vasile eugen Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Smilex, asa am facut, mai putin dioda iesire->In+, in locul ei am folosit rezistenta. Vezi ca ai PM. Dj_Ando, n-am zis ca nu functioneaza si asa, n-am zis ca nu se poate trage putere din traf si fara sa imparti primarul in 2, da ia masoara tu inductantele de scapari in ambele variante si vezi ce obtii ( in ambele situatii izolatia ferma primar-secundar ), nu-mi mai bat capul explicand ce e aia inductanta de scapari, n-am chef. Schema aceasta ar putea fi adaptata pentru un incarcator baterie auto? Folosind miez din surse PC sau miez ETD? Link spre comentariu
adyhansolo Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Am gasit inel ferita material 3E25 cu permeabilitate peste 5000, coduri TME TN13/7.5-3E25 sau TN16/9.6-3E25. Exista si variantele cu material 3F3, aceleasi dimensiuni. Ce recomandati? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 (editat) Ady Asta folosesc eu, deci asta recomand:http://www.tme.eu/ro/details/tn10_6-3e25/inel-de-ferita/ferroxcube/tn1064-3e25/ Schema aceasta ar putea fi adaptata pentru un incarcator baterie auto? Folosind miez din surse PC sau miez ETD? Nu fara a schimba complet protectia pentru ca este nevoie de una cu limitare, nu cu stop, si nu-i simplu de realizat asa ceva cu o sursa ATX si sa fie si stabil, n-am timp de asa ceva. Poti folosi la iesirea ei un regulator buck care are limitare, fie ea fixa sau ajustabila. Editat Septembrie 8, 2017 de marian Link spre comentariu
adyhansolo Postat Septembrie 8, 2017 Partajează Postat Septembrie 8, 2017 Multumesc Marian, o sa iau cea ce imi recomanzi. Link spre comentariu
adyhansolo Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Am realizat sursa propusa de Marian (post #2398), am pus-o in functiune, iesire in gol 56 V ( un pic cam mult pentru ce imi propusesem). Problema a venit când am probat cu o sarcina rezistiva, consum cca. 1A, tensiunea a scazut pe la 45V, am marit sarcina la 3A, tensiunea a ajuns pe la 41V. Unde ar putea sa fie problema, ce ar trebui sa controlez? Probabil a venit timpul sa invat sa folosesc si un osciloscop, in acest sens am o interfata pentru PC, Hantek 6022BE, nu am folosit-o niciodata. Cred ca imi va fi utila in problema de mai sus, dar imi trebuie niste indrumari in acest sens. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Nu ai nici o problema, ce masori tu in gol este o usoara eroare a multimetrului cauzata de zgomotul de comutatie, cand pui sarcina atunci masori valoarea reala, o sa intelegi cand vezi iesirea pe osciloscop, cuplezi dc si vezi ce valoare gasesti. Pune o sarcina minima permanenta, cateva zeci de mA ar trebui sa ajunga, poate chiar mai putin. PS: Variatia de 4V de la 1 la 3A ar putea fi discutabila... Cum ai bobinat traful? Link spre comentariu
adyhansolo Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Am pus o sarcina mai mica , 150 mA, tensiunea pe iesire 55V, cred ca este totusi o problema. Traful l-am bobinat astfel : am plecat cu doua sarme de 0.6 mm in paralel (le-am conectat la doi pini diferiti 1 si 2 sa spunem, conexiunea dintre ei urmând sa se faca pe placa), am bobinat 17 spire,strans, una langa alta, acoperind practic un strat si m-am oprit pe partea cealalta, la pinii 15, 16(am preferat solutia aceasta pentru a nu ma intoarce cu sarmele). Am pornit cu secundarul cu doua sarme de 0.9 mm in paralel, conectate la pinii 11 si 12, am bobinat un strat de vreo 8 spire , mai rarefiat si m-am intors cu restul de 4 spire( la fel, mai rar, pentru a acoperi intreaga fereastra) la pinii 19 si 20. Am plecat apoi cu partea a doua a primarului , alte doua sarme de 0.6 mm de la pinii 15 si 16, am bobinat identic cu primul strat , doar ca m-am intors practic pe aceeasi parte la pinii 9 si 10. Nu stiu daca este cea mai corecta modalitate de bobinaj, astept pareri. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Din descriere pare ok bobinajul. As astepta totusi ceva oscilograme, ca alea spun exact amplitudinile si formele si tot... Prefer sa pun totusi diferenta mare pe eroarea multimetrului, deoarece altfel 10V cadere pentru 1A sarcina este inadmisibil. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 17, 2017 Partajează Postat Septembrie 17, 2017 Asa ma pacalea si pe mine aparatul chinezesc de masura Daca ai osciloscop digital, conecteaza-l la pc si apoi pune sonda direct pe secundarul trafului ca sa urmaresti tensiunea, apoi bagi cate putin sarcina si ai sa observi adevarata cadere de tensiune, cadere care va fi mai mica. Link spre comentariu
adyhansolo Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Am reusit sa masor cate ceva cu osciloscopul digital. Nu stiu cat este de corect . Oricum m-a dezamagit acest Hantek, dar ce sa spun , o scula ieftina nu are cum sa aiba si performante deosebite. In sfarsit. aceasta este captura cu tensiunea la iesire in gol. Urmatoarea captura este cu iesirea cu sarcina de aprox. 1A Aceasta este captura cu iesirea cu sarcina de 1.7A Aceasta ar fi semnalul direct de pe secundarul trafului (iesirea in gol) dar am dubii ca ar corect, osciloscopul meu digital nu ma lasa sa comut pe AC, cred ca are doar DC La fel si aici dar ci sarcina de 1 A Nu stiu daca sunt concludente aceste masuratori pentru a depista problema. Am folosit alte 2 multimetre digitale bune sa masor tensiunea de iesire un gol, toate imi arata chiar si 78 V!!!. Inteleg ca ar fi datorita comutatiei dar am masurat atatea surse in comutatie cu aceleasi aparate si nu dau aceste diferente. Care ar fi cauza? Iata si niste poze cu sursa: Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 18, 2017 Partajează Postat Septembrie 18, 2017 (editat) Pe osciloscop undele arata ok, chiar surprinzator de ok. Se vad efectele timpului mort cand pui sarcina, se fac cunoscute datorita inductantei dintre redresare si filtrare, scad tensiunea cu procentajul de timp mort. N-ar trebui sa fie mai mult de 4-5% ca si timp mort, deci o scadere de 4-5% a tensiunii datorata timpului mort, la asta se adauga si caderile pe sursa. Poti scurtcircuita temporar inductanta si vezi asa ce caderi ai in sarcina. PS: Totusi nu-mi explic erorile multimetrului cu sarcina conectata... Editat Septembrie 18, 2017 de marian Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Daca esti din Bucuresti, iti dau eu gratuit un traf de curent de firma. Lasa-mi PM. Link spre comentariu
adyhansolo Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Multumesc Marian, o sa mai fac cateva teste, poate si cu alte inductante Multumesc DjLeco pentru oferta, nu sunt din Bucuresti. Crezi ca ar putea fi de vina traful de curent? Am inteles ca acesta, in acest circuit, ar avea doar rol de protectie, când se depaseste un anumit curent care ar trece prin el ar trebui sa comande prin circuitul aferent blocarea lui TL494. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 N-are legatura cu traful de curent, la toate testele de pana acum traful de curent a dormitat 100%. Are legatura cu modul de functionare al surselor cu conversie directa, sau altfel spus are legatura directa cu modul in care se face stabilizarea tensiunii la iesire la banalul convertor buck. Sunt prea multe de spus ca sa ma apuc sa repet chestii pe care si eu dar mai ales Smilex le-a explicat. Pe scurt, cu inductanta aia intre redresare si primul condensator de filtrare, tensiunea de la iesire este mai mica decat amplitudinea undei dreptunghiulare cu acelasi procentaj cu cat umplerea este mai mica decat 100%. Efectul asta dispare daca scurtcircuitezi inductanta. Poti reduce inductanta la valori mici, sa ridici punctul de intrare al ccm cat mai sus, iesirea o sa scada mai putin. Link spre comentariu
