Marian Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Corect. Atunci BC337, sau 2SC945 usor de gasit in oricve sursa ATX heftinache. Ori de ce nu, preferatul meu BD139-16 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Marian, Radu tocmai a vrut sa scoata in evidenta garantia asigurata de un tranzistor de 800mA in fata unuia de 100mA si vii si propui pe C945 tot de 100mA? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Nu stiu de ce aveam impresia ca 945 stie mai mult... Probabil mi-era gandul la altceva, scuze. Deci BD139-16 e sfant Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Unul dintre cei mai misto BD139. Ii gaseam in modulele de baleiaj verticala la Tv AN. Cel mai des se defecta PNP, clasica "dunga pe mijloc". Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2017 Partajează Postat Septembrie 27, 2017 Se gaseste la magazinul Polonez, este ieftin si foarte bun din toate punctele de vedere, la mine este nelipsit din cutia cu maimute. Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 (editat) Dar C2655 nu ar fi mai ok? Sunt de ajuns tensiunile alea? Editat Septembrie 28, 2017 de djlove Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Ar trebui sa fie bun si ala din ce vad in pdf. Link spre comentariu
burn.out Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 o mica sugestie pentru sursa as mai adauga ca idee , tot ma joc cu ir2153 de ceva timp Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Dar tu intelegi ce sugerezi? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 O tentativa de stabilizare la 2153. Nu-i prima, si probabil nu va fi nici ultima, simplitatea folosirii acelui integrat inca atrage. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 Re-inventarea rotii, stabilizarea se face cu modificarea umplerii, dar asta e fixa si maxima la IR2153. Sper sa vedem si ceva rezultate dupa atata joaca. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 Modulatia frecventei cu scopul stabilizarii se foloseste la sursele rezonante. Nu este insa cazul surselor cu comutatie "hard" asa cum este cazul si cu 2153. S-a mai discutat din cate stiu chestiunea asta cu ajustarea frecventei pentru stabilizare. Conceptul este semifunctional, in sensul ca te bazezi pe inductanta de scapari. Nu este insa practic pentru ca atat inductanta de scapari cat si variatia frecventri trebui sa fie destul de mari. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 11, 2018 Partajează Postat Decembrie 11, 2018 Salut, am si eu o intrebare pentru cei care au mai construit surse, ce ati folosit la izolarea trafului portiunea dintre marginea carcasei si bobinaj? Link spre comentariu
burn.out Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 banda de gartie folosita la zugravit asta folosesc , are si lipici foarte buna ! Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Multumesc petru idee, acum sa vad cum o tai la o latime de 2-3mm. Am incercat si cu carton dar e munca de chinez ca nu are lipici. Link spre comentariu
