c_anicai Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Daca ai putea sa il stergi cu o pensula de praf si sa il sufli cu putin aer , dupa care sa-i mai faci cateva poze ar fi super.Modulul de comanda rupe-i cele 2 etichete si sterge capsulele cu putin diluant sau acetona sa se vada ce integrate se folosesc acolo.Fa-i vreo 10-15 poze din diverse unghiuri.Da-ne cateva informatii despre transformatoare si filtre: dimensiuni miez, tipul de bobinaj ( sarma sau platbanda ), detalii pe cat posibil .Ceva informatii despre ce tranzistoare si ce diode se folosesc aici ai?am inverorul de mul?i ani ?i începuse s? fac? zgomot ventilatorul din acest motiv l-am desf?cut schimbat ventilatorul cur??at(atât cât s-a putut) ?i am f?cut ni?te poze. Acum e pus totul la loc dar am s?-l mai desfac o dat? pentru vopsire cutie care e ruginit?.Cât despre transformatoare sunt normale e70 choperul ?i ceva mai mic bobina de filtraj (am apreciat vizual f?r? s? m?sor).Ce m-a surprins este bobinarea choperului cu band? de cupru sub?ire ?i lat?, (un strat o spir? nu am desf?cut dar a?a cred) atât primarul cât ?i secundarul.Referitor la diode ?i tranzistori nu mai deranjez radiatorii, poate am s? g?sesc pe net schemele, dar dup? cât mi-am dat seama am v?zut 10 tranzistori pe 4 radiatori, grupa?i câte 3 respectiv 2 buc. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Deoarece circuitele din seria Tyn264-266/268 sunt destul de performante m-am gândit c? se pot folosi pentru excitarea unor feturi de putere dac? puterea de excitare a feturilor e insuficient? exist? circuite asem?n?toare din gama top243 care sunt ceva mai puternice. ca principiu, se folose?te sarcin? rezitiv? pe ie?irea se excita?ie pentru factor de umplere maxim, ca apoi acesta s? poat? fi controlat în curent de la ie?irea de putere. singurul dezavantaj ar fi legat de frecven?a oscilatorului de 132 khz. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Am si eu o intrebare: De ce nu folosesti redresare dubla alternanta,cu 2 diode si un secundar cu priza mediana? Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Am si eu o intrebare: De ce nu folosesti redresare dubla alternanta,cu 2 diode si un secundar cu priza mediana?nu cred c? e posibil datorit? excita?iei nesimetrice, ?i configura?iei forward,dar schema e doar teoretic?, practic de acum am s? v?d ce mai întâmpin. ?i pentru cunosc?tori: Am dou? buc. Mosfet la 88Amperi/220peak/600wa?i dar numai la 300 vol?i, m? întreb dac? le pot folosi la schema de mai sus sau sunt în pericol. ==== Poate m? ajut? cineva cu o schem? pentru stabilizatorul cu KA381265RD ?i alt? schem? pentru STR5401 deoarece am câteva buc din circuitele men?ionate Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 ==== Poate m? ajut? cineva cu o schem? pentru stabilizatorul cu KA381265RD corectez eroarea care am f?cut-o, e vorba de KA3S1265RD cu datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -YDTU.html deoarece performan?ele circuitului mi se par de top, ?i am câteva buc care stau nefolosite, a? vrea o schem? practic? pentru acest circuit. Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 .....am gasit pe net, o schema de sursa in comutatie nu prea complicata ,cu circuitul IR 2153, si cateva pieseiata si schema [attachment=1]IR 2153 SMPS.pdf[/attachment] la care am facut un cablaj de genul [attachment=0]SMPS 2153 V4.pdf[/attachment] Initial transformatorul era pe un tor de ferita si l-am adaptat la un traf de ferita din sursele de PC tip ATX . Nu l-am realizat practic , dar cred ca functioneaza Sarbatori fericite alaturi de cei dragi ! Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 ...Am dou? buc. Mosfet la 88Amperi/220peak/600wa?i dar numai la 300 vol?i, m? întreb dac? le pot folosi la schema de mai sus sau sunt în pericol...Din pacate nu-i poti folosi in aceasta configuratie, se vor arde sigur in tensiune!Daca ai avea 4 bucati ai putea face o treaba buna, doua montaje inseriate, debitand pe cate o infasurare a transformatorului de iesire (deci o infasurare in plus). Nu sunt necesare doua transformatoare de curent, ci unul singur cu doua infasurari primare si una secundara. Va fi posibila folosirea unor electrolitici de filtraj de tensiune mai mica, bineinteles identici, cu retele de descarcare identice. Solutia se foloseste la invertoare de sudare industriale alimentate la reteaua de 380V(400V), cand DC_Bus ajunge la 510V(530V), tranzistoarele utilizate fiind din clasa 500V-600V. In atasament e o schema industriala pe acest principiu: (v250det1.pdf) [attachment=0]v250det1.pdf[/attachment] Scuze pt raspunsul tarziu, abia acum am vazut pagina asta, n-am mai citit acest topic din 2008 (cand urmaream posturile lui Cirip). Sper ca tranzistorii n-au patit nimic... Craciun fericit! Link spre comentariu
mosfet Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 .....am gasit pe net, o schema de sursa in comutatie nu prea complicata ,cu circuitul IR 2153, si cateva pieseiata si schema [attachment=1]IR 2153 SMPS.pdf[/attachment] la care am facut un cablaj de genul [attachment=0]SMPS 2153 V4.pdf[/attachment] Initial transformatorul era pe un tor de ferita si l-am adaptat la un traf de ferita din sursele de PC tip ATX . Nu l-am realizat practic , dar cred ca functioneaza Sarbatori fericite alaturi de cei dragi !La schema asta cum se poate modifica tensiunea de iesire si cam in ce limite? Banuiesc ca nu e suficient sa modific numarul de spire din secundar/primar. Link spre comentariu
c_anicai Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Scuze pt raspunsul tarziu, abia acum am vazut pagina asta, n-am mai citit acest topic din 2008 (cand urmaream posturile lui Cirip).Sper ca tranzistorii n-au patit nimic... Craciun fericit!nu am mai avut timp s? ocup, dac? mai g?sesc o buc 88Amperi/220peak/600wa?i p?strez pentru finali audio, mai am 3 buc Link spre comentariu
alex mm Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 pentru mosfet si nu numai cablajul in format .lay [attachment=0]smps irl2153.rar[/attachment] Numai bine . Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 vreau o schema de sursa in comutatzie dar nu coboratoare ci ridicatoare de la 12 sau24 la 220 sau 300 vcc are cineva facut asaceva ? va multzumesc Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Spune pentru ce iti trebuie eventual si ce miez ai (ferita sau tole fier siliciu) si poate te pot ajuta ,am mai multe scheme ce pot fi folosite ca atare sau pot fi pentru inspiratie.Da mai multe detalii Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 cum pot sa leg doua surse in comutatie care scot 25 de v si 5a ptr a obtine o sursa cu tensiune simetrica de 25 de v. Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Foarte simplu, le legi in serie. La punctul comun ai 0V, iar la capete ai +, respectiv -25V. Link spre comentariu
