Marian Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Ma gandeam eu ca am gresit undeva... nu-i bai, remediez cand ajung acasa... Link spre comentariu
maxente Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Mie, treaba cu condensatorul ala silver-mica pus la snubber, mi se pare o vrajeala audiofila. S-ar putea sa ma insel, dar eu cam asa vad lucrurile La cele cateva surse in comutatie, pe care eu le-am facut, chiar si la ultima facuta de putere mai mare, peste 1200W, n-am avut nici-un stres cu snubberul ala, am folosit ceramici la minim 1kv Eu vorbesc numai din practica, deci va rog sa ma scuzati, stau prost cu formulele si calculele, sunt bune si ele, dar de multe ori ca sa vezi cum sta treaba, parca tot mai bine se vede pe spotul osciloscopului daca este prezent pe masa Si eu sunt doar un simplu amator, asa ca va rog sa nu imi dati cu bâta in cap Editat August 18, 2015 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Eu folosesc 330pF/630Vcc si 10 ohmi serie, ori Wima, ori ceramici. Link spre comentariu
peace Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Am si eu o problema cu sursa pe care am construit-o(proiectul lui @maxente). Am pus sursa in carcasa impreuna cu amplificatorul, vumetrul si protectia(realizata cu 741) si intampin o problema. Cand pornesc sursa protectia cupleaza greu(adica are un brum pe relee pana cupleaza), iar vumetrul o ia razna. Amplificatorul functioneaza corect. De la ce ar putea fi, ar mai trebui niste filtre pe undeva, ar trebui ecranata sursa? Mentionez ca atat protectia cat si vumetrul, alimentate dintr-o alta sursa functioneaza corect. Link spre comentariu
peace Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Nu isi da nimeni seama ce se intampla si de la ce ar putea fi problema? Link spre comentariu
niceguy12 Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 eu zic ca e ceva in legatura cu masa, pe undeva ai o bucla de masa sau pune si desparte masa de semnal de masa amplificatorului si/sau a vumetrelor, protectiilor. p.s e cineva care realizeaza o sursa in comutatie ca aceasta dar cu tensiunea de 2x70vcc? Link spre comentariu
peace Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Eu am realizat-o cu 2x70v Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 O nelamurire: Am realizat un alt transformator pentru sursa prezentata. Pentru bobinare am folosit pentru primar 100 de sarme de 0.1mm in paralel si am pus 24 de spire pe acelasi strat. Peste primar am bobinat 3 spire realizate din vreo 500 de sarme de 0.1 mm in paralel. Rectificarea s-a facut cu 4 diode UF4007. Din calculele mele, raportate la transformatorul initial unde aveam 24 spire pentru primar si 2 x 6 spire pentru secundar pentru 2 x45V, ar fi trebuit sa am undeva la maxim 23V. Dar, tensiunea este de 75-76V. Mentionez ca nu am mai folosit nici o bobina pe iesire si nici un condensator. De ce am tensiunea asta? O alta problema ar fi placa de comanda. Nu imi da nici un impuls pe iesire. Cablajul este verificat de cateva ori si nu am nici un traseu aiurea, integratele sunt verificate pe cealalta placa care o avea deja facuta. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Am tot cautat, dar nu am gasit si ce am gasit nu m-a facut sa inteleg. Cum se calculeaza riplul pe condensatoarele electrolitice? Am gasit in PDF ca un condensator 1000uf/50v suporta un riplu de 1.222A la o frecventa de 120Hz, Acum eu vreau sa stiu ce riplu suporta spre exemplu la 30KHz, Cum aflu? o formula ceva. Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Dj Ando, nu sunt sigur la care sursa te referi dar presupun semipuntea, si deci cu 24 spire la primar si 3 spire la secundar, ai un raport de transformare de 24/3, adica 8, in gol ai in primar probabil undeva pe la 160V pe care daca ii imparti la 8 ( deoarece 8 este raportul de transformare ) obtii 20V. Nu masori o tensiune redresata de frecventa inalta cu multimetru banal/ieftinache fara condensator de filtrare si eventual o sarcina minima pe el, pentru ca aparatul este pacalit. Pune condensator cu esr scazut, eventual si o bobina intre el si redresare, si abea apoi masoara. Iar la placa aia de comanda cum ai verificat de zici ca nu ai nici un impuls? Costy, daca pdf-ul condensatorului prezinta un riplu de curent valabil la 120hz atunci acel condensator este pentru frecventa retelei ( 120hz este frecventa tensiunii redresate dublualternanta de la reteaua de 120V/60hz ), deci nu poate fi folosit la filtrarea unei surse in comutatie pe iesire. Condensatoarele pentru comutatie au in pdf specificat explicit un esr tipic pentru anumiti parametrii dati ( capacitate, tensiune, dimensiuni capsula ), plus si riplul de curent maxim admis. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Multumesc @Marian, asa este, m-am uitat la un Low Esr si arata in tabel riplul pentru 100Khz, Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Daca spike-urile de dupa redresare sint filtrate corect, cu bobine adecvate, se pot folosi si condensatori electrolitici ce au inscris pe ei riplul la 100-120Hz.Mai ales daca in paralel pe ei pui cite un nepolarizat de calitate de 2,2-4,7uF MKP. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Nu este vorba de varfuri parazite, ci este vorba despre incarcarea unui electrolitic de frecventa joasa, cu un curent de frecventa mare. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Apropos, care bobine sunt mai adecvate pentru filtrarea secundarelor? ce material? Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 (editat) Am tot cautat, dar nu am gasit si ce am gasit nu m-a facut sa inteleg. Cum se calculeaza riplul pe condensatoarele electrolitice? Am gasit in PDF ca un condensator 1000uf/50v suporta un riplu de 1.222A la o frecventa de 120Hz, Acum eu vreau sa stiu ce riplu suporta spre exemplu la 30KHz, Cum aflu? o formula ceva. Multumesc. Întrebarea nu este foarte clară. Presupun totuși că întrebi de curentul ondulatoriu ( ripple current ) pe care îl poate suporta un condensator. Tensiunea de riplu la bornele lui e altă treabă. Deci , riplul de curent pe care-l suportă un condensator este determinat de ESR-ul lui și de capacitatea lui de răcire . ESR-ul la rândul lui este mai mic la gabarite mai mari. Cu alte cuvinte , cu cât mai mare , cu atât mai bun . Revenind la întrebare . ESR la frecvențe mari este întotdeauna mai mic decât la 120Hz deci și curentul de riplu acceptat este mai mare . La condensatoarele LowESR există uneori un tabel care arată cum se reduce curentul de riplu la frecvențe mai mici . Reducerea este de la 20% pentru capacități mari până la de 3 ori la capacități mici. Regula funcționează și la condensatorii standard doar că nu este precizată. Este deci sigur să mergem pe curentul de la 120Hz eventual ceva mai mare la capacități/gabarite mari. Exemplu .Un condensator LoESR de 1000/50 este specificat cu 2,92A la 100kHz și , după tabel , cu 60% adică 1,75A la 120 Hz. Condensatorul tău , de 1000/50 cu 1,22A la 120 Hz nu va avea cu siguranță 2,03A la 100kHz cât ar fi reciproca , dar va avea , tot cu siguranță , mai mult decât 1,22A. Editat Octombrie 19, 2015 de UDAR Link spre comentariu
