Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
cirip,ms de ajutor,uite ce vreau eu sa fac eu, 2 amplifuri mosfet subalimentate de 160W fiecare(schema lu iceman) ca deocamdata nu am in ce sa dau eu 320 Wrms fie si pe doua canale si m-am gandit sa cumpar o sursa noua de 350W,la mine in brasov am gasit cu 40 lei,poate stii tu un model mai simplu de modifica sa il caut eventual pe ala
Salut,Din pacate nu te pot ajuta la alegerea sursei. Eu ce am modificat au fost numai surse vechi pe care nu mai dadea nimeni nici o para chioara. In plus, nu sunt la curent cu modelele si producatorii. Eu desfac capacul si trag un ochi. Daca pare ca are putine piese, si, cel mai important, sa nu aiba placute verticale, atunci e buna. De asemenea trebuie sa te asiguri ca e contratimp si nu forward; am intalnit o sursa ATX de 450W care era forward. Nu ca nu s-ar putea modifica, dar prefer configuratia semipunte. Are cateva avantaje. Semipuntea (contratimp) o recunosti in general dupa TL494, KA7500 sau seria de SG-uri. Daca e integrat de 8 pini, cel mai probabil e cu "current control" si nu e contratimp.Intamplarea face ca acum am o sursa a unui coleg la hacuit. Atasez ptr exemplificare o etapa intermediara, care face parte din modalitatea de extragere a schemei. Folosesc banalul MS Paint.Cirip
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator kitzu
Interesant modul de lucru. Pune-ne te rog o schema de "referinta" care zici ca sunt mai usor de modificat si eventual o poza dinspre partea cu piese.Inteleg ca AT-urile sunt mai convenabile decat ATX pentru simplitate?Acum am deschis si eu un adaptor HP pt imprimanta de 24V DC 0,5A in speranata ca are traf :) si am dat de sursa in comutatie. Ideea era sa-mi fac o sursa dubla cu 2x12 sau mai bine 2x15V DC pentru preamplificator si altele. Cred ca o sa pun un 7815 decat sa ma gandesc la modificari :smt003
Salut,Nu prea am schema de referinta. Pana acuma fiecare sursa a fost altfel. Asa ca ... e cam la botu' calului.Ai atasata forma finala a sursei, fatza cu piese, dupa modificare.Prefer AT-urile ptr ca pornesc fara strap, direct de la butonul de 220 si odata oprite, nu mai e tensiune deloc in ele. ATX-ul mai are o sursa auxiliara de 5V, dar sursa principala e foarte apropiata de AT-u.Cirip
Vizitator Danes Claudiu
Ma poti ajuta sa modific o sursa DTK pt a scoate +/-35vSchema este urmatoarea(eventual sa-mi desenezi pe schema ce trebuie schimbat si modificat)Mersi :smt006
OK. O sa fie cam greu fara osciloscop.Tensiunea pare a fi corecta. Acuma scoate traful si desfa-l. Numara spirele intre masa si capatul care duce la dioda D18 si majoreaza nr de spire de 2.8...3ori. Vei face 3 infasurari. Doua cu nr de spire majorat si cu sirma care sa suporte curentul de sarcina pe care il vrei. Densitatea de curent o poti lua de 5A/mm^2. Aceste doua infasurari trebuie fazate in contratimp. Practic refaci infasurarea trafului, dar cu nr de spire majorat si fara prizele de 5V si de 3.3VA treia infasurare va avea nr de spire pe care l-ai gasit initial pe o sectiune de 12V. Aceasta va alimenta "bucataria" adica TLul si driverele.La demontarea trafului vei constata ca bobinajul este intretesut, adica juma' de primar, apoi secundarele, apoi a doua juma' de primar. Respecta aranjarea. Acorda atentie foarte mare (!!!!!) izolatiei intre primar si secundar. Infasurarea a treia poate fi pusa la sfarit de tot, peste a doua jumatate de primar (peste izolatie). La mine este firisorul verde din poza. Eu cand desfac traful nu mai desfac jumatatea de primar aflata aproape de miez; nu am de ce. Atentie la jumatatea pe care o desfaci. Cand o pui la loc trebuie sa aiba acelasi numar de spire.Disclaimar: Ceea ce faci, faci pe propria raspundere. Eu iti explic cum am facut eu, dar presupun ca intelegi ce faci, ca e decizia ta cat de departe esti dispus sa mergi si ca iti iei toate masurile de protectie. Este valabil ptr oricine urmareste threadul si incearca sa faca modificarile.Spor!Cirip
Da, la D18, dar infasurarea aia nu mai e de 12V. Cate spire ai pus la cele 3 infasurari? Ce sirma ai folosit? Cate spire avea jumatatea de primar? Ai fazat infasurarile? Cum?Diodele trebuie schimbate. Trebuie puse unele de minim 150V. 200V e preferabil. De asemenea scoti toate diodele si conzii din secundar. Nu se pot folosi in noua schema, ptr ca sunt de tensiuni prea mici. Mai trebuie puse doua diode pentru ramura de -.In final trebuie sa ai configuratia unui traf cu priza mediana si cu o punte redresoare dupa secundar.Cirip
pt 12v am pus 7 spire de 0.5mm si pt 2*35V am pus 2*21spire de 1mmam pus traful pe sursa a mers din prima,dar am probleme cu tensiunea de 35v,am facut separat redresor cu diode by229 inclusiv toroid pt filtrare dar tens imi tot creste pana la 150v pe ramura :smt119.
Cred ca te grabesti. Ma mir ca n-a bubuit. E cam devreme sa bagam tensiune.Cate spire avea jumatea aia de secundar de la suprafata?Cate spire are torul? Ce conzi ai pe iesire? 150V e cam mult. Ai pus sarcina sau ai pornit in gol?
Prima jumatate de primar are 19spireCand am vazut cum urca tensiunea am pus conzi de 1000uF/200v pt siguranta.Torul are 30+30spire.Sursa am pornit-o fara sarcina pe noua tensiune,pe urma am pus un o rezistenta de 100ohmi 10W
