" factorul de umplere la 0 si revine cand tensiunea scade sub 100V. Mie cam asa ceva imi functioneaza si se aude un fasait din traf. Cand intrerup circuitul reactiei imi merge bine: +/-60V (sarcina minima).Reactia o am formata din opto 4N25, zennere de 94V(total), rezistor de 510 ohm+1k semireglabil.Am incercat si cu zennere de 108V (3x36v) sa am o diferenta mai mica intre tensiunea maxima si tensiunea stabilizata si are aceleasi simptome.Cum ar trebui sa dimensionez componentele reactiei sa ma aflu in zona liniara a optocuplorului?
Am incercat azi sa pornesc sursa si din pacate a venit revelionul mai devreme...a pocnit un mosfet.
Pe alimentare am avut un bec de 60W. Cand am bagat prima data in priza s-a aprins 0.5-1secunda apoi s-a stins. M-am bucurat prea devreme intru-cat aveam 0v pe iesire. N-au trecut 5 secunde ca becul a inceput sa palpaie urmat de pocnituri in boxe atunci cand palpaia. Scot din priza, ma holbez putin si bag iar in priza. La fel nu se intampla nimic interesant pana cand apare un mic artifciu si mosfetul de langa filtraj este dus. Ciudat este ca urma lasata de artificiu pe parchet este pe langa rezistenta de 47Ohmi si condul de 1.5nano.
In alea cateva secunde cand sursa a stat linistita nu s-a incalzit nimic, iar traful nu scotea zgomote. Sugestii?? :jytuiyu :nas:
LE: echivalent ceva pentru mosfet sau ce l-as putea inlocui? In oras slabe sanse sa gasesc, iar prin comanda vine intr-o luna
LE2: am luat 2 irfp450. Diferenta e ca au curentul putin mai mic...merg si asa
Posted Image
Cred ca a crapat de tot icon_hang Pe langa mosfetul busit pe care l-am schimbat cu irfp450, a aparut si un scurt intre plusul si minusul de lucru, de 12v. Prima data am zis ca e 7812-le busit, il scot, masor din nou si la fel: scurt :nebunrau: Acuma ce s-o mai fi ars....ir-ul sau sg-ul...
te grabesti prea mult, ia-o mai incet1.nu trebuia sa o pornesti cu ampliful legat, trebuia un bec de 220v/5 W2.trebuia sa-ti faci un traf separator din 2 trafuri de astea de pana in 5W spate in spate3. nu trebuia sa pui capacitatea nominala de lucru a condensatoarelor, daca puneai 2 de 47uF sau chiar 2 de 22uF inseriati era ok, pt ca aceia ce i-ai pus tu cred ca trec de 1000uF, si inmagazineaza ceva energie, suficienta cat sa-ti pocneasca un mosfet puternic, la ceva facut gresit4.si capacitatea de pe iesire trebuia s-o pui tot mica5.alimenteaza numai sg-ul si pune iesiri un osciloscop din asta virtual ce lucreza cu placa de sunet si vezi de misca ceva
