Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
mar1,Posteaza o schema cu ce ai facut, ca nu prea inteleg. Cum ai legat infasurarile? Ai osciloscop? Cat e amplitudinea pulsului in secundar? Amplitudinea aia nu o s-o poti depasi. Cat e factorul de umplere cu care merge sursa cand scoate tensiunile de care vorbesti?Cirip
Am un osciloscop dar este didactic.Pot vizualiza o forma de unda dar de masurat.....Atasez o schema de sursa ATX care seamana cu ce am eu, pe care am desenat modificarile facute si schema secundarului dupa modificare.
Salut,Am urmatoarele comentarii:1)Bobinele de dupa tor nu par sa fie cuplate. Chestia asta altereaza simetria oferita de tor. De fapt, in opinia mea, bobinele de dupa tor nu au ce cauta acolo. Torul este suficient.2)Fara sa stiu nr de spire din primar, e greu sa spun daca ce ai bobinat e corect. La sursa facuta de mine am facut asa: Primarul are 36 de spire. Amplitudinea pulsului din secundar trebuie sa fie dublul tensiunii continue de la iesire, deci ptr 32V am generat puls de 64, asta ca sursa sa mearga cu factor de umplere mediu de 50%. Aplicand asta la tine, pulsul la tine ar fi de (310/2)/36*21=90V. Mi se pare prea mult.3)Osciloscopul didactic este suficient. Se pot observa forme de unda si faca diagnoza. Ptr valorile de tensiune, masori o tensiune cunoscuta, calibrezi in diviziuni, dupa care faci masuratorile.Cirip
Revin cu o alta problema: Am modificat transformatorul in scopul de a obtine +36,-36V conform imaginii din postul anterior, in care numarul de spire din primar este de 36. Atunci cand l-am desfacut, sectiunea pentru 12V avea 7 spire, dupa cum se poate vedea in desen am majorat de 3 ori nr. de spire pentru a obtine 12x3=36V. Cu toate acestea atunci cand pe bara de 12V am 15,5V pe cea de 36 am 24V. In aceleasi conditii majorarea de n ori a nr. de spire nu conduce si la majorarea tensiunii de n ori?
In aceleasi conditii, da. Totusi, tensiunea depinde si de factorul de umplere. Fara sa masori, "in aceleasi conditii" s-ar putea sa nu fie o afirmatie exacta in legatura cu montajul tau.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare. As vrea sa realizez o sursa in comutatie flyback, cu autooscilatie, ceva de genul http://www.emil.matei.ro/img/mustek1.png
, dar de putere ceva mai mare (60-70w), cum sunt sursele inlocuitoare pt tv. Inafara de transformator si tranzistor ( as vrea sa folosesc un BU508), ce modificari mai trebuie aduse schemei de mai sus?
Ar fi un mare ajutor daca ar avea cineva vreo schema, fara CI, doar 2-3 tranzistori. Vreau sa fac montajul cat mai mic.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator hackdoom
sunt interesat de schema lui @baga.....
Domnule @cirip si ceilati experti de aici ......doriti sa va indreptati nitel ochii spre schema lui ???
tensiunile care ma intereseaza sunt deasemeni +70 , -70 pentru ipa400....
Va rog mult disecati un pic acea schema si daca se poate atasati si alte sceme ,,,poate mai bine puse la punct pentru aceste tensiuni ,,,,[care sa tina poate mai mult de 2 X ipa !]
Deasemeni as dori niste formule EMPIRICE ...pentru trafuri ......de exemplu ....la frecventa de 50 khz sectiune de 4cm patrati -putere maxima la iesire= ???
De asemeni ....as dori sa stiu ,,,,,raportul de spire ....primar secundar si ....raportul grosime sarma....
PS: Nu inteleg de ce ...."ingropati " acest topic .....cand ....unii dintre voi veniti cu informatii foarte pretioase in topicul cu surse in comutatie pentru automobile.....[nu cred ca motivul artificiilor...este deajuns ..]
Multumesc mult...si astept parerile voastre
Vizitator sacalul
am un trafo de 220 - 2 x 12 si asi vre sa construiesc o sursa in comutaie de cc care sa aiba la iesire 5v, pentru a alimenta un voltmetru postez si poza schema cu voltmetru. mar interesa ceva simplu si ieftin.
ti-am mai explicat ca un simplu stabilizator 7805 iti va rezolva toate problemeledar tu vrei acum surse in comutatie :speriat si nu ai postat bine, aici e vorba de surse in comutatie de la 220 V, si tu spui ca ai un traf de 2x12
Vizitator sacalul
imi pare rau de greseala facuta .am rezolvat asa cum miati spus dumneavoasta la inceput.acum ma mai bat la cap doua lucruri si cred ca nu o sa ai fie nevoie sa va mai deranjez in legatura cu aceasta problema si cu sursa mea . ce trebuie sa adaug la schema postata anterior (stabilizatorul de tensiune variabil) pentru a semnaliza cand se depaseste sarcina maxima ceruta de mine si o schema in care sa folosesc um ampermetru care sa indice sarcina maxima stabilita de mine in prealabil
  • 4 luni mai târziu...
Asta ar trebui sa duca 2 IPA400. NU am incercat schema,dar nu vad de ce nu ar merge.Dati-va cu parerea.http://www.elforum.info/download/file.php?id=24638
suport? circuitul IR2153D tensiune de circa 150 vol?i între pini 7 ?i 4 ?m? corectez, dup? ce am mai cautat ceva pe google http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ir2153.pdf m-am l?murit, întrebarea am pus-o în necuno?tin?? de cauz?.
am stat in seara asta s? reproduc schema de mai sus, am g?sit prin componentele care le aveam circuitul IR2153 nu are nici un S sau D dup?
nu vrea s? porneasc? iar pe condensatorul de 100uF/25V tensiunea nu e decât 7,5V. S? mai mic?orez rezisten?a de 68k ?
am v?zut la varianta IR2153S se mai adaug? o diod? intre pinul 1 ?i 5, înc? nu am încercat deoarece nu am g?sit informa?ii concrete.
cred c? integratul de la schema anterioar? era faultat de nu pornea sursa nici în ruptul capului, nu am altul s? probez deocamdat?.
sunt adeptul schemelor simple, ?i am o întrebare referitor la schema care o ata?ez:
Posted Image
Ce putere maxim? pot ob?ine cu aceast? configura?ie, binein?eles prin utilizarea unor tranzistori mai performan?i, cum ar fi k1342.
Am s? încerc ?i cu bipolari bu808dfi sau mai am pe acas? ni?te c3998 dar voiam s?-i p?strez pentru varianta final?
