Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Trebuie modificata sursa ca sa primeasca ceva reactie si din tensiunea inalta . Oricum e complicat sa faci doua tensiuni diferite sa fie stabile , independent de consumul fiecareia . O sursa din asta se bazeaza pe faptul ca principalul consumator este pe ramura monitorizata ( 5V ) si celelaltetensiuni nu necesita o stabilitate mare . Cum ai modificat ai putere mai mare consumata pe partea de tensiunea mare nemonitorizata , de asta scade mult .
Incercati sa gasiti sau sa faceti o schema fullbridge cu integratul IRS2453 care e ffff asemanator cu IR2153 numai ca e fullbridge si mai are si un pin dedicat de shatdown, si astfel nu va mai complicati cu 2 integrate, mai ales cu IR2110 care e fffff pretentios la valorile componentelor folosite in exterior. In continuare va pun o varianta de cablaj la schema cu IR2153, pusa in practica de mine, la care am implementat si protectie cu un traf mic de curent, am pus tranzistori IRFP460 si traf ETD49. Astept criticile voastre cu privire la cablaj si poate are cineva sa-mi dea si mie mai multe simboluri pt ca libraria la programul meu, sprint layout 5, e cam limitata. Numai bine!P.S. Stie cineva d unde putem procura litzwire la preturi acceptabile, sau poate facem un group buy.
ma gandeam sa pun tensiunile in serie , si sa le monitorizez prin optocuplor, dar nu stiu daca va mai avea stabilitate tensiunea de 5 V(devenita 6,3)
Multi cred ca transformatorul unei surse in comutatie se face ca unul clasic la 50hz, ma refer aici la numarul de spire, exista cateva referinte in acest sens.Mai jos am atasat o nota de aplicatie de la international rectifier care sper eu sa lumineze niste minti pe aici.Legat de problema cu tensiunea inalta, in primul rand cele doua secundare trebuie fazate la fel in sens invers fata de primar, ma refer aici la topologia flyback. Asta inseamna ca inceputul infasurarii primare va merge la +300v sa zicem, iar inceputul celor doua infasurari secundare luate individual in parte va fi conectat la masa iar sfarsitul acestora la dioda de redresareApoi reactia ca sa nu fie probleme mari legate de compensare, va trebui un divizor rezistiv unde cei doi rezistori de sus vor fi legati unul la infasurarea de 6,3v iar celalalt la infasurarea de xxx volti, iar in nodul comun a celor 3 rezistori sa fie o tensiune dimensionata la alegerea dvs, eu lucrez mult cu TL431 si pun 2.5Volti. Apoi se poate alege un grad sa zic asa de sensibilitate pentru fiecare tensiune, mai pe scurt fac referire la contributia unei ramuri mai mult sau mai putin in bucla de reactie.Sa presupunem ca cele doua rezistente de sus R1 si R2 si cel de jos R3 in nodul lor comun dorim sa avem 2.5 volti, unde R1 va fi pe ramura de 6.3Volti iar R2 pe ramura de 100volti, curentul prin divizor nu este necesar mai mult de 1 mA, asadar iar contributia celor doua ramuri de tensiune la bucla de reactie va fi de 40% pentru cea de 6,3volti si 60% pentru cea de 100Volti, astfel:R1 = (6,3V - 2.5V)/(0.4*1mA)R2 = (100 - 2.5v)/(0.6*1mA)R3 = 2.5V/1mAPentru dimensionarea compensarii poti consulta atasamentul de mai jos, sper sa fie de folos
Salutare As avea si eu o intrebare.Pe miezurile de ferita din sursele de monitoare si televizoare ar fi bune pentru o sursa de 12v/8A? Iar ca schema sa folosec dindataschetul de la UC3842(3843.3844.3845) Iar ca tranzistor un 6n60?
Din seria "ati mai patit/aveti o explicatie?"smps mai maricel (220V -> 48V/30A), controlat de uc384x, pe iesire rezistenta serie dupa care zenner de protectie (18V) spre masa. Urmeaza un traseu mai lung pina la un etaj prefinal cu trz. bipolari complementari dupa care urmeaza mosfet-ul de putere.Dupa un scurt in primar povestea se duce inapoi pina in zenner-ul ala care se face sirma (uc-ul scapa). Pus in loc un zenner (18v, capsula de plastic), surpriza, pe semnalul de comanda apar ceva oscilatii, arata urit de tot pe osciloscop. Scos zennerul, arata bec. Pus alt zenner (de sticla), arata bec. Doar cu ala de plastic oscileaza. Incercat cu mai multe din aceeasi punga (noi, luate de la firma), toate oscileaza la fel. Mai e un zener identic de protectie in grila mosfetului, acolo nu sint probleme.Ce naiba...? Inteleg ca traseul pina in prefinali nu e chiar scurt dar... chiar asa?Noroc ca inainte sa montez finalii ma uit cu osciloscopul.
Cum modifici schema pt 220V?
Scuze pt disparitia de pe forum, de citit am mai citit, imi place insa sa vb atunci cand am ceva de spus. Am continuat, desii in pasii de melc proiectuil meu de a imbunatatii sursa mea precedenta cu IR2153, la care am adaugat si o protectie la suprasarcina, am schimbat trafu cu un ETD49, am schimbat tranzistorii choperi cu IRFP460 si diodele pe iesire cu ceva mai puternic care sa reziste la minim 10A/200V in conditile in care vreau sa am la iesire o tensiune de +-55V, la cel putin 7A, am adaugat o tensiune dubla suplimentar de +-12V pt alte componente cum ar fii corector de ton, preu, cooler, sper sa reziste. A durat mult pt ca a trebuit sa invat intre timp sa lucrez cu un program de editare PCB(sprint layout poate are cineva biblioteci cu piese mai njoi, ma refer la simboluri). Acum ma lovesc de o noua problema si anume , nu gasesc de unde sa procur litzwire la un pret acceptabil, poate ma ajuta si pe mine cineva in aceasta directie. Va pun cateva poze cu proiectul in stadiul actual, tre sa mai comand diodele de iesire, puntea de intrare si poate imi spune si mie d-l moro cum sa calculez bobina de pe iesire filtrul acela, il si cumpar daca gasesc gata facut, desii prefer sa-l fac pe un inel din acelea galbene din sursele de PC)
Salutare As avea si eu o intrebare.Pe miezurile de ferita din sursele de monitoare si televizoare ar fi bune pentru o sursa de 12v/8A? Iar ca schema sa folosec din dataschetul de la UC3842(3843.3844.3845) Iar ca tranzistor un 6n60?
Am mai consultat si schemele din sursele de alimentare sin televizoare si monitoare.Dar nu stiu daca acele miezuri pot sa duca 12v/8A!!Am si mosuri ,alte seri de le-am recuperat din monitoare.
Pentru sclipici, cauta niste inductante de 100uH care sa iti reziste la curentul necesar tie,si miez rezistent la frecvente de comutatie mari 50-200khz.Miezurile folosite in sursele PC nu sunt recomandate dat fiind proasta calitate, iar lucrul cu ele la frecvente mai mari de 50khz este slab
Revin cu mentiuni. Am reusit ca un baiat de aur ce sunt sa ard bijuteriile de IRFP460 de la Vishai, originale, dintr-o prostie, am ars bineinteles si controlerul, s-a desprins uo dioda si a rupt si cablajul. Asta e, am zis eu, am inlocuit cu mult mai slabele IRFBC40 si sursa , care inainte mergea total aiurea a pornit si a mers foarte bine pana am incarcat-o la 961W, si dupa vreo doua minute de functionare mi s-au ars si tranzistorii si controlerul. Acum ceea ce nu inteleg, de ce nu a functionat corect cu tranzistorii mult mai puternici, IRFP460 si a mers fffff bine cu mult mai slabele IRFBC40, asta pana am supraincarcat-o eu. Mentionez ca totul functiona fff bine, desii am incercat partea de forta fara redresssare si filtrare si fara snuberele de pe iesire, practic secundarul trafului de putere, ETD49, 24 spire in primar cu 4 fire de 0,45 odata impartit in doua si intre ele am bobinat secundarul 2x9spire cu litzwire recuperat, 60x0,1, deci zic eu ca asta ducea fara probleme, posibil sa fii fost ceva spikuri dar nu am aqpucat sa le vad. Acum ceeea ce eu nu inteleg, e de ce nu a functionat cum trebuie cu tranzistoarele de putere IRFP460 si apoi cu celelalte a mers ok din prima. Practic cu IRFP-uri nu se stabiliza, cu celelalte am reglat usor din semireglabilul frecventei si se stabiliza ok si functiona ok, asta pana am incarcat-o cu o purere peste muschii ei, oricum, IRFBC40 erau ceva nou name, luati cu 4 lei bucata, deci nu ma asteptam sa duca 6A cum scrie pe ei, dar de ce nu mergea cu ceilalalti. EEu zic ca nu erau comandati cum trebuie dar de ce, au cumva nevoie de un curent de comanda mai mare sau cum?Iar acum cand s-au bulit si astia mai slabuti s-a dus cel de sus cel din partea HI, si am vazut ca e acolo un condensator care in schema mea e de 220n dar in alte schema apare ca fiind de 1-2 micro, poate voi cei mai experimentati ma ajutati si pe mine. Mentionez ca sursa incarcata la 961W, a ramas stabila ca si tensiune , in sensul ca in gol am masurat 117V, bineinteles dupa ce am redresat, consumul era insa pe partea alternatiba, am redresat numai pt a vizuzliza stabilitatea tensiunii, si in consum incarcata la 961W tensiunea a ramas la 116,5V, deci cadre de numai 0,5V la puterea aia, deci ceva s-a intamplat in zona de comanda a tranzistorilor choperi. Dar cum nu am apucat sa masor nimic cu osciloscopul, eram in pregatiri si voiam sa vad cat e de stabila sursa, nu pot sa dau mai multe detalii.AAAA si minunata protectie implementata de mine, nu a functionat desii era reglata sa intre in mod teoretic la un consum mult mai mic.
Hai sa iti spun un "secret", IRFBC40 are 1,2nf capacitatea de intrare iar irfp460 are 4nf capacitate care dealtfel trebuie descarcata si incarcata relativ rapid ca sa obtii timpi rapizi de comutatie altfel vei avea pierderi de comutatie. Iar ir-ul tau nu stiu cat de mult duce 4 nanofarazi pe iesiri
