fwfw Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 mersi .sper sa mearga ,sursele sunt chiar identice. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 26, 2010 Partajează Postat Februarie 26, 2010 Chestia se practica si la "case mari". Singura mentiune e sa aveti grija sa nu se produca scurtcircuitarea ramurii cu tensiune negativa, deoarece multe surse (cele de computer toate!) au borna comuna (minus pentru cele mai multe tensiuni) legata la impamantare. Cum insa transformatorul asigura izolarea galvanica, cred ca eventuala legare la impamantare a uneia sau celeilalte borne se poate intrerupe.Succes! Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Sunt total pe langa cu sursele SMPS, dar in placa audio pe care intentionez sa o fac as folosii asa ceva.Se poate face o surs smps de la 220 la 2*12v, 50mA pe un cablaj cu dimensiunile de 6,6*6,5cm si inaltime maxim 1,2 cm?Multumesc ! Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 daca esti rabdator pana maine iti pot extrege o schema dintr-un alimentator smps extrem de simplu, in configuratia actuala scoate 5V/1A, contine fix 14 piese, ok e ca n-are reactie si poti face ce tensiune de iesire vrei Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 4, 2010 Partajează Postat Martie 4, 2010 Astept, nu e bai. Acum studiez sa vad ce intra mai bine, smps sau un toroidal micut. Problema la toroidal e ca intra multa subtire, vreo 500m daca am calculat bine.Din cate zici cred ca o sa ma impac bine cu schema acelui alimentator. Multumesc. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 http://it.tinypic.com/r/ztvk07/6 http://it.tinypic.com/r/14j2fwx/6 dupa cum am promis voi desface si traful, sa numar spirele tranzistorul e mje13001 Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Multumesc mult pentru schema, e cam perfecta. Astept sa-mi spuneti numarul de spire si grosimea sarmei. Pentru tensiune dubla bobinez cu 2 sarme in secundar, dar cate spire pentru 10-12v? Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 o sa ma duc sa-l disec, traful e mai mic decat unul din surse de pc(trafo driver)sarma din primar are cam 0.1mm, secundar cam 0,2mmsper sa postez in seara asta numarul de spire(nu promit), vreau sa-i fac si eu o clona putin mai mare, sa trag din ea 1-1,5A la 6,3 V (pt filamente lampi) Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 am facut-o:primar 170 spiresecundar 13 spirefeedback 13 spirebobinate in ordinea in care le-am mentionata fost o oarecare atentie mai deosebita la izolatia primarului, dar doar la sfarsitul lui Link spre comentariu
paul14 Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 In cazul meu o sa bobinez secundarul cu 2 sarme odata si 26-30 de spire. Pentru feedback fac la fel, 26-30 de spire sau il las cu 13? Feedback-ul este bobina care se duce in colector sau in emitor?Merci si ma scuzi ca pun atatea intrebari, dar nu am mai lucrat cu asa ceva... Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 in primul rand zi-mi si mie te rog in ce sensuri au fost facute bobinele ? ca sa fie o schema copmpleta.oare cate putere se poate scoate cu o astfel de schema ?unde or apare limitarile/problemele dat fiind faptul ca nu are reactie ?L.E. la feed-back lasi tot 13 spire, iar feed-backu e cea de la emitor Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 putere debitata vreo 5 Wsunt desenate sensurile in schema,de la stanga spre dreapta, in stanga sunt inceputurileo limitare poate fi relizata cu rezistenta de 10R de pe alimentare Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 6, 2010 Partajează Postat Martie 6, 2010 scuze daca sunt bizon, daca schema este asta http://i47.tinypic.com/ztvk07.jpg unde e fazarea! nu trebuia sa fie ceva buline pe acolo... l.e. mi-am permis sa editez schema. sa inteleg ca toate sunt in acelasi sens! Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 da, toate infasurarile in acelasi sens, in partea din stanga este inceputul fiecarei infasurari in cazul schemei meledesi nu cred ca este necesar, infasurarile erau bobinate invers acelor de ceasornicmultumesc de redesenarea schemei, mie mi-a fost mai comod sa o desenez pe hartie Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 primarul era bobinat dintr-o bucata sau impartit in doua si intercalat secundarul si feedbackul intre ele? Link spre comentariu
