Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Salut tuturor,din lipsa de ocupaţie m-am hotărât să construiesc o sursa în comutaţie coborâtoare la 12V şi 5A.Problema e că are un optocuplor 4N35 şi nu îl gasesc.Nu ştiţi cumva un echivalent?
M-ai jos am pus schema.
Posted Image
A picat la fix schema lui IoNuTx , am aplicat un zener de 12 v, la optocuplor, si merge sursa la fix Scoate in sarcina 13,8v.Multumesc de ajutor.IoNuTxMerge orice tip de optocuplor care are fototranzistor .
Multumesc o să pun un CNX83A.Numai trafu îmi dă bătăi de cap l-am luat dintr-o sursa de pc ATX şi l-am rebobinat cum scrie în schemă dar nu merge trebe să mai vad de el puşca siguranta de la alimentare.
Nu e bun traful ala, iti trebuie un traf cu intrefier, schema e a unei surse flyback, si are nevoie de intrefie, adica miezul din interior sa nu se uneasca, un mic spatiu, de pana la 1mm, trebuie determinat prin calcule.
Salutare,Mi-am facut timp in sfarsit saptamana asta si am rezovat sursa, am inlocuit IRF-urile si am pus-o iar in teste. Saptamana viitoare o studiez la osciloscop. Intre timp strang piese si pentru 2 etaje MOS-FET, sper sa termin cat de curand intreg proiectul.Ce sugerati: sa o las la +-55 sau sa mai dau jos o spira din secundar pt +-50?Alta nelamurire: ETD34 este mai bun decat EI33? ETD34 l-am scos dintr-o sursa DELL de 305W si era bobinat in secundar cu platbanda de cupru (lucru pe care nu l-am mai intalnit pana acum). Nu stiu sigur daca este ETD34, am dedus pentru ca are latura de 36mm, iar ETD34 este cel mai apropiat.poze cu traful desfacut:
