lorik199 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 primarul era dintr-o bucata, bobinat primul pe carcasadar daca-l faci din 2 bucati, 1 jumatate la-nceput si o jumatate peste secundar si feedback garantat nu afecteaza Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Ca sa nu deschid un topic nou. Am la o sursa in comutatie (230 -> 48) cu pfc (deci primarul probabil pleaca de la 380-400Vcc), topologie full bridge, pe primarul transformatorului un snubber 470n + 27r. Pe condensatorul de 470n erau in paralel doua rezistente identice care acuma sint scrum. De pe una se vede un inceput de cod de culori (1-2-0 sau poate 7-2-0). Ce valoare ar avea sens? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Incearca de la 100kohm la 10kohm 5W si urmareste pe osciloscop forma de unda si eventualele varfuri. Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Mda, numai ca n-am sonda 100:1 ca sa ma uit la semnal de 800VvvNu mi-e clar care e rolul rezistentelor alora, nu cred ca am mai vazut vreun snubber care sa le aiba. De putere nu sint (nu stiu daca impreuna au mai mult de 1/8W) Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 foloseste un divizor rezistiv 1:100 Link spre comentariu
caesar07000 Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 mie mi-a fost de mare ajutor http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Nu am reusit sa gasesc traf de ferita pentru alimentatorul sugerat de lorik. In schimb am pus mana pe un incarcator de nokia care scoate 8v, dar e mai inalt cu 3-4mm si am mai demontat un incarcator de se. Se poate face ceva sa-i dublez tensiunea la cel de se? Pana pe la 10v apoi sa fac o masa virtuala cu condensatori si rezistente. Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSQ0265RN.pdf Link spre comentariu
nooob64 Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Circuitele de la Power Integrations sunt destul de fiabile si usor de construit circuitul frecventa de lucru de 66Khz sau 132Khz , problema e transformatorul care are nevoie de cea mai mare atentie mai ales la izolare.Eu m-am chinui cu realizarea unui transformator pentru montaj cu TOP247 , in teste am reusit sa il pun in functiune , dar din pacate am stricat acest IC din cauza ca am conectat gresit (zic eu) spira ecran la un transformator de teste . Link spre comentariu
mosfet Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 M-am apucat si eu de sursa asta - http://classd.ru/circuits/ir2153circuit02.gif - si am cateva nelamuriri: - cat de critica e valoarea lui L1 si care-i rolul ei acolo? am cateva bobine recuperate de prin surse in comutatie si as vrea pe cat posibil sa folosesc una fara alte modificari sau sa bobinez eu de la zero - R5 si R6 am vazut prin alte scheme tot in genul asta, tot cu IR2153, ca pot avea valori intre 10 si 62 ohmi, inteleg ca nu-i o problema daca pun de 47 (am de 62 dar sunt de 2W si nu prea incap http://classd.ru/circuits/ir2153converter.html - aici e proiectul complet. Link spre comentariu
ain Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Buna, am si eu o rugaminte la voi. Incerc sa modific o sursa ATX de 450W bazata pe TL494 pentru a obtine +/- 50V, in jur de 2.5A pentru un ampif de subwoofer. Intentionez sa rebobinez secundarul si la iesire sa folosesc o punte rapida + bobine si condensatori si filtraj. Semnele mele de intrebare se refera la modul in care pot sa fac controlul tensiunii de iesire. Am pornit de la acet link http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm, in care este prezentata o schema care regleaza concomitent tensiunea si curentul maxim la iesire http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_la ... 1_2009.gif. Problema e ca mie mi-ar trebui iesire diferentiala, iar o constructie de tipul din schema de mai sus mi-ar asigura controlul doar pe una din ramurile de iesire, in acest caz cea pozitiva. Va intreb, cunoasteti o schema care ar utiliza cele 4 intrari ale comparatoarelor de eroare ale lui 494 astfel incat sa monitorizeze ambele ramuri ale sursei diferentiale? Ma gandesc ca unul din comparatoare ar putea sa monitorizeze cea de-a doua tensiune, a ramurii negative, si nu curentul ca in schema de mai sus. O alternativa cred ca ar fi sa monitorizez suma tensiunii celor doua ramuri de iesire, spre exemplu printr-un optocuplu. Puteti sa-mi indicati un link catre o sursa bazata pe controlerul 494 care sa aiba asa ceva? Multumiri anticipate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Nu trebuie ambele monitorizateDaca faci traful si redresarea si filtrarea cum trebuie,tensiunile o sa fie egaleDaca nu,nici reactia n-are cum sa te ajute... Link spre comentariu
ain Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Dr.L, multumesc pentru raspuns. Nu doream ca reactia sa controleze simultan cele doua tensiuni, ci doar sa se asigure ca niciuna nu depaseste valoarea dorita. Am inteles ce ai spus. Am de gand sa las primarul asa cum este, sa cresc numarul de sprire din secundar de 50/12=4 ori pe care am sa-l bobinez cu litzwire recuperat de la niste bobine scoase dintr-un monitor mai vechi. Cum firele astea-s cam de 1mm grosime, cred ca va trebui sa pun doua secundare in paralel. Voi avea grija sa le bobinez simultan. Pentru filtre de iesire as putea sa folosesc tot socuri de la surse care au mai multe infasurari groase in paralel. Nu stiu cum ar fi mai bine sa fie fazate? Cu inceputurile la intrarile bobinelor in ambele ramuri, pozitiva si negativa, sau conectate in antiparalel. As mai avea o intrebare. As dori sa modific si iesirea de 5Vsb (cea care functioneaza independent de sursa principala, bazat pe transformatorul mic de sus http://www.chirio.com/IMAGES/atx_014.jpg ) pentru a scoate vreo 12V 0.1A pentru un detector de semnal care sa-mi porneasca automat subul cand detecteaza semnal audio pe intrare). Ideea este ca traful ala are 2 iesiri: una mica care dupa redresare si filtrare scoate cei 5V fiind folosita si pentru reactie, iar cealalata pare a scoate cam 12V, iar dupa redresare si filtrare alimenteaza chiar 494-le. Intrebarea este: ar fi o idee buna sa introduc reactia pe ramura de 12V printr-un divizor rezistiv si sa utiliez aceea ramura pentru alimentarea detectorului meu? Oare o duce vreo 100mA cat am eu nevoie pentru doua operationale + 1 releu miniatural de vreo 50mA (voi face schema lui Elliott), plus cat o mai consuma 494, sau trebuie sa rebobinez si transformatorul ala? Link spre comentariu
mosfet Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 M-am apucat si eu de sursa asta - http://classd.ru/circuits/ir2153circuit02.gif - si am cateva nelamuriri:- cat de critica e valoarea lui L1 si care-i rolul ei acolo? am cateva bobine recuperate de prin surse in comutatie si as vrea pe cat posibil sa folosesc una fara alte modificari sau sa bobinez eu de la zero- R5 si R6 am vazut prin alte scheme tot in genul asta, tot cu IR2153, ca pot avea valori intre 10 si 62 ohmi, inteleg ca nu-i o problema daca pun de 47 (am de 62 dar sunt de 2W si nu prea incaphttp://classd.ru/circuits/ir2153converter.html - aici e proiectul complet.Merge sursa, doar ca n-am prea nimerit-o cu secundarul. Gasisem ca vin cam 2V/spira, dar sunt mai degraba 3-4V/spira. Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 De regula prin sursele cu iesiri multiple, este suficient monitorizarea unei singure iesiri. In cazul unei surse simetrice, se poate folosi un etaj inversor pentru ramura negativa, urmat de un sumator. Factorul de reactie va fi 50% pentru fiecare din cele doua ramuri, mai multe despre tipul asta de reactie poti vedea daca cauti aici pe forum schema k6 power supply, sau pe google.Si cum ziceam mai sus cu monitorizarea unei singure ramure si sa luam cazul unei alimentari simetrice, se poate folosi un montaj simplu cu un zenner inseriat cu un optocuplor, iar cele doua bobinaje pentru cele doua tensiuni sa fie pe acelasi miez, astfel se va imbunatatii regularea celor doua tensiuni, in sensul ca o variatie prea mare pe iesirea fara reactie va fi sesizata prin miezul filtrului de iesire ajungand pe ramura monitorizata si implicit va declansa reactia in functie dee cresterea sau scaderea tensiunii.Sfatul meu pentru cei care vor sa se joace cu surse de calculator ii sa incerce prima oara sa inteleaga cum functioneaza freeactia sursei si acele comparatoare pwm din chipuri cum controleaza ele factorul de umplere pwm Link spre comentariu
