paul14 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Daca domnul nelu posteaza un cablaj pentru sursa de +/-50v, atunci imi schimb optiunea si fac sursa de +/50v in locul celei de +/-30v. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 am mai spus ,nu stiu sa fac cablaje lay(cu eagle ,sprin layout etc )eu le fac clasic ,cu creionul pe hartie si desenare cu smoala diluata .daca vreti cablajul desenat asa ,il pun imediat, daca nu, asta e Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 Asa le fac si eu, numai ca folosesc marker in loc de smoala. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 uite-le..........L.E.am preferat sa proiectez cablajul din nou pt. ca nu aveam piesele exact ca in schema adica ETD59 sau cum s-a facut ulterior ETD49 ,precum si trafo alimentare 12V etc .Deci am adaptat la piesele mele in principal ferita EE55 si carcasa facuta manualdimensiunile la gauri pe cablaj sunt foarte apropiate de ETD 49 iata si cablajul original cu ETD49 (pe care nu l-am incercat)L.E. spor la treaba (ca v-am dat de lucru)ma duc sa ma culc Link spre comentariu
AdR!@N Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 dar numai mult de 800W putere furnizata de sursaWOW.... ...800W inca nu ma incumet....mai intai sa ma familiarizez cu sursele coboratoare de asta folosesc IR2153: schema simpla cablaj destul de mic si daca pusca sau crapa ceva nu e o catastrofa... altelesi ca sa nu stea aiurea dupa ce termin cu ea vreau sa ii fac 2 amplifuri FET100 cel mult 150 dar asta nu conteaza acum.inca nu am primit un raspuns concret in legatura cu sursa: de ce s-au ars tranzistorii la conectarea amplifului atata timp cat el functioneaza bine, in plus de asta a dat semne sa porneasca si imediat poc...liniste totalaVa multumesc pentru raspunsurile date pana acum si pentru interesul acordat! Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Septembrie 19, 2010 Partajează Postat Septembrie 19, 2010 dar numai mult de 800W putere furnizata de sursaWOW.... ...800W inca nu ma incumet....mai intai sa ma familiarizez cu sursele coboratoare de asta folosesc IR2153: schema simpla cablaj destul de mic si daca pusca sau crapa ceva nu e o catastrofa... altelesi ca sa nu stea aiurea dupa ce termin cu ea vreau sa ii fac 2 amplifuri FET100 cel mult 150 dar asta nu conteaza acum. inca nu am primit un raspuns concret in legatura cu sursa: de ce s-au ars tranzistorii la conectarea amplifului atata timp cat el functioneaza bine, in plus de asta a dat semne sa porneasca si imediat poc...liniste totala Va multumesc pentru raspunsurile date pana acum si pentru interesul acordat! N-ai inteles intrebarea lu' moro? Probabil ai avut un varf de curent la pornirea amplifului si tranzistorii n-au rezistat. Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 Pentru cei care fac surse, am atasat o poza dintr-o carte in care sunt date aproximativ puterile la care se preteaza anumite miezuri in functie de frecventa la care se lucreaza. Iar ETD49 la 50khz si putere 1000W se va incalzi semnificativ.E atractiv sa iti faci o sursa in comutatie stiu, insa eu pe un etd49 la 50khz nu recomand puteri mai mari de 600w. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 pai daca folosesti sursa pentru un resou, normal ca nu e bine sa tragi mai mult de 600w dintr-un ETD49, dar daca o folosesti intr-un amplificator audio ,in care puterea maxima este ceruta doar in ritmul basului,iti poti permite sa-i ceri si mai mult de 600w,nu? Link spre comentariu
adrian82 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 dar numai mult de 800W putere furnizata de sursaWOW.... ...800W inca nu ma incumet....mai intai sa ma familiarizez cu sursele coboratoare de asta folosesc IR2153: schema simpla cablaj destul de mic si daca pusca sau crapa ceva nu e o catastrofa... altelesi ca sa nu stea aiurea dupa ce termin cu ea vreau sa ii fac 2 amplifuri FET100 cel mult 150 dar asta nu conteaza acum.inca nu am primit un raspuns concret in legatura cu sursa: de ce s-au ars tranzistorii la conectarea amplifului atata timp cat el functioneaza bine, in plus de asta a dat semne sa porneasca si imediat poc...liniste totalaVa multumesc pentru raspunsurile date pana acum si pentru interesul acordat!Eu si restu credem ca nu sti ce vrei ti s-a pus mura in gura cam tot si acuma o dai cotita , modifica o sursa atx si scoti cat iti trebuie daca nu ai nevoie de o putere asa de mare. Vezi ca nu e de joaca cu circuitele imprimate facute de mana mai ales la asemanea puteri . Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 uite si niste pozebecul din poze e de 150w 220v,acolo fiind alimentat direct la + si - deci 140 voricum,pana pe la 200w debitati ,nu a fost nevoie de niciun radiator cand am testat-o Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 pai daca folosesti sursa pentru un resou, normal ca nu e bine sa tragi mai mult de 600w dintr-un ETD49, dar daca o folosesti intr-un amplificator audio ,in care puterea maxima este ceruta doar in ritmul basului,iti poti permite sa-i ceri si mai mult de 600w,nu?Eu cand am spus 600W ma refeream la putere in regim permanent, nu peak indiferent ca este resou sau amplificator audio Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 20, 2010 Partajează Postat Septembrie 20, 2010 am prins ideea,ok Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 ....desenare cu smoala diluata .In ce dizolvi zmoala, cu ce o intinzi si daca poti desena cursiv, daca se poate... Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 intr- sticluta ,cu diluant d506 sau d509 ,pana la o consistenta care sa-i permita sa curga printr-un ac de seringa, relativ usor,adica sa nu se intinda pe cablaj cand scrii cu ea 1 Link spre comentariu
AdR!@N Postat Septembrie 22, 2010 Partajează Postat Septembrie 22, 2010 Eu si restu credem ca nu sti ce vrei ti s-a pus mura in gura cam tot si acuma o dai cotita , modifica o sursa atx si scoti cat iti trebuie daca nu ai nevoie de o putere asa de mare. Vezi ca nu e de joaca cu circuitele imprimate facute de mana mai ales la asemanea puteri . Atunci incerc sa fiu mai clar:Vreau sa fac un amplif de la zero, am pornit de la sursa si in functie de purerea ei o sa fac si etajele finale. Am scos aproape 350W dintr-un EI33 (cele mai bune ferite pe care le am la indemana momentan), puterea nu e cine stie ce pentru un stereo, asa ca merg mai sus: inca traf. Sfatul vostru a fost ca se cam complica treaba. OK am inteles. Tranzistorii i-am ars din prostia mea ca nu am pus nici o limitare de curent intre sursa si amplif. In legatura cu modificarea unui ATX nu ma incanta...mai bine as face schema propusa de nel65, cand o sa fac rost de un traf mai mare gen ETD49 sigur o sa-l pun pe schema asta. Zilele astea nu mai am timp de electronica, saptamana viitoare sper sa fie, pana atunci orice sugestie/critica este bine venita. Link spre comentariu
